Achat de mon premier appartement
miniart
Bonjour, je suis actuellement jeune employé et je me lance dans l'achat de mon premier appartement disposant d'un budget limité, j'ai pris un bien que je souhaite entièrement décorer// aménager, voir transformer. Malheureusement, je suis pas vraiment doué pour cela.
Voici le bien actuel :
et voici grossièrement ce que cela représente sur sketchup.
Je trouve la cuisine vraiment petite, et le salon mal agencé, je pensais faire quelque chose comme cela :
Qu'en pensez vous ?
par avance, je vous remercie pour toutes vos superbes idée, c'est tout nouveau pour moi ! ...
Qu'en pensez vous ?
miniart- Membre de Coton
Nombre de messages : 5
Re: Achat de mon premier appartement
Bonjour Miniart,
Je ne suis pas sûre de lire ton dernier plan en 3D comme il se doit : tu envisagerais d'ouvrir la cuisine sur la chambre ?
Félicitation pour ton achat !
Peux-tu nous donner les dimensions et côtes de tes pièces ?
Là au premier coup d'oeil ,le futon dans la cuisine
Bonjour, merci de ta réponse aussi rapide !
en fait, sur le premier plan, il y a un mur entre la chambre et la cuisine.
sur le deuxieme plan, je fais une piece unique pour l'ensemble de l'appartement la cuisine est un peu proche du lit, oui, mais je ne vois pas comment faire autrement.
je suis ouvert à toute proposition, malheureusement, je n'ai pas vraiment beaucoup d'idée ... :s
encore merci ;) !
Pour les dimensions , le salon fait environ 3 * 3,5 mètres, la chambre fais 2,5 * 3,3 metres
dans la cuisine, il y a un espace de 1 metre entre le mur et le plan de travail.
encore merci ;) !
Personnellement, je ne casserai pas le mur séparant la cuisine de la chambre.
Avoir une pièce fermée pour la chambre est quelque chose d'important, à mon sens, pour le repos, le confort et l'espace nuit dédié.
Je trouve le plan de ton appartement bien réalisé, après, selon la superficie des pièces, les dimensions des murs, il faudra adapter le mobilier mais tu as de quoi te faire un intérieur bien sympa sans casser les murs.
As-tu déjà des meubles ?
Tu as peut surement raison, j'ai du mal à me représenter l'intérieur meublé,
je dispose de quelque meubles, une étagère en escalier avec 4 bloc, puis 3, puis 2, puis 1
Une télévision avec un meuble trop encombrant pour cette pièce, il va falloir que je la fixe au mur, un clic clac, qui temporairement pourra me servir de canapé, et enfin un petit bureau, pour poser un pc. limite a coté du canapé, je pensais trouver un espace pour manger, mais ca va etre un peu juste.
Peut-être auras-tu la possibilité de changer certains de tes meubles, pas forcèment immédiatement mais petit à petit.
Si tu adaptes la taille des meubles aux pièces et murs, tu peux vraiment faire quelque chose de sympa.
Pour prendre les repas, il existe de stables qui montent et descendent, en position basse c'est une table basse, montée, table pour les repas.
Un exemple parmi beaucoup, sur le site Conforama :
http://www.conforama.fr/webapp/wcs/stores/servlet/produit_stand-up_table-basse--bout-de-canape_152288_10001_10051_-2_10178_10248_88076__10237
Je te remercie, c'est une super idée ! je n'y avais pas pensé, et j'avoue que je commence a y voir plus clair, je vais essayer d'en trouver une qui me plais,
encore merci ! vraiment
miniart !
miniart !
Je plussoie pour ce genre de table, c'est super ingénieux et pratique, tu en trouves aussi chez Ikéa.
Félicitation pour l'acquisition!
Je suis d'accord avec Mango, il ne faut pas ouvrir la cuisine sur la chambre ! C'est un premier achat, il faut tout de même penser a la revente, une chambre c'est un gros atout et quand on reçoit on a pas forcement envie que les gens soit dans notre chambre.
Si tu veux agrandir visuellement la cuisine tu pourrai simplement retirer la porte et son imposte pour avoir une circulation plus naturelle du salon vers la cuisine.
Ton meuble escalier est d'un bloc, ou bien c'est plusieurs modules ?
Houla ton plan me perturbe ... spontanément je dis: il faut ouvrir la cuisine, sauf que tu ne peux l'ouvrir que sur la chambre... mais la cuisine telle qu'elle est heu...
En fait je casserais le bout de mur ou sont représentées la porte de la chambre et celle de la cuisine et fermerais la chambre par un mur en diagonale.
Tu y perdrais peu de place, tu ouvrirais un peu la cuisine et ça rendrait la circulation plus facile.
Nombre de messages : 2511
C'est également ce que je t'aurais proposé ! ta cuisine étant aveugle,la lumière du séjour y entrerait plus facilement !
Ah ca c'est une bonne proposition, la porte de la chambre pourrai etre placer sur cette nouvelle cloison en diagonale, aini son ouverture je prendrais pas trop de place.
C'est vrai qu'il n'y a pas de fenetre dans la cuisine !
Oui cette ouverture de la cuisine vers le séjour permet d'extrapoler un coin salle à manger ponctuel dans cette zone lors que tu recevras .
Et puis l'odeur des frites ou des choux fleur dans la chambre c'est pas le pied pour dormir .
Pour la porte dans le pan coupé l'idéal serait une por coulissante à galandage type "Eclise" ou Scrigno" pour un porte de 0.70 m de large , il faut compter hors tout environ 1.60 m pour l'encombrement et 0.10 m de large (mais il doit y avoir aussi une solution en 0.07 chez "Eclise' , à vérifier)
http://www.eclissefrance.fr/interni_fr.php
Pourquoi ne pas déplacer la porte vers le mur du balcon pour la chambre, comme ça les odeurs de la cuisine y rentreront moins et le pan de mur cassé pourra accueillir un plan bar dépliant ?
Edit: le problème se pose alors pour savoir ou mettre la tv par contre.
Re Edit: je n'avais pas vu la taille de la chambre mais elle fait déjà d'origine moins de 9m2... et ta pièce à vivre à peine plus de 10... je crois que dans ce cas là je réfléchirais à casser tous les murs en fait...
En effet, la chabre fait 12 m², je dispose d'une tv 102 cm, donc je pense l'accrocher à un mur. mon seul vrais problème, c'est que je ne peut pas toucher au murs porteur. la façade du bâtiment ne peut pas être modifié.
il faut savoir que cela fait 7 ans que j'ai vécu dans divers studio, alors les odeurs de cuisine ne m'on jamais dérangé. Par contre il est vrai que pour la revente...
L'idée de la porte en diagonale n'est pas mauvaise du tout, j'ai déja
pensé a poser des porte coulissante pour gagner de la place, mais aussi
pour donner un peu de charme au lieux, merci pour toute ces idée ! je
ne sais pas comment vous remercier.
il suffira de nosu montrer l'avancée des travaux et du résultat final !! çà sera le plus gentil des remerciements que tu puisses faire :-)
» mon premier appartement
» Premier appartement, cuisine quelle couleurs ?
» Premier appartement besoin d'idées :)
» Premier appartement, du sol aux murs est les meubles.
» Premier appartement besoin d'idées :) Le salon
