-28%
229.99 € 318.99 €
rideau porte pour isoler et pas trop moche
rideau porte pour isoler et pas trop moche Empty rideau porte pour isoler et pas trop moche
Message par bibipsy Mer 30 Sep 2009 - 12:18
Voilà, j'habite une vieille maison, avec des murs épais (80 cm), mais des portes qui laissent passer le froid.
Je pense à mettre des rideaux épais bien sûr, mais j'aimerai aussi que la chaleur de mon poël soit reflétée ou restituée dans la pièce (miroir, métal en rideau?). Est ce que vous avez des idées?
bibipsy
Nombre de messages : 1
rideau porte pour isoler et pas trop moche Empty Re: rideau porte pour isoler et pas trop moche
Message par Agnès Jeu 1 Oct 2009 - 9:33
Pour les portes qui laissent passer le froid, il faudrait déjà régler ce problème. Il doit bien y avoir des solutions que les techniciens du fofo ne manqueront
pas de te donner.
Pour les rideaux, dans toute cette maison, fais en sorte que toutes tes tentures tombent bien cassées sur le sol, et qu'elles soient plus larges que les fenêtres : tu y gagneras amplement en chaleur.
Pour la portière, un miroir n'empêchera pas le chaud de partir (ce n'est pas le froid qui entre, c'est le chaud qui sort : cela revient au même : on n'est pas bien, et on perd pécuniairement des fortunes en énergie gâchée.)
:amour: :amour: :amour:
Message par TendanceCouleur Jeu 1 Oct 2009 - 12:52
rideau porte pour isoler et pas trop moche 526639 Tous le monde,
Pour commencer, pose des joints de renovation pour huisserie anciennes pour te calfeutrer au mieux du froid et eviter des deperditions de chaleur. L'huisserie etant le cadre de ta porte, ce sont les feuillures qui recevront les joints si tu as des portes de rive et c'est la porte qui en recevra, si c'est une a recouvrement.
En principe, une maison ancienne a des portes de rive (droite ou gauche).
Ensuite, pour ameliorer le rendement de ton poele, celui ci peut recevoir des briques refractaire qui se chargeront en energie calorifique pendant que tu chauffes et cette chaleur se diffusera quand tu arretera ton poele.
Ensuite, il faut eviter l'air viciée et il faut renouveller ton air interieur frequemment. Avec un poele, il te faut des ouvertures hautes sur les fenetres (exprimé en metre cube/heure) et une sortie basse, generalement de forme circulaire, de diametre minimun de 80 mm. Tu auras ainsi un renouvellement d'air et ton poele fonctionnera mieux, puisque celui ci fait une meilleur flamme (combustion) en presence d'air plus frais en partie basse.
Ne pense pas que cela te faire perdre de l'energie avec des reglettes au fenetres et une ouverture sur ton mur. Bien au contraire, la maison respire mieux et l'air est plus sain.
Un poele a bois ou a boulet de charbon peuvent recevoir des briques refractaires et tu peux aussi, pour mieux distribuer la chaleur, l'équipé d'un distributeur a air chaud (ventilation).
Ce systeme se monte sur les sorties d'air chaud du poele (et non sur le conduit d'evacuation des cheminées) et une souflerie va propulser l'air chaud dans d'autres pieces, au moyen de bouche de soufflage, que tu auras au préalable installé dans divers piece ou endroit d'une meme piece.
L'air chaud est distribuée par gaine en alu (isolée) et ressort par les bouches.
C'est de loin le meilleur systeme pour recuperer l'energie du poele (si tu peux l'equiper de la ventilation), peut onereuse si tu recois de l'aide et extremeent precis grace au demarrage automatique reglé par thermostat.
Je te donne un ordre de prix : 150/200 € avec 4 bouches, la ventilation et 15 m de gaine.
Pour les rideaux, cela n'est pas la meilleur solution.
Bien sur, n'oublie pas qu'un mur de 80 cm reste plus isolant qu'un mur en agglo de 25 cm. Mais l'isolant par les murs et le plafond, te permettre immediatement de gagner entre 4 a 6 °C
Voili Voilou,
rideau porte pour isoler et pas trop moche 376473 rideau porte pour isoler et pas trop moche 376473
TendanceCouleur
Nombre de messages : 848
