Béton ciré dans salle de bain , bonne idée ou pas ?
Bonjour tout le monde, voici une petite question qui me trotte depuis un moment dans la tête, peut-être pourriez-vous y répondre; je construis ma maison, niveau salle de bain tout le placo est posé et les joints poncés. Je souhaite carreler ma douche à l'italienne, au niveau des vasques je penser opter pour de la peinture, mais n'ayant pas les miroir jusqu'en bas j'ai peur des éclaboussures de dentifrices ect... sur la peinture, pas top pour le nettoyage
Une idée m'est alors venue, pourquoi pas faire du béton ciré sur le mur côté vasques?
Qu'en pensez vous niveau nettoyage? Ce type de revêtement convient-il pour une pièce humide ? Merçi beaucoup pour vos réponses !
lilymax- Membre de Coton
Nombre de messages : 28
Re: Béton ciré dans salle de bain , bonne idée ou pas ?
pour une crédence de vasque, si c bien fait avec un bon produit: aucun risque.
tout dépend quel béton tu souhaites utiliser, si c'est juste un enduit décoratif type leroy merlin ou un enduit pro adapté
l'étancheité est fonction de l'enduit mais aussi de la protection que tu vas lui apporter : bouche pores, vernis ...
camille- Membre D'Emeraude
Nombre de messages : 7343
Merçi camille pour ta réponse, ou puis-je trouver des enduits pro? Car je ne me suis pas encore renseignée je ne sais pas trés bien comment s'applique un béton ciré et les multiples finitions et étapes qui doivent êtres faites pour celui-ci.
Daprés toi, un enduit " leroy merlin" ou "Castorama" n'est pas le mieux ?
Merçi beaucoup!
Merçi beaucoup!
non ce sont juste des enduits décoratifs, pas des revêtements spécifiques traités contre l’étanchéité. je ne suis pas une spécialiste de ces produits mais pour moi, tels quels pas de différence avec une bonne peinture pièces humides.
en + je ne pense pas que tu puisses les ferrer, (et donc améliorer l’étanchéité de manière conséquente) car ils sont vendus "aspect brut"
cela dit pour une crédence de lavabo, avec juste quelques projections, ça peut être suffisant avec une bonne protection. je vois qu'ils conseillent une seule couche de vernis, perso je passerais un bouche pores + 2 couches de vernis, ou à défaut 3 couches de vernis.
tu peux aussi si tu préfères passer de la sous couche d’étanchéité sur ton mur avant de passer ton enduit (il te faudra certainement un primaire dans ce cas), comme ca tu es sure que ton mur ne sera jamais en contact avec l'eau même dans le cas ou ton enduit n'est pas performant.
à voir avec eux en magasin, trouver une fiche technique ou s'inscrire à l'une de leur formation pour s'assurer de la faisabilité du projet .
à ta dispo si tu as plus de questions
Ok super je commence a comprendre un peu le système, j'ai trouvé sur un site internet ceci:
http://kitbetoncire.fr/kit-beton-cire/11-kit-super-protection.html
Ce sont des kit tout prêt comprenant La sous-couche, le béton ciré + pigments, la résine et le vernis spécial protection.
Cela m'a l'air de bonne qualité étant donné le prix ; 269 euros..
Sinon, Pense tu que je puisse trouver tous les produits a part? Merçi
avant d'aller plus loin lilymax :
- tenez-vous spécifiquement à l'aspect béton ou est-ce juste pour mettre qch de plus étanche que la peinture ?
- esthétiquement cela va t'il apporter un vrai + à votre sdb ?
- combien de m² seraient concernés par ce revêtement ?
je pose ces questions par / à ton 1er post. si vraiment le béton ciré vous plait : alors banco. si c'est juste "pourquoi pas?" je trouve dommage car c'est un investissement
- personnel : 1 couche de primaire, 2 passes d'enduit, 1 poncage, 1 bouche pores, 2 couches de vernis sans compter les temps de séchage
- financier : compter 60-70€/m²
pourrais-tu mettre une photo de la zone concernée? et aussi votre idée sur la teinte ?
pour répondre à ta question : bien sur tu peux trouver ces produits individuellement, il y a aussi la solution de créer un enduit "maison", as-tu un magasin de produits pro en batiment proche de chez toi? type point P...
Au départ je voulais du carrelage mais je trouve que cela ne fait pas trés moderne, et je préfère l'aspect béton ciré, plus simpa à mon goût.
Esthétiquement je n'aurais que la douche a l'italienne carrelé avec un carrelage appelé Oxydo ( a reflets) gris foncé et gris clair.
Niveau m2, a peu prés 8 m2, a confirmer.
J'ai des magasins pro prés de chez moi, point p, big mat ect..
Voici une photo de la zone concernée ( mur ou se trouve le meuble vasques).
J'ai oublié, pour la couleur du béton je trouve celui-ci trés simpa !! Et qui irais trés bien avec mon meuble noir et vasques blanches ;)
ok si c'est un vrai choix, alors pour une 1ère fois je vous conseillerais un kit, je ne connais pas cette marque. ce qui m’embête c'est que vous n'avez pas de marge d'erreur, mieux vaudrait que votre kit fasse 8-10m². il y a de très nombreuses maisons qui en proposent dont certaines ont largement fait leurs preuves. il faut se renseigner en amont sur la qualité du produit. le colori montré est celui du béton naturel une fois ferré et vernis donc aucun souci pr la teinte ous aurez ce que vous recherchez quel que soit le fournisseur
je déconseille de lésiner sur les quantités, mieux vaut respecter scrupuleusement les consignes du fabricant, pour éviter les fissures.
si vous vous sentez de réaliser cela de manière plus artisanale, alors vous trouverez votre bonheur avec les produits weber & co dans un magasin pro, la réalisation est accessible mm pr un débutant mais si vous avez déjà quelques notions en maçonnerie ou enduits.
Ok super merci beaucoup pour les conseils, c'est trés simpa, je mettrais des photos une fois la réalisation faite Encore Merci !!
Les conseils de Camille sont parfaits => pour ce que tu veux faire en dehors des produits professionnels pas de salut .
Les produits de GSB sont décoratifs et sont très difficiles voir impossible à rendre étanche .
Si tu trouves la marque Weber et Broutin , c'est un bon plan c'est un des leaders des enduits décoratifs français .
Nombre de messages : 531
merci renarb
je pense souvent à toi ;)
Bonsoir lylimax, as tu fini tes travaux ? Tu as trouve cela facile niveau pose ? As tu des photos a nous montrer ?
Moi46- Membre de Coton
Nombre de messages : 24
» Idée déco Salle de Bain
» Besoin d'idée salle de bain
» Est-ce envisageable de placer du béton ciré sur une une chape en béton
» HELP ! Rénovation salle de bain et en panne d'idée !
» idée salle de bain noir et blanc
