question de super-novice : peinture ou papier peint sur du papier peint ?
Nous emménageons dans un appartement ( ) et par manque de temps, nous ne pouvons pas décoller le papier peint déjà existant sur les murs (dans presque tout l'appartement).
Pourtant, nous voulons changer car ce papier peint est un peu passé (il y a les traces des meubles d'avant).
Alors mes questions de super novice sont :
1. est-ce qu'on peut repeindre sur le papier ? si oui, est-ce qu'il y quelquechose (genre une sous couche) à mettre sur le papier ou on peut le mettre directement sur le papier ? cela va-t-il endommager le papier ? on va voir les démarcations des lés ?
2. si non, est-ce qu'on peut mettre du papier peint dessus ? si oui, est-ce qu'il y quelquechose (colle spéciale ?) à mettre sur
le papier ou on peut le mettre directement sur le papier ? on va voir les démarcations des anciens lés ?
Sachant que l'ancien papier peint est bien posé, très bien collé (ne gondole pas du tout et difficile à enlever (on a essayé quand même pour voir !)) et pas trop épais.
Merci pour votre aide !!! ( )
bib75- Membre de Coton
Nombre de messages : 8
Re: question de super-novice : peinture ou papier peint sur du papier peint ?
Il y a de bonne chance que tu puisses repeindre dessus mais ça va faire ressortir tous les défauts que tu ne vois pas maintenant... Pareillement tu peux retapisser dessus mais ça fera 2 couches à ôter la prochaine fois!!!
L'idéal c'est qd même de détapisser mais si vraiment tu ne peux pas...
fanfan- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 75
on m'a souvent dit fais pas ci ou fais plutôt ça, mais je suis une adepte du "self-testing" : personnellement, quand le budget et/ou le temps ne suivent pas, ou si la déco est souvent changée dans le temps, je peins directement sur les papiers qui ont l'air de tenir, surtout s'ils ont un léger grain, avec une peinture satinée, à l'eau. Après une couche et une journée de séchage, je vérifie la tenue du papier : s'il n'a pas bougé, je passe une 2ème, puis une 3ème couche si nécessaire. S'il a partiellement bougé, j'injecte un peu de colle dessous (c'est souvent au niveau des raccords ou des angles) et si c'est trop visible, j'enlève tout.
Mais c'est un peu quitte ou double, quand ça ne marche pas, on perd à la fois du temps et de l'argent... et comme le dit fanfan, l'idéal est toujours de repartir d'une base nette... finalement, si tu changes souvent, tente-le... si tu veux une déco qui tienne dans le temps, prends le temps :)
On va essayer de décoller un maximum le papier peint dans le temps qu'on a (peut être avec une décolleuse, ça marchera mieux qu'à l'éponge... )
si tes sols ne craignent rien, tu peux mettre ton produit dans un bidon de désherbant, celui qu'on utilise dans le jardin, avec le système de piston pour le mettre sous pression. C'est moins fatigant que l'éponge pour asperger les murs : tu les arroses copieusement, tu attends quelques minutes que ça s'imbibe bien, et hop, ça part par lés entiers :)
une question stupide : en aspergeant le mur , il n'y a pas de risques avec l'électricité ( ) s'il y a des fils à l'intérieur du mur ?
les fils sont gainés, même dans les murs ;) et le papier absorbe le gros de l'eau (ne mouille pas au point de traverser les placos ! :p). Evite également de trop asperger au niveau des prises (là, l'éponge redevient maîtresse). Et si tu as un doute, coupe le courant :)
Pour optimiser la proposition d'Ellorie pour le décollage . Mais de l'eau tiède dans ton pulvérisateur . Et mais du "décolleur actif" dans l'eau , il en faut entre 1/10 et 2/10 de litre pour 10 litre d'eau .
Avec 1 litre de produit on peut faire au minimum 50 l de préparation et comme en pulvérisation on fait de 6 à 8 m2 au litre soit avec 1 l au minimum 300 m2 .
Çà se vend aussi en 1/2 l dans le GSB le plus proche et à 2 on décolle généralement un type 4 , tout plié , dans la journée .
La decolleuse est mon amie...
Bon on a réussi à faire tout le salon (20m2) aujourd'hui finalement (la décolleuse de papier peint est devenue ma meilleure amie ) , et on espère faire faire les deux chambres (12 et 9m2) demain donc on peindra sur ces murs. Ma question reste d'actualité pour le couloir (assez long) qu'on a pas le temps de faire.
Comme il y en a aussi dans les placards ( mais pourquoi ??? ), on va peut être faire un essai peinture dedans...
Merci pour vos réponses !!!
» question papier peint / peinture
» Marier papier peint et peinture
» chambre enfant: mixe peinture et papier peint?
» Mon ancien et futur chez moi (papier peint et peinture page 2)
» papier peint
» papier peint
