projets de placard et decoration longs couloirs étroits
edelweissa
Le coin placard au bout du couloir est terminé depuis 2017, voici le montage avant après, je le met en début de sujet.
Il nous reste la décoration du long couloir à terminer.
J'ai opté pour un placard coulissant à gauche et un petit placard profond toute hauteur, à droite, qui masque les tuyaux de cuivre. Je n'ai pas pu mettre une penderie j'ai mis des étagères côté coulissant car il n'y a pas assez de profondeur. Les couleurs sont basiques hêtre mais comme le plafond prévu pour le couloir sera en bois clair blanchi cela devrait aller avec.
Notre plan
Ci-dessous les différents projets initiaux que j'ai abandonné car ils faisaient trop massifs.
autre simu intergré dans mon interieur mais fausses couleurs
Notre plan
edelweissa- Membre de Cristal
Nombre de messages : 265
Re: projets de placard et decoration longs couloirs étroits
vide
On va poser un faux plafond en lambris très clair dans le couloir et le recoin du placard, le recoin distribue deux chambres, une salle de bains et un wc.
la hauteur sous plafond sera de 230 à 240 cm
voici le problème : Ce placard est pile en face de ma chambre. Quand je sortirai de la chambre, je tomberai en face d'un placard plutôt "mastoc". Comment éviter ce côté massif ? Finalement, j'ai résolu le problème en optant pour des étagères à la place de la troisième porte. (voir plus haut ci-dessus)
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
voici la simu du cuisiniste
j'enlève le visuel qui ne sert plus à rien, c'était un placard avec 3 portes pleine et blanche.
Cela faisait très massif avec trois portes battantes pleine donc,
Finalement j'ai opté pour des étagères exterieures à la place d'une porte voir plus haut.
je n'ai pas vraiment choisi les couleurs pour le moment.
Bien sûr nous devons repeindre les murs et tout le couloir aussi.
je viens de prendre des photos de l'endroit actuellement et des recoins et couloirs autour.
J'espère que vous allez pouvoir m'aider et je vous remercie d'avance. Je mettrai des photos des recoins et de mon long très long couloir (à cause de pièces en enfilade, les ex proprios ont fait un dégagement par l'arrière des chambres en créant un très long et étroit couloir). Bon je vous le mets de suite ce couloir pour vous dire qu'il y a du travail sur le couloir aussi !
voilà le couloir de dégagement par l'arrière des chambres, sachant que les pièces ne sont donc plus en enfilade mais bien séparées, cad, pas de communication entre elles. Les anciennes ouvertures d'enfilades ont été bouchées et les renfoncements servent à présent de bibliothèque très pratiques.
Impressionnant notre couloir non ? Comment le rendre moins long visuellement ?
Je mets les deux photos recto verso du couloir si je puis dire. Il fait environ 7 m de long par 77 cm de large.
direction vers les chambres et mon recoin du futur placard.
Donc c'est un couloir sans porte sauf à chaque extrémité mais ces portes ne sont pas vraiment dans le couloir à proprement parlé
alors j'ai pas tout lu pour le dressing mais pour le couloir pour le rendre moins long tu peux créer en peinture comme une boite dans le fond (on l'a déjà conseillé à une membre dont le nom m'échappe, ca rendais bien) sinon vu dans maison à vendre
je reviens pour lire plus en détails ton dressing
par contre quand tu veux apporter des informations supplémentaires tu peux "éditer" ton premier message, c'est plus pratique et ca rend la lecture plus facile, plutot qu'une multitude de réponse
Le membre dont tu parles Lisie, c'est Fleur
Et ya Gorkyzoide aussi .. Mais qui a fait tout autre chose
alors pour raccourcir ton couloir et l'elargir, comme dit Lisie, il faut peindre le plafond et les murs en couleur + foncé sur le dernier tiers du couloir.
et au sol, tu poses un parquet avec les lames dans la largeur.
pour ton dressing, je serai partie sur un joli rideau plutôt que des portes massives. L'avantage du rideau, c'est que tu peux le poser en biais, comme ça, tu n'es pas embetee par le petit retour (un peu comme j'ai fait dans ma sdb).
Je n'aimais pas les rideaux avant... mais je me suis aperçue que c'est + joli, - lourd et + chaleureux.
bonjour merci beaucoup pour vos réponses. Pour le rideau, ça me ferait un coût inférieur pour mon dressing, mais le recoin est vraiment exigu car d'un côté j'ai la fenêtre et de l'autre, les tuyaux ainsi qu'un mur très court.
Non, impossible de mettre un rideau en fait, ça ne fait pas fini dans ce coin là. J'ai beau retourner le problème ça ne va pas.
Une autre idée peut être ? Je vais aller voir chez Fleur et Gorkyzoide que m'a dit Sabri. Merci en attendant. Et bonne fin de week-end.
Voilà j'ai mis une nouvelle photo de mon long long couloir très très étroit (pas encore mesuré)
message inutile
Dernière édition par edelweissa le Dim 24 Fév 2019 - 11:00, édité 2 fois (Raison : message inutile)
l'idée du cuisiniste était bonne mais étagère en retour c'et plus léger l'idée d'une porte coulissante miroir me plait bien
pour ce long couloir j'ai vue sur le forum les conseil donner par Renard pour utiliser plusieur coloris c'était tres jolie
korigan- Membre de Corail
Nombre de messages : 104
Ce quoin que tu souhaite transformé en placard est nécessaire car tu n'as pas assez de rangement ? Ce coin de ta maison est il visible que de ton long couloir ou les pièces de vis sont elle loin?
murvide- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 59
et si sur tes portes de placard, tu collais un trompe l'oeil "escalier" ou "fenetre" ou encore un poster de paysage.... histoire d'agrandir ce bout de couloir ?
korigan a écrit:l'idée du cuisiniste était bonne mais étagère en retour c'et plus léger l'idée d'une porte coulissante miroir me plait bien
Nous ne pouvons pas prendre de porte coulissante car c'est le lieu est trop étroit hélas. Pour le couloir, je suis allée voir toutes les photos des internautes du forum et je commence à y voir plus clair avec tous vos conseils.
Merci encore
murvide a écrit:Bonjour,
Bonjour, hélas non, je n'ai pas assez de rangements, que des placards anciens pas pratiques du tout. Le recoin est visible en sortant de ma chambre. Le long couloir se trouve à gauche et depuis le couloir on ne voit pas le recoin.
animo a écrit:et si sur tes portes de placard, tu collais un trompe l'oeil "escalier" ou "fenetre" ou encore un poster de paysage.... histoire d'agrandir ce bout de couloir ?
Bonjour Animo, merci beaucoup pour ta réponse, très aimable à toi de t'occuper de mon cas
Voilà, j'ai mis le nouveau visuel du cuisiniste et les couleurs choisies (pour le moment) en tête du sujet. J'ai réduit mes commentaires aussi car c'était trop long mais je ne peux pas supprimer de post sinon mon sujet serait plus clair car je n'ai pas su être claire au départ. Je m'en veux. Je suis désolée.
» chambre de ma fille en rose et gris
» couloirs
» Aide couleur des murs couloirs + salon + cuisine
» conseils déco pour hall d'entrée et couloirs
» Le couloirs de la mort (ou des carottes... c'est presque la même chose)
» couloirs
