35 €
Help sur pan de mur en placo
Help sur pan de mur en placo Empty Help sur pan de mur en placo
Message par ielien Lun 30 Mai 2016 - 16:33
Bonjour à tous...
Je voudrais réaliser un pan de mûr en placo de ce style...
Cependant au niveau ferraillage, je voudrais savoir s'il faut que je double tout pour une meilleure solidité de la structure et de plus avoir quelques conseils pour le réaliser sans erreur... Avec si possible dessin ou schéma car je vous avoue que je comprend mieux avec un plan !!!!!
merci encore pour votre aide...
Help sur pan de mur en placo 110
Mon projet c'est de faire exactement comme sur la photo a une exception près, d'aller jusqu'au plafond.
ielien
Nombre de messages : 4
Help sur pan de mur en placo Empty Re: Help sur pan de mur en placo
Message par jl-l Lun 30 Mai 2016 - 18:14
Regarde par exemple sur ce sujet
https://www.deco-moderne-fr.com/t6814p240-cabine-de-douche-ou-douche-a-carreler-facon-italienne?highlight=douche
prévois un renfort au endroit où tu prévois de fixer la TV
Tu as les dimensions ?
Message par ielien Mar 31 Mai 2016 - 14:40
mon mur fait 3.64 mètres de longueur et 240 de hauteur avec un de 60cm de vide entre les deux obligatoire de sécurité pour la cheminée.
ielien
Message par ielien Mar 31 Mai 2016 - 21:32
A propos de renfort pour la télé vous avez des idées ?
ielien
Message par animo Mer 8 Juin 2016 - 13:08
tu peux aussi rechercher le post d'ANCOLIE lorsqu'il avait refait son séjour (il y a bien 4 ou 5 ans en arrière) et justement, il avait fait une avancée dans ce style sur lequel il avait fixé une cheminée à l'ethanol.
Il avait fait pas mal de photo et expliqué les étapes de la réalisation.
