perçage d'une crédence en carrelage
coucou c'est encore moi comme à chaque fois je reviens vers vous. voici mon problème...enfin si on peut voir ça comme ça.
question : je dois peindre mon carrelage est-ce que je perce avant ou après la peinture? moi j'aurai dit avant....
Est-ce qu'il faut autre chose qu'une perceuse car en perçant j'ai peur de pêter ma faience. après une fois que j'ai fait les trous je met des chevilles à placo vu que mon carrelage est posé sur du placo?
J'ai mon étagère et 2 tubes en alu brossé avec des crochets pour mettre des accessoires.
Poussinus- Membre de perle
Re: perçage d'une crédence en carrelage
tu perces avant plutot, si c'est un rond tu utilises une scie cloche et tu poses du scotch de masquage sur le carreau pour éviter qu'il se fende.
ah je vois pourquoi c'est :):
tu perces avant, tu mets du scotch en croix à l'endroit ou tu perces, et tu essayes que ce soit au niveau du joint ce qui sera moins difficile à faire.
pas bête le coup du joint. pour les barres ça ira mais pour l'étagère faut que ça tombe dessus..... j'espère pas faire de cata.... décidemment julliette tu réponds toujours présente quand j'ai besoin d'aide :merci: :amour:
je vais mettre du scotch sur toute la crédence.... :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: bah quoi je travaille ma bonde attitude...
des chevilles à plaquo tu ma pas dis juliette?
des chevilles molly pour le placo, obligatoire si tu ne veux pas que ça te tombe sur la tête. :amour:
Poussinus a écrit:je vais mettre du scotch sur toute la crédence.... :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: bah quoi je travaille ma bonde attitude...
Mesure et présente l'étagère avant quand même, c'est plus sûr.
Nombre de messages : 1498
t'as raison ça serait trop bête de faire 36 000 trous pour 4 vis!!!!! :merci: toujours là les filles quand j'ai besoin de vous!!!!! :amour:
Légèrement hors-sujet, mais sait-on jamais???
Si tu dois percer du placo non carrelé, teste d'abord avec une pointe fine sans tête afin de vérifier que tu n'es pas sur un rail métallique, ça t'évitera de transformer ton mur en gruyère... :):
ça m'est déjà arrivé alors c'est sur que c'est une idée à retenir!!!!!
Il vaut mieux percer sur la croix en bande cache c'est sur , mais avec des mèches "spécial faïence" ( dans votre rayon bricolage préféré), en plus à vitesse lente et on commence par un avant trou avec une mèche de petit diamètre 3 ou 3.5 et on finit avec la mèche correspondant à la cheville Molly ( ne pas oublier que les chevilles Molly se pose avec la pince Molly adéquat )
t'as raison faut mieux y aller progressivement pour la pince pas de soucis j'en ai une.
» Perçage au mm dans béton
» CARRELAGE WC
» Le carrelage composite pour les sols, alternative au carrelage céramique.
» [Lampe Sol ou Bureau] Dune de Jean-Paul Marzais
» CARRELAGE WC
