Remplacer une porte isoplane par une porte accordéon en bois
Nous cherchons à remplaçer une porte isoplane de 80cm par une autre porte mis de 60cm
Cela pour notre salle de bain
Le soucis est que mon ami ne veut pas d'une porte ouvrant sur couloir
On a cherché des portes de cette dimension mais sans succès
On a feuilleté le catalogue Lapeyre et là on a vu des portes accordéon en bois mais POUR PLACARDS
Ma question est : pouvons nous prendre des portes de placards et en faire une porte de SdB ?
Et si oui pour la serrure comment faire ?
Re: Remplacer une porte isoplane par une porte accordéon en bois
tu n'a pas la place pour une coulissante ...
http://porte-coulissante.comprendrechoisir.com/
sinon, pour la serrure, il reste la serrure à crochet
Non pas de place pour une coulissante puis faut dire qu'hier j'en ai parlé à l'homme et catégoriquement c non pour les coulissantes ppfff car c sur du placo et ca bouffe de la place selon lui.
J'ai juste un peu peur de l'épaisseur des portes de placard par rapport à une porte isoplane normale.
Ok pour la serrure.
Ok pour la serrure.
moi, c'est plus à l'usage ... sinon, une porte accordéons ...
Avantage, moins d'adaptation, c'est souvent fourni avec la serrurerie ...
Excuses moi mais trop trop moche les portes accordéons en pvc beurk hihi
Oui bé c ce que on veut mettre hihi mais à la RUN difficile de trouver les choses dès que ca sort un peu de l'ordinaire et ca c gavant franchement gavant !!
Bon samedi je vais au salon de la maison de la Réunion je ferais le tour des fournisseurs et irais chez Lapeyre.
http://www.bricodepot.fr/melun/node/468390
par le passe nous avons utilise ça pour faire une porte pour une toute petite pièce devenue dressing car une porte normale donnant vers l`intérieur c`étais manger de la place et vers l`extérieur pas possible a cause des escaliers.
J`ai trouve ça bien pratique et pas cher.
Quand tu as dit la en haut ( ds ton 1er post) "mon ami" jme suis demandé de qui tu voulais parler.. cest bien apres que ca a fait tilt..
Bah oui... Tu lui as donné dautre pseudo sur le forum..
Est ce quil sait quil est celebre ici? Lol
Il est aussi celebre que Noute..! Lol Mais comme Ancolies est tres absent.. Le tien le devance largement..
bah vi on est pas mariés et c le père de ma fille c'est donc mon ami mon amant mon confident oups hihi sinon on peut l'appeler aussi schtrouphf grincheux hihi .. ou le vieux ... hihi c'est tr!s tr!s loin du début ou c'était mon nounours hihi
Bon sur ces conneries du vendredi jmen va rechercher une peinture qui me conviendrait bien hihi
AH merci ASTALUX c'est exactement pour toutes ces raisons qu'on veut une telle porte
ce que je voulais dire cest que tu ne las jamais appelé mon ami.. Cest soit Lhomme ou lhomme des cavernes hum hum..
Et la cest "mon ami" ca ma fait drole..
avec la porte pliante, plutôt que la serrure à crochet qui ne va pas bien aller, il y a l'astuce bete et simple d'un crochet avec un anneau dans le mur côté intérieur SDB, et celui qui y est l'accroche sur l'anneau et du coup personne ne peut plier la porte coté couloir !
Ok merci du tuyau ANIMO
Sinon pour vous mettre une porte de placard en guise de porte de distribution aucun soucis ?
Bon de ttes facons on va demain chez Lapeyre ce qu'ils ont ils peuvent faire des découpes sur mesures.
SABRI tu as bonne mémoire hihi
» Verrou pour porte accordeon
» Remplacer sa porte de Salle de Bains par un rideau????
» teinte plus foncée sur porte en bois, comment faire ?
» associer un sol en bois à des meubles en bois style louis philippe
» Remplacer des grilles d'aération
