Ponçage peinture
Ponçage peinture
Je dois prochainement refaire ma cuisine, actuellement peinte à la glycéro. Je souhaite la refaire à l'acrylique, donc lessivage au St Marc et ponçage ; mais avec quel grain de papier de verre ? Merci de me conseiller
BATATA10- Membre de Coton
Nombre de messages : 3
Re: Ponçage peinture
:coucou: Batata,
Effectivement dans un premier temps, il faut lessiver a la St Marc ou l'Oxydrine. L'avantage de ces deux lessives et leur effet non moussant. De plus, elles ont un tres bon pouvoir de desincrustation de matiere.
Ensuite une fois lessivé et seché (pour eviter en fait un exces d'eau, s'il y a des surfaces fragiles), on procede a un rebouchage sur les surfaces abimés ou il y a des presences de trous, fissures ou rayures. Une fois rebouché, un coup d'impression si il y a beaucoup d'enduit et tu ponce l'ensemble des surfaces au papier de verre fin de granulometrie 150/180.
Bien sur, si tu as des grosses traces d'ancienne peinture, tu les ponces d'abord au 120. Ensuite au papier de verre fin.
Etant donné que tu va peindre en acrylique, il est important de bien mater la surface et permettre une accroche optimale de la peinture acrylique. Ponce toujours dans le meme sens et par de travers, car malgré toute les precautions, des coup de papier de verre peuvent apparaitre une fois ta mise en peinture terminé. Ce n'est pas tres joli.
Donc attention !!
Tu peux aussi poncer au papier de verre a l'eau et le resultat sera meilleur. Simplement, il faut en permanence passez l'eponge pour recuperer le "jus" du poncage de peinture.
C'est salissant, et il faut du courage....
Dans tout les cas, une poncé a sec ou à l'eau, pense a repasser soit un chiffon humide soit une eponge, pour recuperer la poussiere en suspension sur les murs.
Apres tu pourras peindre en acrylique. Si c'est de la bonne peinture, tu n'auras aucun probleme d'accrochage sur un fond peint en peinture glycero, car les resines acrylique ou polyacrylique dispose d'un meilleur pouvoir d'accrochage et une resistance a l'usure plus importante.
Bon travaux :nanere:
:amour: :amour:
Tendance
Donc attention !!
:amour: :amour:
Tendance
Nombre de messages : 848
Merci beaucoup !
Mais le ponçage doit "casser" le brillant de la glycéro. Je ne dois pas faire disparaître toute la peinture, rassure-moi ??
:coucou:
Oui Batata. Tu dois simplement rendre mate ta surface brillante et permettre un accrochage optimal.
Tu ne fais pas un decapage !!
Bonne fin d'apres midi,
:amour:
:amour:
OUF !!
Merci bien
» ponçage ou pas ?
» poncage
» relouquer de vieux meubles
» ponçage en appartement !!!
» Ponçage des joints, à votre avis ?
» poncage
