Perçage au mm dans béton
Bonjour, bonjour !
Je voulais savoir, si vous aviez une astuce ou technique pour percer dans un mur plein, au mm près !!
Sachant que j'aurais un marteau perfo SDS+ PBH2000SRE (bien ?). Avec un SDS+ de 6mm.
Merci =)
Merci =)
electro- Membre de Corail
Nombre de messages : 156
Re: Perçage au mm dans béton
Tu peux faire un trou plus large, la seule chose après c'est de combler avec un scellement chimique.
Tu pouurais préciser la nature du mur plein : béton , pierre , parpaing , carreaux de plâtre , béton cellulaire .
Ta précision au mm c'est en profondeur ou en diamètre de perçage ?
Je ne comprend pas ce que tu demandes, pourtant, en bricolage, je suis loin d'être débutante !
Désolé je me suis mal exprimé, enfin c'est réglé. ^^
Dîtes moi, je peux utiliser des forets normaux "bétons" sur mon perfo en mode percu, avec l'adaptateur mandrin/SDS+ ???
Merci.
C'est un mandrin à clispser SDS+ sur la machine. ( http://www.bosch-do-it.fr/boptocs2-fr/bricoleur/Outils/FR/fr/hw/Perforateurs/95227/PBH+2000+SRE/9597/index.htm )
Donc je peux percer un trou dans du béton plein, avec un foret à queue cylindrique, en mode perçage+frape ?
Ça ne risque pas d'abimer les mandrin à clé ou le perfo ??
NON!Il ne faut pas qu'il soit à queue cylindrique car il ne sera pas tenu correctement tu risques gros là!!!!!!
Il te faut un foret à clipser (çà fait comme des rainures sur les côtés)
il existe des mandrins que tu clipses avec le SDS et qui sont des mandrins classiques afin d'utiliser des forets non SDS. C'est ce qu'on utilise sur notre Bosch.
» comment accrocher ces "niches déco" dans un mur en beton ?
» Béton ciré dans salle de bain , bonne idée ou pas ?
» Est-ce envisageable de placer du béton ciré sur une une chape en béton
» perçage d'une crédence en carrelage
» Perdue dans toutes les couleurs à choisir dans notre maison en rénovation, besoin d'aide pour le bureau ...
