Idée aménagement suite parentale
Je souhaiterais avoir vos avis sur l'aménagement d'une suite parentale dans la pièce ci dessous. J'ai déjà quelques idées, mais je ne souhaites pas vous influencer !
Merci d'avance
Merci d'avance
bobosh14- Membre de Coton
Nombre de messages : 14
Re: Idée aménagement suite parentale
Bonjour Boboch ...
Une petite présentation :
sinon, tu souhaites quoi dans cette pièce ? Salle d'eau ? dressing ?
Un style particulier ? moderne ? bohéme ? ....
Nous souhaitons dans la mesure du possible intégrer douche, double vasque et dressing (ou simplement armoire si cela ne rentre pas) dans un esprit assez moderne !
il y a les arrivées / dépars d'eaux ??
Oui au fond de la pièce. Mais je peux modifier.
Je ferais la salle d'eau au fond suivie d'une cloison dressing avec passage sur la gauche pour circuler entre les deux pièce .Et je positionnerai le lit face à la porte fenêtre !
Côté salle d'eau en plaçant la fenêtre à ta gauche : douche au fond avec ouverture à gauche et double vasques sur la cloison dressing à droite .
Pour le fun : Ouverture à galandage entre les deux pièces .
J'essaye de faire des plans demain mais j'ai peur que ça manque de longueur, non ?
Salle d'eau de 180 ,dressing et cloison de 70 = 240 !
Il te reste 340 pour caser un lit de 160 et avoir un passage de chaque côté de 90 ! royal ! et au pied du lit tu as 120 !
Hm je ne suis pas sûr d'avoir compris alors ! Je n'ai pas eu le temps de dessiner ça aujourd'hui. Il faut que je m'y mette. Mais par rapport à ce que j'ai fait ça me paraît plus spacieux dit comme tu le présentes !
Si tes mesures sont bonnes ......et si je ne me suis pas trompée .....ça devrait être bon
Elle sont bonnes... par contre le dressing ça fait peut de rangement 70 pour madame.
70 cm c'est la profondeur !!!!!!! en longueur tu auras 320 moins la porte de la salle d'eau ! donc en gros 240 ! c'est déjà bien non ! même pour madame !
Ah oui c'est bien ! Je schématise ça je l'upload demain.
Je croyais que tu faisais une pièce pour le dressing c'est pour ça je ne comprenais pas.
Ton dressing servira de "cloison" insonorisée avec ta salle d'eau
Voilà le plan :
Voici ce que j'avais imaginé :
Je trouve que tu perds beaucoup de place dans la 2ème solution pour 25 cm de dressing en plus ......
On est d'accord...
Mais il fallait bien que je mette ma version pour avoir ton avis ! Je pense que la tienne est mieux.
Ta chambre sera plus spacieuse ,ce qui est super agréable !
Merci pour vos idées !
dans la version de bubble la salle de bain fait moins étriquée
par contre dans ta version ce qui est interessant est d'avoir une "zone d'habillage"
si le dressing n'est pas rangé au carré, et que quelque vêtements trainent, cela ne gêne pas l'espace sommeil
moi j'aime bien dormir quand c'est bien rangé mais dans la réalité c'est rarement le cas, toujours un tas de vêtements dans un coin. (nature bordelique power)
Tu sembles donc indécise sur la version du plan ?
tous les deux ont des avantages, après cela dépend aussi de votre façon de vivre et de vos besoins
» Amenagement suite parentale
» AMENAGEMENT D'UNE SUITE PARENTALE
» aménagement suite parentale
» Idées aménagement suite parentale
» Besoin de conseil pour aménagement extension en suite parentale
