Problème de poids... fixation placo
je voudrais des meubles besta, en haut de mon meuble tv... le problème c'est que le poids total ferait 70kg, rien qu'en haut.
Le placo a 25 ans... Même avec des molly, j'ai vraiment peur que le placo "tombe"...
Une solution?
Merci d'avance
Une solution?
Merci d'avance
isaf-31- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1502
Re: Problème de poids... fixation placo
c'est un placo de doublage (d'un mur) ou une simple cloison ?
C'est un placo de doublage d'un mur extérieur.
Donc: mur extérieur brique +isolation polystirène + placo de 25 ans...
Il y a bien 15 cm entre le placo et la brique....
donc il faut adapter les fixation pour aller chercher la brique ...
par contre de préférence fixer dans les rails du placo ...
Mais pour aller chercher la brique, il faut une "vis" de 15cm, ca existe?
Pour le rail, c'est une bonne idée, j'avais pas pensé... j'espère que ca tombe "juste" avec la hauteur des meubles. Pas évident ces placos!
oui ... j'utilisais ça pour fixer des portes blindées
par exemple : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/4-chevilles-vis-a-expansion-outifix-10x210mm-e136131#&xtmc=cheville&xtcr=89
l'idée est vraiment d'aller demander conseille pour la fixation dans ton magasin préféré ...
Les montants métalliques sont posé de haut en bas , vous n’aurez pas de problème de hauteur en revanche ils sont généralement disposés tout les 60 cm et l'entraxe des fixation risque de ne pas correspondre. La solution d'allez chercher le mur en brique a 15cm pose un autre problème qui est le porte a faux. Je vous suggère plutôt des fixations chimiques dans lequel vous sellerez des tiges filtées de bonne longueur dans le mur.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/maxi-kit-chevilles-chimiques-pour-fixer-un-store-banne-e160558#&xtmc=cheville_sellment_chimique&xtcr=1
Merci beaucoup pour ces conseils.
La pose est prévue ce soir, je vais donc acheter le matériel cet après-midi justement.
c'est exactement la réponse que j'allais faire.... une fixation chimique dans laquelle on scelle une tige filetée peut porter 200 kg par fixation ! alors tu n'auras pas de soucis.batilogis a écrit:Les montants métalliques sont posé de haut en bas , vous n’aurez pas de problème de hauteur en revanche ils sont généralement disposés tout les 60 cm et l'entraxe des fixation risque de ne pas correspondre. La solution d'allez chercher le mur en brique a 15cm pose un autre problème qui est le porte a faux. Je vous suggère plutôt des fixations chimiques dans lequel vous sellerez des tiges filtées de bonne longueur dans le mur.
Merci pour votre aide: les besta sont posés de cette manière... ca tient pour l'instant!
Ah, ces Besta !!!
Quelle galère à fixer !!!
pharmaflo- Membre de Saphir
Nombre de messages : 883
» Help sur pan de mur en placo
» peinture sur placo
» Bar en placo à raccourcir?
» Bibliothèque en placo
» bande à placo à refaire
