Besoin d'idées pour repeindre ma chambre.
Je viens d'emménager dans mon appartement et je voudrais repeindre ma chambre à coucher.
Elle a la particularité d'être sous combles avec 2 Velux, je vous joins quelques photos.
Les murs et le plafond sont recouvert d'enduit..
Je voudrais tout repeindre tout cela afin de changer l'ambiance de la pièce, je souhaite quelque chose de plus sobre et plus moderne.
Je cherche surtout à changer car je ne supporte plus ces couleurs.
Je compte repeindre les 2 entrées de lumière des Velux ainsi que la partie de plafond qui est plan en blanc.
Pour le reste, je ne sais pas trop ....
Merci d'avance,
Alex
Merci d'avance,
Alex
alex57330- Membre de Coton
Nombre de messages : 6
Re: Besoin d'idées pour repeindre ma chambre.
Rolala oui ca pique les yeux tous ces enduits partout !
un bon coup de blanc s'impose.
Après tout dépend si tu veux garder un peu de couleur, et laquelle pour quelle ambiance. Tu conserves les meubles actuels?
Tu pourrai créer un rangement tout le long du rampant là où tu as ta commode pour utiliser la souspente et gagner en espace de rangement.
Par contre peut tu passer par la rubrique présentation pour une brève présentation et qu'on puisse te souhaiter la bienvenue, merci
Je viens de faire ma présentation (en fait c'est la 2ème fois que je m'inscris sur le site mais je n'arrive pas à me souvenir de mon ancien pseudo ....).
Concernant la chambre, je compte garder la plupart des meubles actuels (au moins pour l'instant) et je vais rajouter des rangements sous les combles.
Je vais aussi changer l'affreux luminaire.
Je ne souhaite pas tout repeindre en blanc (seulement le morceau de plafond, les espaces près des Velux pour la luminosité.
Je voudrais un peu de couleurs dans cette chambre, qu'elle fasse plus moderne.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Alex
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Alex
effectivement quand j'ai vu ton pseudo cela m'a rappeler le pseudo d'un membre j'ai été étonné de voir que c'était ton premier post.
Voilà mes idées :
J'ai pensé à mettre un brun taupe sur la partie basse des combles des combles (la petite partie en rouge entre le sol et la sous-pente).
Ensuite les sous-pentes et le plafond en blanc; les 2 murs (à droite de la porte d'entrée et derrière l'armoire) dans une teinte de gris pas trop foncé (ou brun taupe, ou une sorte de violet).
Qu'en pensez-vous ?
Alex
Qu'en pensez-vous ?
Alex
je n arrive pas trop a visualiser !!qq idées en vrac
les velux et leur entourage blanc .ça c est sur
perso je ne ferais pas les "" petits bouts rouge"" ds une autre teinte....soit un taupe clair ou un gris clair sur sous pente et petit bouts ....et les autres murs ds la mm nuance mais+ foncée
le lit ???tu ne peux pas le mettre d une autre façon ????et en angle ???entre les 2 velux ??,
faudrait faire des essais
puis un beau linge de lit et le tour est joué
marika- Membre de Saphir
Nombre de messages : 791
le lit ne rentre pas à la place du petit meuble en bois ?
Les photos ont étés prises avec un appareil "grand angle" donc tout parait plus grand que cela ne l'est en réalité.
La disposition des meubles peut ne pas paraitre idéale mais diificile de faire mieux car la hauteur sous comble nest pas très haute et surtout les sous pente ont un angle peu prononcé donc il faut par exemple laissé le lit ou il est placé afin de pouvoir passer coté sous-pente sans se cogner (et je ne suis pas grand).
Si je mettais le lit à la place du "petit meuble en bois" (qui doit faite 60 ou 80cm maxi), il serait impossible de rentrer dans la pièce sans escalader le lit.
Je pense remplacer ce meuble unz fois la chambre refaite par contre.
Dans cette pièce, le lit est censé être là ou est mon armoire. J'ai changé cela car avec le lit à cette place il m'était impossible de mettre une armoire nulle part dans la chambre.
oui c'est sur pas facile d'agencer. Si tu met le lit à la place l'armoire.
Et en faisant une petite penderie à la place du meuble en bois + les rangements dans la souspente tu ne pourrai pas de passer de l'armoire?
ce qui me fait vizarre c'est la tête de lit qui est dans le "vide" au pire je fermerai au niveau de la tete de lit, our que le lit soit adossé à quelque chose
L'emplacement du lit parait bizarre mais l'objectif de l'appareil , peut tout fausser , aussi peut-tu nous faire un plan avec quelques mesure et l'emplacement actuel du lit
Nombre de messages : 531
Coucou,
Ouiiii je confirme les couleurs + enduits...
Pour la peinture ... un coup de blanc s'impose... avec une petite touche de gris ou de taupe
J'aime bien les photos postées par lizie !!
mes conseils pour l'agencement de la chambre :
- Le lit à la place du petit meuble marron (tête de lit contre le mur)
- Enlève l'armoire (trop haute et imposante)
- Sous les velux et sur toutes la longueurs du mur ... mettre des rangements de ce type ...
*qu'en penses tu ???
tu dois faire beaucoup de cauchemars
audema77- Membre de Coton
Nombre de messages : 22
Il est impossible de mettre le lit à la place du petit meuble et je n'ai pas d'autres endroits pour l'armoire (j'en ai besoin pour mes costumes et chemises).
J'ai fait plusieurs essais et l'agencement actuel des meubles est le seul possible (la pièce est mal fichue ....).
Les photos de Lisie sont sympas, un de mes projets après la peinture est effectivement de fermer la tête de lit et créer un espace de rangement derrière.
Les combles font seulement 1 mètre de hauteur avec un pente qui commence à peu de distance du bord (ils sont un peu limite pour y mettre des chemises sur cintres).
J'ai des idées pour y aménager des rangements : un dressing à la place de l'armoire et des placards sous les sous-pentes (comme ci-dessus) mais la priorité est tout d'abord de repeindre la chambre (je repeint également mon salon en parallèle avec la chambre donc je suis pas mal occupé !!!).
Alex
Alex
» besoin d aide pour repeindre et decoré notre chambre
» repeindre ma chambre besoin de conseil
» BESOIN DE CONSEILS POUR REPEINDRE MON APPARTEMENT
» besoin de conseils pour repeindre mon couloir et mes toilettes svp!
