besoin conseil pour faire un coffrage en placo au plafond
Bonjour tout le monde.
ayant cassé des murs en brique pour agrandir notre cuisine (un mur de couloir et un mur entre l'ancienne salle a manger et la cuisine, nous nous retrouvons avec 3 hauteurs de plafond differentes...
une hauteur dans la cuisine,
une hauteur dans l'ancien couloir
et une hauteur dans l'ancienne salle a manger... tout ca dans la meme piece desormais.
en attendant de pouvoir finir tous les travaux de la maison, j'ai fais des fausses poutres en bois (plus du bricolage de base qu'autre chose, pour cacher les trous de l'ancien mur). maintenant, on s'intéresse de pret pour la suite des travaux dans la maison au placo... on n'y connait rien du tout a cette bete la, et je me demandais s'il y avait moyen de faire des fausses poutres, en placo, pour remplacer celles en bois.
voila ce qu'il y a au dessus du plafond.
espace entre le plafond et le plancher du grenier... je ne sais pas du tout comment tiennent les briques et si on peut fixer des fourrures la dessus et comment les tenir...
pour fixer le bois, j'ai mis des chevilles et des longues vis, mais c'est bof... ca tient un peu par habitude...
j'ai aussi mis des coffrages bois verticaux, pour cacher les anciens montants de portes que je n'ai pas reussi a enlever... (constructions costaud des années 70... et je ne voulais pas tout arracher... )
questions :
est il possible de poser des rails pour monter des fausses poutres en placo a la place du bois? comment procéder?
est il possible de faire des faux montant pour remplacer ceux en planches que j'ai mis en vertical? comment procéder sachant que c'est du parquet au sol?
je voudrais également boucher le trou apparent derriere un des montants... (dessus d'ancienne porte qui est parti a coup de masse). si je refait le montant en placo, c'est rebouchable? comment? merci!
questions :
concombre_masqué- Membre de Coton
Nombre de messages : 16
Re: besoin conseil pour faire un coffrage en placo au plafond
on a aussi pensé a un faux plafond... mais plus contraignant a monter, pis on n'a que 2.40m de hauteur de plafond. dans le couloir...
pour le placo il faut faire une armature
comme tu n"as pas besoin de beaucoup de hauteur juste avec les montant et les semelle a placo tu doit réussir a faire la base
par contre pour ton plafond il faut de chevilles spécial matériaux creux
ensuite il faudra faire les bandes de calicot et repeindre l'ensemble
par contre faire attention ,si je ne me trompe pas dans la photo de l’intérieur du plafond tu a un tuyau bleu; c'est bien a PER d'eau ???si oui faire attention a ne pas le percer
pour les montant ,pas de problème tu fixe ton armature sur le batis
Nombre de messages : 1084
C est une gaine électrique je crois.
Quid des hauteurs différentes de plafond ? Y a différentes hauteurs de rails ?
honnetement, je pense que l'idée de mettre des poutres à la place des anciennes cloisons n'est pas la meilleure idée de l'année.
d'abord, ça va faire bizarre ces 3 poutres qui vont passer au plafond, sans dessin ou raison apparente, et puis, tu conserves les différences de hauteur de plafond !
tu devrais tout faire à hauteur du plafond le + bas : 240 cm, comme dans l'ancien couloir. MAis au lieu de mettre un faux-plafond classique, fais un faux-plafond pas fermé en périmètre pour pouvoir mettre de la lumière indirecte en périmétre de ta pièce.
meme si c'est au plafond, tu gagneras en sensation d'espace.
pour reboucher : de la mousse PU expansive, que tu retailleras et ponceras.
concombre_masqué a écrit:C est une gaine électrique je crois.
les rails sont en alu....tu les coupes à la longueur que tu veux.
que ce soit en faux-plafond classique ou comme ce que je te propose, la pose est identique.... ça reste un plafond suspendu aux rails.
d'ailleurs, pour être précis : tu as les rails horizontaux et les suspentes que tu accroches à l'existant et qur lesquelles tu fixes les rails, sur lesquels tu vas visser les plaques de platre
Et ce faux plafond qui fera donc +\- 20m2 ca se pose comment ? Le haut de mes murs est arrondi.
On avait regarde vite fait cette option mais sans plus s intérêt que ca... mais c est vrai que ca serait pas mal et ca permettrai d encastrer des spots...
@animo : existe t il différentes épaisseur de rail et non longueur ? A cause des hauteurs de plafonds différents ?
animo a écrit:honnetement, je pense que l'idée de mettre des poutres à la place des anciennes cloisons n'est pas la meilleure idée de l'année.
ce qui m'embete dans ce ca la, c'est que je ne vois pas comment faire un raccord au niveau du plafond le plus bas... n'ayant que 3 a 4 cm d ecart entre chacun des 3 plafonds... ca va etre tendu... pis si je fais un faux plafond plus bas bin je ne peux plus ouvrir mes portes fenetres...
si je fais des "fausses poutres" en placo, je peux faire des rangées de spot, ou pas... je ne sais pas.
concombre_masqué a écrit:@animo : existe t il différentes épaisseur de rail et non longueur ? A cause des hauteurs de plafonds différents ?
je ne crois pas...mais sans certitude sur ma réponse
animo a écrit:concombre_masqué a écrit:@animo : existe t il différentes épaisseur de rail et non longueur ? A cause des hauteurs de plafonds différents ?
merci. je serai donc si je fais des poutres, obligé de jouer sur l'épaisseur du placo pour caler le tout et que tout soit au même niveau...
si je fais un plafond suspendu, je serai obligé de faire tout l étage aussi... vu qu'il n'y a plus aucune démarcation a part les portes de chambres...
ton pafond suspendu "comme en lévitation" doit s'arrêter à env 15 ou 20 cm des murs : pas de problème avec l'arrondi
pour masquer la différence de 3 cm, tu fais arriver ton faux-plafond à raz du plafond le plus bas....comme une continuité.
si tu n'as que 3 cm à descendre, alors pas besoin de suspente, tu fixes directement les rails au plafond + épaisseur du placo....on doit pas être loin des 3 cm.
enfin, ce ne sont que des idées,.... si tu preferes un coffrage en placo à l'endroit des anciens murs, c'est faisable avec les suspentes et les rails, bien sûr.
non, normalement tu trace ton plafond sur les murs ..
Ensuite fixations des suspentes ... au plafond pour tenir les rails ...
C'est la hauteur de pose des suspentes qui feront la hauteur de plafond ...
j'essaye de te trouver une image ...
ca a l'air beaucoup plus compliqué a faire ca ...
Pour illustrer les propo d'animo :
et pour la méthode de fixation au plafond :
plus d'info là :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-57301_start-705.php
plus d'info là :
je pense que je vais me diriger vers de simples coffrages pour remplacer les "poutres bois" actuelles... ca sera plus simple.*
pour ce qui est des poteaux que je pense aussi faire en placo, si c'est possible, faut il les fixer au sol? est il préférable de réaliser le squelette complet du poteau en armature métal pour le réaliser? merci.
non ,t'es poteau tu n'est pas obliger de les fixer au sol;et oui il faut faire une armature
et les élément du sol il faut les sertir entre eux (pas besoin de les fixer au sol )si tu fixe les montant sur ton bâtis de porte
mais pourquoi changer c'est poutre bois???en placo vous aurait le même résultat
de A a Z a écrit:non ,t'es poteau tu n'est pas obliger de les fixer au sol;et oui il faut faire une armature
en fait c'est les finitions que je n'aime pas. j'ai des trous a boucher, et ca sera beaucoup plus net et lisse qu'avec le bois.
» CasaNew : tout à faire et redécorer ! Besoin de vous pour le
» Besoin de vos idées pour faire les chambres
» demande de conseil pour repeindre un salon avec grande hauteur sous plafond
» besoin d'aide pour un decaissé au plafond avec spots
» Besoin d un conseil pour Chambre
