AMENAGEMENT D'UNE SUITE PARENTALE
En prévision de nos vieux jours (le retraite approche), nous avons totalement réaménagé la maison. L'étage terminé est réserve aux enfants, petits enfants et amis. On se réserve le rez de chaussée.
Grâce aux suggestions de renard, une cloison a été supprimée et une chambre est devenue la salle à manger et la pièce à vivre est devenue un grand salon. Une grande porte coulissante a été installée entre ces deux pièces.
Nous sommes en train de transformée l'autre chambre en cuisine qui se trouvera maintenant attenante à la salle à manger.
Reste l'aménagement de notre "suite". Je joins le plan actuel des pièces. Nous aimerions agrandir un peu la chambre et mettre les toilettes aux normes "mobilité réduite". Toutes les portes seront des portes coulissantes comme dans le reste du rez de chaussée. Nous avons un grand sous sol ce qui permet éventuellement de changer de place les toilettes.
Merci à tous et à toutes de vos conseils et de vos avis.
![AMENAGEMENT D'UNE SUITE PARENTALE Mini_120225084738809412](https://nsa22.casimages.com/img/2012/02/25/mini_120225084738809412.jpg)
suzy- Membre de Coton
Nombre de messages : 24
Re: AMENAGEMENT D'UNE SUITE PARENTALE
tu souhaites juste un conseil d'architecture c'est bien çà ?
Les photos de mon intérieur :
Oui mais aussi un conseil d'aménagement de la salle de bain avec douche italienne, le tout avec accès "mobilité réduite".
Nous avons pensé démolir la cloison entre chambre et WC pour agrandir la pièce mais nous ne savons pas comment comment mettre une douche italienne, un lavabo et un wc (de préférence indépendant) dans ce qui reste comme surface.
Merci à tous pour vos conseils éclairés.
Peux tu reposter ton plan en plus grand? Car la on y voit pas grand chose
J'ai fait un nouvel essai. J'espère que le plan sera plus lisible.
http://www.casimages.com/img.php?i=120226025308177519.jpg
en partant sur la base du plan dessiné, vous pourriez avancer les WC jusqu'à l'aplomb du couloir actuel et ainsi créé une niche derrière pour y mettre une douche, qui prendrait, du coup, moins de place dans la sdb.
zut, en regardant mieux, je vois qu'il y a une fenetre dans les WC !
alors, casser la cloison entre la sdb et les WC, mettre les WC dans la sdb, dans le fond à leur place actuelle mais tourné d'un quart de tour, dans une niche (histoire de les isoler un peu), et ainsi récupérer toute la place perdue devant les WC pour faire une grande douche à l'italienne d'angle ou de 160 x 90.
Merci pour cette hypothèse sauf que nous aimerions bien agrandir ce qui va devenir une chambre car avec les deux fenetres nous avons du mal à placer un lit de 180 et une grande armoire penderie.
Vous écrivez :
"en partant sur la base du plan dessiné, vous pourriez avancer les WC jusqu'à l'aplomb du couloir actuel et ainsi créé une niche derrière pour y mettre une douche, qui prendrait, du coup, moins de place dans la sdb. zut, en regardant mieux, je vois qu'il y a une fenetre dans les WC !"
Je n'arrive pas à visualiser ce que vous proposez. Si la fenêtre des WC est gênante nous pouvons la faire murer car le ravalement est à refaire.
Merci du temps que vous prenez pour étudier mon cas.
Vous écrivez :
ah ok.... en fait c'est la chambre qu'il faut agrandir et non la sdb.... je n'avais pas compris !
on est bien d'accord, que ces 3 pièces sont complètement privatives et uniquement réservées à l'usage de votre couple ???? personne d'autre ne va utiliser les WC ou la sdb ?
dans ce cas, on dégage complètement le WC, pour agrandir la chambre qui va avoir sa porte juste en angle avec la porte de la sdb. ça fera donc un petit couloir à l'entrée de la chambre. A l'emplacement des WC, vous faites un dressing...donc plus besoin d'armoire.
et encore que si on pouvait complètement fermer l'acces à tout cet espace.... la porte devient inutile.
est-ce que la sdb, dans sa taille actuelle est assez grande pour y loger une double vasque, une grande douche à l'italienne et 1 WC ?
Alors en principe, tout cet ensemble est privatif sauf que j'aurais aimé que les toilettes soient indépendantes et située près du départ du couloir car ils peuvent servir quand nous recevons sinon l'autre WC est à l'étage et nous avons un ami handicapé.
La SDB faisant 2.74 sur 2.38, je pense qu'on peut loger une vasque, une douche italienne et les WC mais comment ?? là est notre question.
Autre précision, la porte de la SDB va être remplacée par une porte à galandage qui peut donc être changée d'emplacement.
Merci encore.
je vous mets ce lien qui peut être intéressant
http://www.plans-maisons.com/maison-adaptee-handicap.htm
leag- Membre de Cristal
Nombre de messages : 236
Merci pour le lien mais nous avons déjà été sur ce site et nous avons pris note des espaces à réserver mais cela ne nous a pas beaucoup aidé pour l'aménagement de la sdb.
ah d'accord
![AMENAGEMENT D'UNE SUITE PARENTALE 6051](/users/1913/76/24/37/smiles/6051.gif)
d'après ce que j'ai compris...
il est indispensable de faire sauter la cloison chambre/WC, la porte de la chambre sera t elle coulissante? ce serait pas mal pour qu'elle glisse derrière l'armoire... vous auriez du coup + 1.5m de passage entre l'armoire et le lit.
le problème des WC séparés c'est qu'il faut rajouter une porte et tenir compte l'espace pour les rotations du fauteuil, du coup je pense que c'est pas possible.
le plus simple est de conserver cette salle de bains. mettre une porte coulissante de 90cm minimum, la vasque au fond sur le mur de gauche en gardant +de 0.75cm de libre à l'entrée.
le wc au fond mur parallèle au couloir.
et un receveur pour douche à l'italienne dans l'angle restant en diagonale/ l'entrée.
Est-ce que quelqu'un pourrait me faire une simulation en 3D pour mon aménagement car nous aimerions voir avant de démolir les cloisons.
Merci de votre aide.
» aménagement suite parentale
» Amenagement suite parentale
» Idées aménagement suite parentale
» Idée aménagement suite parentale
» Besoin de conseil pour aménagement extension en suite parentale
