mon premier appartement
+8
fanfan
titejuly
loicpsg92
millie
Johanna
StefT31
12 participants
voila je viens de signer le sous seing pour mon premier appartement. J'ai donc reçu les plans de celui-ci que voici :
la surface global est de 50m².
il y'a des travaux à faire (pas énormément mais un peu quand même)
Travaux à faire :
- Séjour : sol et peinture
- Chambre : sol et peinture
- Cuisine : tout ^^ sol, peinture et meuble cuisine.
Par la suite il me faut trouver un bon agencement en sachant qu'il y a un manque de placard ... excepté dans la chambre.
Auriez-vous des conseils au niveau de la déco pour ces pièces ?? j'aime bien tout ce qui est design et sobre à la fois. Pour la cuisine je pense acheter les meubles de Castorama (cuisine rouge).
Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
J'essayerais d'obtenir des photos de l'appartement au plus vite.
Merci d'avance.
Travaux à faire :
Merci d'avance.
StefT31- Membre de Coton
Nombre de messages : 48
Re: mon premier appartement
Comptes-tu conserver la cloison entre la cuisine et le salon ? idem pour le bout de mur entre le hall et le salon ?
Johanna- Membre de Saphir
Nombre de messages : 640
c'est vrai que ça serait sympa de tout ouvrir vu que tu vas refaire les sols.
ça donnera aussi un effet plus spacieux
chris36- Modérateur
on est sur la meme longueur d ondes les filles....
as tu un bricoleur dans la famille, fais tu les travaux toi meme ou prends tu une entreprise ?? en fonction de tes reponses cela va varier...
je pense qu il faut ouvrir un maximum afin de recuperer du rangement dans l entree, la logique veut qu il y ait un placard a ce niveau afin de deposer manteaux et autre..
donc enlever la cloison et changer le sens de circulation, et ainsi recuperer un maximum de place de l entree qui ne te sers a pas grand chose car c est un lieu de passage.
Les frais sont moindres car tu dois deja refaire les sols...
Et comme tu veux une cuisine superbe, elle sera bien en evidence...
Seul souci, si tu prefere conserver cette cuisisne fermée, et que tu n aimes pas pas exemples avoir trop d odeurs...
(bien qu en aerant bien et en posantune super hotte de nos jours, il n y a plus de souci) si ca te tente, je pourrais de proposer un plan
millie- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1960
ceet apparte est mangé par les portes..
que vois je dans l angle a coté de l evier ??? est ce un vide ordures ,?? est il toujours en fonctionnement ? est ce un appartement ancien ? car de nos jours je sais que
c est supprimé,..ou est ce une gaine de ventillation ...et quelle ventilation?
y a t il un chauffage au gaz et donc de ce fait une ventil du gaz, ou est ce une vmc qui aere tes cloisons ?
date approximative de construction ...
niveau bricolage, ça va être tout fait maison, entre mes parent et moi ça devrait le faire, on a un peu d'expérience.
je pense pas enlever la cloison hall mais enlever la porte et refaire l'encadrement.
Et pour la cloison cuisine - salon, il a été envisagé quelques seconde de faire tomber la cloison mais on serait plus sur l'idée de garder le mur pour le moment.
En plus je suis parti pour mettre du parquet dans le salon et la chambre et du carrelage dans la cuisine.
a coté de l'évier c'est la ventilation (VMC), c'est un appart à chauffage électrique pas de gaz.
La surface du hall à lui tout seul équivaut à la salle de bain et aux WC.
Je trouve que ça n'optimise pas les 50 m².
:sorry:
:sorry:
je vois, mais en enlevant la porte hall cela ne te donnera pas plus d espace, car le cote entre couloir restera perdu...
bien evidemment tu peux mettre un placard...mais dans ce cas la il ne faut pas refaire l encadrement...mais oter le tout..;l imposte egalement..
ton souci etant de trouver des placards il faut donc abattre...c est la seule solution de plus tu va agrandir ton espace terriblement,, donc il faudrait y reflechir ...
pour la cuisine...tu peux conserver ta cloison mais en demie c est a dire la couper sur le haut, mais garder le bas pour faire un plan bar..
mais cela ne reduira pas ton souci de rangement/
Pour trouver plus de rangement il faut changer le sens de circulation c est a dire, passer par le salon pour arriver dans la cuisine;..
cela te parait il possible ou pas ??
vivrais tu comme cela ou pas?
en batiment on ne fait pas de miracle, soit tu reste comme cela en traditionnel...tu enleve tes portes. et puis c est tout..
soit tu change la dispo de ton evier, la cloison sera repoussee de 0.60 cm afin de gagner un grand placard du coté de l entree.
mais pour cela il faut casser un morceau en totalité de la cloison du sejour afin de passer dans la cuisine..
le changement de sol, carrelage et bois n empeche pas du tout cela...tout depends de ton mode de vie et de tes priorites..
c est exactement ce que je viens de lui dire...Johanna a écrit:La surface du hall à lui tout seul équivaut à la salle de bain et aux WC.
:sorry:
cela n aura aucune incidence sur cet appartement...il est tres bien dispose et tres facile a amenager...mais il faut casser c est sur..
car garder cette entree comme cela ne sert strictement a rien...
tout a fait d accord avec toi.
c'est vrai, mais on pense également à faire tomber le mur wc et salle de bain et enlever la baignoire et mettre une douche. et ré-emménager du coup la salle de bain.
je ne pense pas que le souci se situe dans la salle de bain...
tu recherche des rangements..ceci n a rien a voir; mais si tu aimes la dispo comme cela pas de souci..c est toi qui y vivra;
tu as demandé du rangement nous repondons a ta demande;..ensuite c est toi qui decide
impossible, il y a une gaine technique entre la sdb et le wc, regarde, ce qu'il y a dedans, mais impossible de casser la cloison entre la sdb et le wc.
En plus, c'est pas top, d'avoir la wc dans la sdb, pour la cuisine, réffléchis à l'idée que si tu ouvres tout, tu aura de l'espace, mais quid des odeurs ...
tu as raison loic..loicpsg92 a écrit:impossible, il y a une gaine technique entre la sdb et le wc, regarde, ce qu'il y a dedans, mais impossible de casser la cloison entre la sdb et le wc.
ok, j'avais pas fait gaffe à ça. J'ai le cumulus dans les toilettes alors ça prend beaucoup de place c'est pour ça que je voulais ré-emménagé tout ça.
Je pense que je vais réfléchir à faire tomber cette cloison pour faire un très grand espace.
Millie je suis pas contre ta proposition de plan :help: .
je ferais tomber la cloison qui sépare la cuisine du salon et sur le coté de la cuisine ou il y a la porte je mettrais un grand placard qui monterait jusqu'au plafond, ouverture vers le couloir afin de faire un rangement dans l'entrée, l'accès à la cuisine se ferait à partir du salon. et je ferais tomber aussi la cloison entre le couloir et le séjour pour donner de l'air.
et je mettrais ce placard dans l'entrée en porte miroir pour ne pas faire une barrière visuelle quand on rentre dans l'appart.
c est exactement ca juju :amour: t es trop forte !
bon steph je te fais ton plan..
Le plan est en ligne section bricolage
juliette Ven 3 Avr - 11:22
Tout à fait d'accord enlever les cloisons permettra d'avoir un plus grand espace et de gagner en place. Et le placard face à la porte d'entrée, c'est niquel!!
titejuly- Membre de Corail
Nombre de messages : 172
Je me joins aux autres pour t'inviter à envisager sérieusement le décloisonnement cuisine/living... Ton appartement offrira ainsi un espace optimal
fanfan- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 75
un vrai poète ce Lolo !!!!!!!!!
:mdr:
:hola:
:mdr:
:hola:
chris36- Modérateur
il est vrai que d'abbatre les séparations entre tes pièces permettrait de gagner de la place et d'agarandir l'espace. Toutefois, ce n'est pas obligatoire, il faut pas te sentir contraint de le faire car on te l'a proposé a plusieurs reprise sur le forum, c'est ton chez toi, nous on suggère et c'est toi qui avise.
La chose a laquelle il faut réfléchir et de ce dire à court et moyen terme, le mur me genera t'il ? si oui tant le faire à l'arrivée à l'appart, car le faire dans un appart installé, c'est pas chose aisée , je suis passé par là !!
Il est tout a fait possible de mélanger parquet et carrelage mais si tu n'as plus qu'une seule pièce.
Il faut savoir aussi que certains aiment avoir des pièces séparées, pour y faire des choses différentes... tout dépend de la personne.
On t'aidera dans le choix des couleurs........; en fonction de ton choix quant à la destinée de ce meuble, par contre on a besoin de savoir comment est el mobilier dans chacune des pièces ? les couleurs que tu aimes ? n'aimes pas ?
Ouvrir l'espace apparait comme une évidence; pour les odeurs de cuisine, les portes ne les ont jamais arrêtées!!
Pour les wc dans la salle de bains, j'ai toujours trouvé cet agencement très incongru.
Quant au fait que tu auras du carrelage dans la cuisine et du parquet dans le salon, aucun souci, même avec une cuisine ouverte;la juxtaposition fonctionne très bien comme ici:
Pour l'idée des éléments rouges dans ta cuisine pense que c'est une couleur forte dont tu risques de te lasser. Peut-être peindre un mur en rouge et mettre des éléments plus neutres:
en fait niveau meuble pour le salon j'ai quasiment rien, du coup je peux ajuster mes achats à la peinture que je mettrai. j'avais pensé à un gris dans le salon, pour la cuisine je n'avais pas encore d'idée si ce n'est plutôt un carrelage noir et la chambre quelque chose de coloré.
après je suis un garçon donc on va éviter les couleurs rose, jaune, violet, mais plus du bleu, orange, vert.
pour la cuisine je pense que je vais garder la rouge, je compte pas rester dans l'appartement 10ans donc je ne pense pas m'en lassé, après si c'est ouvert sur le salon il me faut y réfléchir encore un peu.
oups je vois le souci...j avais pas vu !! je file direct sur les ameliorations du forum...
faut faire qq chose pour le sexe en plus gros (non loic...evite le sujet please..)
bon voila qui est fait Mr Steph, mais pour le plan ca change rien ouf... :mdr:
si tu ne comptes pas rester dans l'appart 10 ans évite la cuisine rouge qui ne plaira pas forcément aux prochains acheteurs, prend quelque chose de neutre, blanc, gris, bois, et joue la couleur dans les accessoires.
je trouve ca super beau une cuisine rouge, mais c est vrai que soit ca va plaire, soit ca va deplaire..si tu vends assez rapidement, comme le rouge est a la mode; ca peut se faire mais rien ne dit que dans 5 ans le rouge sera toujours a la grande mode..
ca peut en freiner certains..donc dans l optique d une revente deja envisagee, je modererai le choix du rouge..peut etre avec du vitré et alu et une ou 2 porte rouge...en achetant peut etre le rechange de ces 2 portes en vitré par exemple, pour les changer au cas ou...
les modeles ne se suivant pas..il est preferable d etre prudent..
je ne pense pas que le fait qu elle ouvre sur le sejour soit plus ou moins important, car quelqu un qui aime une cuisine rouge qu elle soit isolee ou pas cela ne fera rien; et quelqu un qui n aime pas, meme la prote fermée il la verra..je pesne que la n est pas le sujet..
au lieu de la cuisine rouge rien ne t'empêche de peindre un mur en rouge à la place. Mais c'est vrai que les cuisines rouges ont en voit beaucoup et c'est à la mode et çà plait à beaucoup de monde, faut pas que cela devienne un frein à la revente si cela est passé de mode d'ici là. Mais vu la tendance actuelle sur lé déco.
Par contre moi lorsque je visitais les maisons pour acheter, je ne tenais pas compte de la cuisine qui dans presque tout es cas serait changé.. Aujourd'hui j'ai une cuisine noire, certains n'en voudrait pas car salissant, J'ai des amis qui en ont une blanche et n'en voudrait plus pour rien au monde......... donc moi je dis rouge si tu aimes rouge, mais fait quand même attention à ne pas te lasser...... car en se lassant il est plus simple de repeindre el mur pour changer l'ambiance des lieux ....... qu'avec les meubles rouges tu seras limité.
je comprend vos remarques sur la revente de pas mettre du rouge.
Mais je vais rester sur ça, j'ai déjà fait un devis et avec le petit budget que j'ai, celle que j'ai trouvé me convient tout à fait.
Donc cuisine rouge.
Au final après réflexion, la cloison salon - cuisine sera détruite, donc ça va donner une grande pièce à vivre.
Je vais essayer d'avoir les clés cette semaine pour prendre des photos de toutes les pièces. Je les posterai dès qu'elles seront faites.
Sinon dans mes premières idées, c'était carrelage noir dans la cuisine, et murs gris dans le salon avec un pointe de couleur (genre bleu) pour que la pièce est un minimum de style.
les meubles seront blancs et noirs.
Donc cuisine rouge.
» Achat de mon premier appartement
» Premier appartement, du sol aux murs est les meubles.
» Premier appartement besoin d'idées :)
» Premier appartement, cuisine quelle couleurs ?
