terrase en bois
Frederic
vazoo
terrase en bois
je vais monter une terrasse en bois "lame kimeo en pin" prochainement je voudrait les peindre ou vernir en gris assez claire"gris souris" je ni connais pas grand chose en peinture et vernis si vous avec une idée du produit a utiliser merci de m'aider
je précise que c'est une terrasse avec beaucoup de passage "chien de 20kg qui passe dessus toute la journée en courant " donc je souhaite un produit résistante
cordialement un bricoleur amateur
vazoo- Membre de Coton
Nombre de messages : 1
Re: terrase en bois
vazoo a écrit:je vais monter une terrasse en bois "lame kimeo en pin" prochainement je voudrait les peindre ou vernir en gris assez claire"gris souris" je ni connais pas grand chose en peinture et vernis si vous avec une idée du produit a utiliser merci de m'aider
Mon petit avis: surtout ne pas tenter de vernir ou peindre le pin autoclave, tu vas devenir un véritable esclave car ce sera à faire très souvent. Avec les intempéries et le soleil, ça va devenir affreux assez vite, s'écailler, cloquer, etc. Il n'y a pas de bonne solution dans ce domaine.
En fait au bout d'un an, grosso modo, ta terrasse va griser naturellement et si c'est ce que tu veux, il ne faut rien faire!
Si tu veux vraiment traiter tu peux utiliser un produit du type Textrol 2 fois par an qui te te permettra de retrouver un peu de la couleur d'origine et de censément nourrir le bois.
Si tu montes toi même ta terrasse, soigner la qualité des lambourdes et n'utiliser que des vis inox.
Frederic- Membre de Corail
Nombre de messages : 160
Re: terrase en bois
Nous, dans notre terrasse on a mis ça en ligne. on a trouvé ça chez moncieletoile
Edit :
Edit :
Re: terrase en bois
Idem que Frederic et Animo ... "surtout ne pas tenter de vernir ou peindre" ni même saturateur .... si toutou venait à faire un petit toutou juste un broc d'eau tiède le plus rapidement possible et ni vu ni connu ...
Ysabelle- Membre D'Ambre
Nombre de messages : 5326
Re: terrase en bois
Sujet de 2014 relancé pour une pub.....
Re: terrase en bois
Désolée bubble j'avais pas vu je suis un peu perdu
Re: terrase en bois
Pas de soucis Ysa .....c'est la pub déguisée qui énerve
Re: terrase en bois
Ouaip pour ça que j'ai viré le lien direct...
Mais le sujet méritait d'être remonté...
Re: terrase en bois
Ils sont pénibles avec leurs messages "pubs"
» associer un sol en bois à des meubles en bois style louis philippe
» Miroir, mon beau miroir !
» jardinières en bois
» Trop de Bois !
» Trop de Bois !
