Rattraper bande placo
Je viens d'acquérir un appartement et m'attaque donc maintenant aux travaux.
Le plafond necessite un rafraichissement. En effet, les bandes sont apparentes au plafond (peint en blanc) et on y aperçoit des bosses également.
Comment faut il procéder?
Dois je poncer les bosses?
Merci pour vos réponses,
bifidus- Membre de Coton
Nombre de messages : 7
Re: Rattraper bande placo
bonjour
il faut déjà savoir si les bosses sont du a l'enduit ou le calicot mal poser
Nombre de messages : 1084
bonjour et merci,
je pense que c'est un peu les deux... Parfois on voit bien que ce n'est pas que le calicot, parfois, le doute subsiste...
le mieux serait de retirer et de remplacer les calicots
mais si cela vous fait peur (car jamais fait)
il reste la solution ponçage pour enlever les bosses du a l'enduit et enduisage avec un grand couteau (60 cm)pour avoir une bosse moins marquer l'ensemble sera adouci visuellement même si le tout n'est pas plan
+1 avec AZ
j'ajouterai de ne pas poncer trop près de la bande, sinon vous allez attaquer le papier et après ça fait vraiment dégueu.
camille- Membre D'Emeraude
Nombre de messages : 7343
Si un jour çà vous arrive d'attaquer le papier , pour rattraper (la connerie) il faut remettre 1 couche de peinture aux endroits concernés , poncer léger , çà redeviendra lisse , et parfaire avec un peu d'enduit en couche mince .
Si tu des cloques ou des plis , tu fais en langage de peinte une "césarienne" , tu découpe en cercle ou en ovale autour du défaut , tu enlèves la partie de la bande papier du placo concernée par ce défaut , tu retouches en peinture cette zone et tu l'enduit pour rattraper le creux créé . Dans ce procédé tu reprend quelques cm2 au lieu d'une bande entière .
Enduire avec un couteau de 600 mm c'est parfait mais on y arrive pas du jour au lendemain .
Par contre avec un peu de patience on arrive à enduire avec un couteau à enduire de 240 au pire de 200 mm , pour endure comme font les peintres , il faut n'importe comment 2 couteaux , 1 sur lequel on met l'enduit en attente (dans la main gauche si on est droitier) et 1 avec lequel on applique (main droite) .
Merci pour tous vos renseignements...
Je vais donc acheter 2 couteaux de 20cm.
Autre chose, en observant le coin d'un mur, je m'aperçois que la bande est coupé sur l'angle et qu'elle commence à se décoller... Comment est ce que je peux récupérer cela? La méthode de la césarienne?
J'ai peur de fragiliser l'angle du mur en procédant ainsi. Y-a-t-il une autre technique?
C'est un angle rentrant ou sortant ?
il s'agit un angle sortant.
Le traitement est donc différent?
Tu as donc une bande d'angle renforcée .
Il faut couper la partie métallique de la bande avec une paire de ciseaux .
Décoller la bande sur un côté de l'angle sur 7 à 10 cm et coller la bande avec de la colle blanche genre colle à frise , ou revt mural , voir avec un stic de colle uhu en la mettant bien épaisse , puis attendre 24 h avant de reprendre le défaut à l'enduit .
Merci beaucoup! C'est très clair avec les superbes schémas!
» bande à placo à refaire
» Choix ponceuse à bande ou excentrique ?
» tuto pose bande calicot
» Help sur pan de mur en placo
» Bibliothèque en placo
