détapisser puis peinture les murs
Gilles
Yaya69
Je sollicite votre aide et vos conseils pour mes travaux.
Récemment, je souhaite remplacer les tapisseries des chambres par de la peinture.
J'ai détapissé les murs à l'aide de la spatule et pulvérisateur (remplie d'eau chaude).
Mais, la colle et des morceaux de papier peint persistent à rester
Mes questions sont les suivantes:
Dois-je poncer les murs et les peindre ?
ou
Dois-je enduire tout les murs, les poncer, et les peindre ?
Merci de vos réponses
ou
Yaya69- Membre de Coton
Nombre de messages : 4
Re: détapisser puis peinture les murs
Dans le pulvérisateur, as-tu mis uniquement de l'eau chaude ?
Quand j'avais eu a détapisser des murs, j'avais aditionné dans l'eau chaude un produit spécial pour dissoudre la colle des tapisseries.
Et ça avait bien fonctionné : la plupart du temps, je procédais en 2 phases :
- J'imbibais une 1ère fois la tapisserie pour enlever le gros. (si la tapisserie est lessivable, il faut griffer la tapisserie avant pour que le produit puisse pénétrer)
- Puis il restait la colle de tapisserie, que j'imbibais à nouveau avec le mélange (dissoucol + eau chaude), et tout s'enlevais facilement.
C'était un produit de ce style là :
http://www.castorama.fr/store/Dissoucol-1-Litre-PRDm731603.html#BVRRWidgetID
Gilles- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 79
merci pour votre conseil, je le garde pour la prochaine fois car, mon pulvérisateur contenait uniquement de l'eau chaude.
j'ai pris des photos, vous pourrez observer l'état des murs et me donner des astuces pour obtenir des murs lisses.
Faut'il enduire ? ou juste poncer ? avant de peindre.
https://servimg.com/view/18286163/5
https://servimg.com/view/18286163/6
enduit de finition là ...puis un ponçage fin ...
enlèves tous les petits bouts de papier sinon ils risquent de sétremper et de partir qd tu passeras ta peinture et après --->conseils jl
camille- Membre D'Emeraude
Nombre de messages : 7343
je vous remercie pour vos réponses, je prends note.
Si vous avez des astuces pour la pose d'enduit je suis prenant :)
Encore merci.
Encore merci.
Il me semble que lorsque tu poses l'enduit, il faut éclairer le mur avec une lumière rasante, pour bien repérer les manques de planéité du mur.
Je peux pas t'en dire beaucoup plus, car je l'ai jamais fais moi même.
Sur une grande surface, je te conseillerais de le faire faire par un pro si tu as possibilité, ou au moins par quelqun qui en a déjà posé.
Surtout si la surface est grande, car c'est alors plus difficile je pense d'avoir quelque chose de régulier.
Alors, de mon coté, j'ai fait ca dans le séjour et dans une chambre pour l'instant.
Pour détapisser, tu peux rajouter de la lessive st marc dans le pulvérisateur ca aide à bien enlever toute la colle avec la raclette ensuite.
Pour l'enduit, j'ai commencé par tester les enduits de lissage classique. J'étais pas super douée, le résultat n'était pas génial. Je suis passée à Magic'liss qui s'applique au rouleur et surtout se lisse à la raclette et ca a été nettement mieux. Comme c'est un peu cher, quand j'ai eu fini le pot, j'ai testé de faire pareil avec de l'enduit de lissage normal (rouleau + raclette), c'etait pas trop mal comme résultat. Par contre, dans tous les cas, léger poncage obligatoire et c'est le plus lourd.
Donc au final, je dirai: commence par les murs qui se voient le moins (ceux qui sont perpendiculaires à la lumière laisseront bcp voir les défauts, les autres non), pcq on s'améliore vraiment au fur et à mesure des murs. Essaie avec l'enduit classique et si tu galères trop essaie avec le magic liss, au moins pour récupérer la raclette.
Bon courage. Moi j'ai encore 2 chambres à faire, quelle galère!
Le résultat de l'aspect final d'une pienture est toujours fonction de travaux de préparation principalement enduit que l'on a fait et évidemment de la qualité de celle-ci .
Moi , je préfère enduire sur un support ayant déjà reçu au moins une couche de peinture après les autres.............
Plus une peinture est brillante , plus on voit les défauts laissés .
Utiliser le bon matériel aide .
Mat rouleau polyamide 12 mm en mur éventuellement 14 en plafond .
Satin rouleau polyamide ou intissé 12 mm en mur , 8 mm en boiseries
Brilant rouleau polyamide ou intissé 8 ou 6 mm en mur , 4 mm en boiseries .
La plus part des peintures mates vendues en GBL pour peindre les murs ne valent rien (ou autrement dit on en a pour son argent) , mais au lieu de peindre les murs avec leurs peintures murs , les peindre avec leurs laques pour peindre les boiseries çà marchent très bien , c'est solide et lavable , il faut parfois une couche de plus et c'est plus cher mais .......il vaut peut être mieux gérer son budget avec 1 pièce plus tard .
Nombre de messages : 531
Merci pour vos réponses.
Est-ce-que l'enduit déjà préparer et qui s'applique au rouleur, vaut le coup comparé à l'enduit en poudre qu'on applique avec des couteaux ?
En sachant que pour moi c'est nouveau ^^"
Merci =)
Merci =)
La mise sur le marché des enduits au rouleau est une meilleure affaire pour le bricoleur que pour le professionnel . Sa dépense d'enduit n'est pas compensé par le prix de la main d’œuvre gagnée .
Par contre pour le bricoleur un peu persévérant c'est une aubaine . Avec un investissement un peu supérieur , il va atteindre une qualité de finition à laquelle "même pas en rêve" .
Le professionnel s'en sert aussi , mais surtout comme 1 er ratissage dans les chantiers très soignés pour faire des LAQUES satinée (genre 6 couches et finition en rouleau 6 mm)
C'est bien du renov´liss que vous parlez?
» Peinture des murs
» Peinture sur murs projetés...
» Peinture : préparer les murs
» Préparation murs pour peinture
» Cuisine - Couleurs peinture des murs
