peindre sur du papier peint
ciboulette67
TendanceCouleur
carolina73
salut,
je voudrais savoir si c'est possible de peindre sur du papier peint épais.
carolina73- Membre de Coton
Nombre de messages : 2
Re: peindre sur du papier peint
:coucou: Carolina,
Mettre en peinture un papier peint qui n'est pas prevu pour cette usage, mene a une source d'ennui tres frequente :
Au contact de peinture acrylique, le papier peut gonflé ou bullé. C'est horrible et de tres mauvais gout.
Avec une peinture glycerophtalique, le papier se raidisn durcit. Les joints des les de papier peint deviennent rapidement cassant, le peluchage de papier en suface apparait immediatement.
Le papier devient dur et son revetement ressemble une fois sec, a un aspect graineux (quand on passe la main, on dirait un papier de verre fin).
Je deconseille fortement la mise en peinture. Il est preferable de détapisser son mur et de peindre ou d'appliquer tout autre revetement apres.
Une fois détapissé, pensez a bien laver vos murs, pour retirer les residus de colle. La peinture acrylique (la glycero un peut moins) n'apprecie pas le contact avec la pienture. Pour schematiser, si vous ne lavez pas vos murs, la peinture acrylique va detremper la colle (qui etait redevenu seche entre le temps de detapisser et la mise en peinture) et cela va se melanger à la colle.
Simplement, la colle agresse de suite la peinture. En sechant, la peut la faire cloquer, frisée et cela se deteriore tres rapidement.
Lavez bien vos murs a la lessive St Marc ou Oxydrine. Ensuite un bon sechage. Ensuite vous procedez au travaux préparatoire (rebouchage de trous, revision des murs). Apres un bon poncage general et une bonne couche d'impression pour bien nourrir et homogeneiser les fonds.
Apres, vous appliquez la finition de votre choix.
Si en detapissant, les murs sont deja imprimé, vous lessivez bien et laissez bien secher. Si vous n'avez pas trop de travaux préparatoire, vous appliquerez uniquement l'impression sur les enduits que vous avez fait pour eviter les embuts.
Mais j'insiste bien sur la lessive, c'est important, sinon vous serez en permanence embété.
Bonne fin de soirée,
:amour: :amour:
Tendance
:amour: :amour:
Tendance
Nombre de messages : 848
Un ami l'as fait, sa tapisserie a moisie au bout de quelques jours... Résultat, il a tout dû enlever...
ciboulette67- Membre de Corail
Nombre de messages : 161
je suis d'accort avec ce qui a été dit, je ne peindraii pas non plus sur un papier peint, il risquerait de cloquer
sauf si c'est un papier vynil, là ça marche bien à cause de la couche plastique qui se trouve sur le papier.
:coucou: tous le monde,
Que cela soit un papier vinyl ou pas, en cas de degat des eaux ou de remontée d'humidité, la pienture va neutraliser le papier peint et empecher le support de respirer.
Le phenomene de moisissure sera accentué.
Donc, pour un travail de qualité durable, il faut retirer le papier peint.
Bonne journée,
:amour:
Bonne journée,
:amour:
vi c'est sur, mais moi je l'ai déjà fait :rougir:
et ben t'es une grosse nulle :langue:juliette a écrit:vi c'est sur, mais moi je l'ai déjà fait :rougir:
faut plus faire :mdr:
Johanna- Membre de Saphir
Nombre de messages : 640
pourquoi grosse? :confus:
la prochaine fois je contracterai les deux mots : nullosse !
:amour:
:amour:
:clindoeil: :amour:
Peindre un papier peint est toujours un risque mais c'est une solution économique en temps et en argent . Cela peut permettre de mettre un décor à son goût à peu de frais mais c'est toujours une opération risquée .
Pour limiter les déboires , la bonne précaution c'est de peindre un pan de mur avec la peinture en phase aqueuse de l'aspect souhaité (mat ou satin , éviter brillant) en la diluant fortement ; vous serez vite fixés .
Pour vous conforter dans votre approche du problème vous pouvez vous dire que certains revêtements à peindre plus connus sous le nom de "Patent" sont des revêtements avec un support intissé sur lequel est floqué le même type "encre minérale gonflante" que celle de beaucoup de papiers vinyls ; que les Anglais ont toujours beaucoup employé des papiers à peindre avec des reliefs duplexés ou gauffrés que les Allemands eux emploient des revêtements à base de cellulose ligneuse pour le même usage .
Si cette solution est économique , je partage les autres avis donnés ce n'est pas vraiment le plus esthétique !!!
Si aussi çà vous semble être le moyen le plus facile de changer de look , c'est le cas , MAIS , si le papier en place est un papier mal posé , cela restera un papier mal posé PEINT , MAIS si le relief existant est d'un décor moyen le résultat sera nul , MAIS si le décor sur le papier est abimé ces défauts se verrons encore plus lorsqu'ils seront peints .
Conclusion avant de se lancer : faire un essai , et bien penser que un papier peint .........peint ne reste qu'un décor d'occase même si on se retape une belle occase ce ne sera jamais du neuf .
en fait le papier peint qu'il y achez moi c'est un papier peint épais, brillant, avec des fleurs en relief, donc je me disais que ça pouvait éventuellement donner quelque chose
Et bien fonces !!!! que risques-tu ? au le final même si les motifs de ce type de papier ne sont pas dans l'air du temps , tu auras rajeuni ton décor .
Utilises plus tôt une peinture acrylique mat/velours . (peinture entre le mat et le satin)
Pour personnaliser l'ensemble utilises 1 mur couleur forte et 3 murs clairs et plus neutres .
Si les fleurs sont assez grosses , tu peux donner encore un peu plus de personnalité en passant à sec un rouleau à poil ras presque sans peinture sur les reliefs des fleurs , mais pas toutes les fleurs , simplement quelques unes au hasard . (1 sur 10 ou 20) et cela avec l'autre teinte pour avoir un effet positif/négatif .
Explication complémentaire avec un exemple avec des teintes choisies au hasard :
avec 3 murs gris pastel , 1 mur prune cela donne : fleurs prune sur mur gris et fleurs gris pastel sur mur prune .
» papier peint
» Enlever papier peint pour peindre
» relooking des murs salon salle à manger:toile de verre ou papier peint a peindre?
» question de super-novice : peinture ou papier peint sur du papier peint ?
» Pose papier sticker sur papier peint
