Conseils pour une entrée avec vide sur hall
Fan&Ju
Salut à toutes et tous à nouveau !
J'ai posté un sujet il n'y a pas longtemps sur une pièce principale, et que je suis ravie des conseils prodigués concernant ce sujet, je me permets de lancer un sujet en parallèle pour l'entrée (environ 11m²).
Dans cet espace là, se pose également le problème du choix du sol et des murs.
La difficulté est que l'entrée est liée à une mezzanine..; Voici les plans de l'entrée, et de la mezzanine :
L'entrée :
Orientation de la porte : Sud-Est
L'étage
Un double velux fera une sorte de puits de lumière dans le hall.
Pour l'escalier, on est parti sur un mélange bois (normalement hêtre) et métal, le choix n'est pas encore arrêté.
Plusieurs questions :
- quel sol ? carrelage ? parquet ? Vu qu'on aura pas mal de parquet dans la maison, je me dis que du carrelage changerait, mais j'ai peut-être tort...
- quelle couleur de sol ?
- quelle couleur de mur ?
- comment faire la démarcation entre le bas et le haut ?
Pour info, le sol de la mezzanine sera du parquet.
Merci pour vos conseils !
A +
Fanny
L'entrée :
L'étage
A +
Fanny
Fan&Ju- Membre de Cristal
Nombre de messages : 468
Re: Conseils pour une entrée avec vide sur hall
du carrelage dans l'entrée d'une maison me semble obligatoire, et tu devrais choisir le meme que pour la cuisine pour éviter un effet arlequin.
tu peux peindre toute la partie basse (entrée dessous d'escalier) dans une couleur, la partie haute (mezzanine, montée d'escalier) d'une autre ou de garder la meme couleur pour les deux volumes.
pourquoi pas un kaki clair?
en carrelage l'entrée de préférence, et comme le dit juliette, le même que la cuisine .
Pour les murs j'aurais tendance à garder la continuité de ce que tu as fait dans les pièces du bas et éventuellement une teinte qui se rapproche. Si tu aimes le kaki pourquoi pas, on l'utilise peu je trouve et c'est très joli
Hello !
Sachant qu'il n'y aura finalement que peu de carrelage, et que surtout, le hall d'entrée donnera sur le parquet de la salle principale, vous pensez vraiment que ça ferait arlequin d'avoir un autre carrelage ?
Pour les murs, vous évoquez la continuité avec les pièces du bas. J'imagine que vous parlez de la pièce principale. Là, pour rappel, on est parti sur du vert doux dans la partie cuisine (il n'y en aura pas beaucoup), et du gris perle dans l'autre partie (la plus importante).
J'ai tenté de trouver du kaki, mais c'est assez foncé comme couleur, non ? Et n'est-ce pas une couleur froide ? Pour l'entrée, ne faudrait-il pas quelque chose de chaud pour rendre l'accueil convivial ? Je repense à mes cours de dessin du collège, il y a plus de 15ans,, alors, je me trompe certainement !!
J'ai trouvé Vert Bronze de Dulux Valentine, qui se rapproche du kaki. Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Fanny
Merci.
Fanny
Pourquoi vouloir prendre un autre carrelage çà serait tellement plus joli de reprendre celui de la cuisine.
Je partirais soit sur une autre nuance de gris, soit sur une autre nuance de vert, comme le Kaki, une de nos membres bagnetine a osé ce challenge :
le vert bronze est super Joli mais trop foncé pour faire une entrée complète
La couleur choisie par Bagnetine est super chouette !
Contrairement à ce que je pensais, cette couleur ne fait pas froide d'après les photos !
Je vais essayer de le/la retrouver pour lui demander les références de sa peinture.
Mais, si je prends ce genre de couleur (assez marqué, pas doux comme le vert "pousse de bambou" de Delux Valentine), je ne souhaiterai pas faire monter cette couleur jusqu'en haut...
Juliette me dit que je peux peindre la partie basse (sous l'escalier), mais je n'arrive pas à visualiser ce que ça donne.
Je ferai une délimitation qui suit l'escalier ? Ou une démarcation horizontale ? Dans ce cas, à quel niveau ?
Merci de votre aide !
J'aime bien ce vert un peu kaki, je le verrais bien sur un seul mur dans un chambre, enfin du moins dans la mienne, plus foncé que le vert pousse de bambou qui est très joli pour un salon éclairé selon moi.
Mais pour tout une "pièce" ce n'est pas "trop"?
martina75- Membre de Coton
Tu peux envoyer un message a Bagnetine tu lui demander les références, sinon tu peux peindre le Bas dans cette teinte et la montée d'escalier. Après si tu as un pallier en haut tu peux le peindre dans une autre teinte.
Martina j'ai pas compris ta question, tu parles du vert pousse de bambou a forte de dose ?
Ancolies a écrit:Tu peux envoyer un message a Bagnetine tu lui demander les références, sinon tu peux peindre le Bas dans cette teinte et la montée d'escalier. Après si tu as un pallier en haut tu peux le peindre dans une autre teinte.
En fait, la délimitation se ferait au niveau du plafond de l'entrée ?
Si je pars sur cette couleur, quelle couleur me conseillez-vous pour la mezzanine ? Le sol sera certainement en parquet (pas encore choisi le style du parquet).
Si j'ai bien suivi, le carrelage de ta cuisine sera en 30x30.
Je trouve que dans le hall, c'est trop petit, les joints rétrécissent visuellement l'espace: je mettrais du 60x60, je pense que tu peux choisir deux carrelages différents puisque celui de la cuisine ne se voit pas, en veillant surtout à ce qu'il ne soit pas trop salissant.
Nombre de messages : 1498
Pour moi ce serait une seule couleur pour ne pas casser le volume, mais je ne suis pas forcément un bon exemple...
Laquelle? Là, je passe mon tour...
Carpediem a écrit:Si j'ai bien suivi, le carrelage de ta cuisine sera en 30x30.
Ah oui, pas bête le coup des dalles petites dans le cuisine, qui feraient peut-être trop petites pour l'entrée...
Pour ce point, et le fait de prendre 2 carrelage différents, je vais attendre également d'autres réactions...
Carpediem a écrit:Pour moi ce serait une seule couleur pour ne pas casser le volume, mais je ne suis pas forcément un bon exemple...
Ok, je note... Et j'attends d'autres avis, éventuellement...
Merci !
Personnellement je suis plus pour un carrelage identique de partout, même si d'une pièce à l'autre on ne voit pas le carrelage. C'est une question de cohérence.
Pour la couleur de la montée d'escalier,je suis une handicapée des plans, je préfère visualiser d'après photos
Malheureusement, je n'ai que des plans à proposer, la maison n'est pas encore construite !!Miss-Terre a écrit:Pour la couleur de la montée d'escalier,je suis une handicapée des plans, je préfère visualiser d'après photos
Fanny
Ah mince, ok c'est une bonne raison!! :clindoeil:
fannette a écrit:Ancolies a écrit:Tu peux envoyer un message a Bagnetine tu lui demander les références, sinon tu peux peindre le Bas dans cette teinte et la montée d'escalier. Après si tu as un pallier en haut tu peux le peindre dans une autre teinte.
Pour la mezzanine tout simplement un kaki et si tu as peur du trop de kaki un gris ?
Ancolies a écrit:Ancolies a écrit: sinon tu peux peindre le Bas dans cette teinte et la montée d'escalier. Après si tu as un pallier en haut tu peux le peindre dans une autre teinte.
Effectivement, j'ai peur de peindre tout en kaki...
J'ai pensé à reprendre du gris pour le haut. Mais, il va y en avoir déjà beaucoup dans la pièce à vivre, et je ne veux pas que ma maison soit toute grise...
D'un autre côté, j'ai encore les chambres et salles de bain à m'occuper ; je ne les ferai pas grises, c'est tout !
Mais, encore une fois, ça serait une ligne de démarcation franche entre le kaki et le gris, peut-être une peu bizarre... N'y aurait-il pas un moyen esthétique de passer du kaki au gris ? par une frise ? par un bande de gris en haut du kaki et une bande kaki en bas du gris ??? Autre idée ?
Pour ce qui est du carrelage, ce que je me dit, c'est que je pourrais partir sur le même carrelage que celui de la cuisine, mais avec des dalles plus grandes. J'ai pu voir qu'une référence de carrelage pouvait être proposée en différentes tailles. Qu'en pensez-vous ?
J'ai du mal à visualiser parce que le plan est un peu petit et que des vues de face seraient appréciables mais les murs de l'escalier et ceux qui vont sans interruption du rez de chaussée jusqu'au plafond de la mezzanine, je les ferais d'une seule couleur et je peindrais d'une couleur différente ceux sous et sur la mezzanine: sinon, quand tu seras sur la mezzanine, tu verras une espèce de gros damier pas très esthétique... Tu as raison, c'est bizarre...
Tu peux peut-être aller regarder pour t'inspirer une maison à ossature bois avec une mezzanine ouverte sur hall: c'est un blog que j'aime beaucoup et qui s'appelle "la maison des Larquet".
sans photo ce n'est pas simple de visualiser, moi j'aime les couloirs en teintes uniques... toutefois si tu souhaites une couleur différente pour la mezzanine, tu peux partir sur un taupe qui est un brun gris, qui suivra avec le kaki qui est dans ton quand un brun tirant sur le vert
Moi se serait partit sur une teinte unique
La peinture de mon couloir vient de chez Tollens série Oxygen Velours n° 10754
Pour info, on a décidé de faire également notre palier à l'étage de cette couleur qui n'assombrit pas du tout la pièce. Et pourtant crois moi que mon entrée était noire de chez noire, malgré une sorte de crépi citron ! :confus: Je vais mettre très bientôt une photo du couloir fini de chez fini ! :clindoeil:
Nombre de messages : 14296
bagnetine tu vois enfin le bout du tunnel !!!!!
on veut voir !!!!!!! :ouais: :ouais: :ouais: :ouais: :ouais:
moi aussi, je veux bien voir...!
Merci pour les références, bagnetine.
Quelle hauteur feront tes murs les plus hauts? Au moins 5 mètres?
Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas un couloir même si la couleur de Bagnetine rend très bien... :rougir:
C'est une maison en Rez-de-chaussé plus combles aménagés (POS oblige...)
Donc, au niveau de la porte d'entrée, la hauteur sera de 2,50 m environ. Et au plus haut (au niveau du faitage), ça montera jusqu'à 5 mètres effectivement.
Tu as raison Carpediem, Mais sans photo c'est pas facile du tout, ....
Ben non, ce n'est pas facile!! Je ne m'y risque pas
je pense qu'il serait très sage d'attendre un visuel pour poursuivre, y a déjà pas mal d'idées, il n'y aura plus qu'a sélectionner au moment venu
» Peintures pour hall d'entrée avec vide sur hall
» Idées couleurs pour entrée avec vide sur hall (Nouvelles photos p.12 !!)
» conseils déco pour hall d'entrée et couloirs
» hall d'entrée avec moquette bleu au mur sisi ça éxiste
» Besoin de vos idées et conseils pour mon entrée !!!
