-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Conseils peinture couloir trop étroit, trop long, trop sombre...
renarbmasqué
quazaboo
Carambole
Conseils peinture couloir trop étroit, trop long, trop sombre... Empty Conseils peinture couloir trop étroit, trop long, trop sombre...
Message par Carambole Lun 20 Mai 2013 - 9:33
Notre maison a 20 ans. Presque toutes les pièces ont été refaites. Restent le couloir et le salon séjour.
Notre couloir est trop long (visuellement), trop étroit et trop sombre. Nous allons en profiter pour aménager également l'entrée (meubles à chaussures, petite tablette + miroir).
Merci de vos conseils.
Pour info, le salon séjour est ouvert sur le couloir donc nous souhaitons une harmonie des couleurs entre eux.
Nous aimons les couleurs taupe, beige, gris... mais pourquoi pas autre chose ??? du moment qu'il en ressort une ambiance zen, cosy...
Merci d'avance !
Les photos du salon séjour seront postées ultérieurement.
Carambole
Conseils peinture couloir trop étroit, trop long, trop sombre... Couloi14
Conseils peinture couloir trop étroit, trop long, trop sombre... Couloi15
Conseils peinture couloir trop étroit, trop long, trop sombre... Couloi16
Carambole
Nombre de messages : 34
Conseils peinture couloir trop étroit, trop long, trop sombre... Empty Re: Conseils peinture couloir trop étroit, trop long, trop sombre...
Message par quazaboo Lun 20 Mai 2013 - 9:37
Y a t il possibilité d'enlever un mur, quelles sont les pièces autour de ce couloir.
Un plan serait bien.
Bonne journée
quazaboo
quazaboo
Nombre de messages : 1747
http://www.bmcuisines.com
Message par Carambole Lun 20 Mai 2013 - 10:09
Ce couloir dessert 3 chambres. Pas de possibilité d'enlever un mur. Il présente au moins l'avantage d'isoler les chambres des bruits du salon séjour... et vice et versa lorsqu'un ado écoute de la musique dans sa chambre !
Dans la journée, je vais poster également des photos du salon séjour qui est ouvert sur le couloir comme on peut le voir en partie sur la photo 1.
Carambole
Message par renarbmasqué Lun 20 Mai 2013 - 18:13
Si il y a dans les photos du séjour 1 photo montrant le couloir met la aussi ici , çà évitera les navettes .
renarbmasqué
renarbmasqué
Nombre de messages : 531
Message par renarbmasqué Lun 20 Mai 2013 - 18:15
Désolé pour ma demande sans raison , les photos se sont affichées après mon message .
renarbmasqué
renarbmasqué
Message par Lisie Lun 20 Mai 2013 - 19:25
il faudrait un petit plan métré avec les différentes portes et ouvertures avec les annotations des pièces qu'elles desservent
Conseils peinture couloir trop étroit, trop long, trop sombre... Empty Plan
Message par Carambole Sam 25 Mai 2013 - 12:21
Voici le plan complet de la maison avec les côtes de l'entrée, du couloir et du salon-séjour.
Merci d'avance !
Conseils peinture couloir trop étroit, trop long, trop sombre... Plan_m10
Carambole
Message par virguledeguillemet Sam 25 Mai 2013 - 17:43
Est-ce que tu pourrais prendre une photo en te plaçant au fond du salon vers l'ouverture du hall stp?
Il me semble que ce mur participe aussi de l'ambiance de ta pièce à vivre, je ne vois pas très bien comment faire sans savoir à quoi l'harmoniser...
Je retire ma question, photo demandée trouvée sur l'autre post: Conseils peinture couloir trop étroit, trop long, trop sombre... 6051
Conseils peinture couloir trop étroit, trop long, trop sombre... Sajour12
Message par Lisie Sam 25 Mai 2013 - 20:01
tu n'as pas envie d'ouvrir un peu plus ton couloir du coté salon et cuisine pour ne garder que la partie couloir desservant les chambres?
Message par Carambole Sam 25 Mai 2013 - 20:38
Je ne tiens pas trop à abattre le bout de mur sur lequel est adossé la bonnetière. Il permet de créer une vraie entrée et le salon -séjour a une taille très correcte.
Notre problème : comment, en se plaçant sous l'arche de l'entrée, réduire visuellement le mur de gauche et affirmer la partie salon. La forme du futur canapé pourrait y contribuer (???) : un 3 places + un 2 places ou un 3 places + méridienne ...????).
On pense peindre (par exemple) en taupe le mur du fond et les autres murs en sable. Peut-être imaginer une bande verticale placée au centre du mur de gauche pour casser sa longueur ??
Merci de vos conseils. J'ai beau retourner le problème dans tous les sens, je n'y arrive pas.
Carambole
Message par renarbmasqué Dim 26 Mai 2013 - 21:27
As-tu une nuancier papier d'un fournisseur de peinture :
Dulux , Luxens , Inspire ............ ????
Peux-tu nous dire sur ce nuancier la couleur la plus proche de celles des murs de ton séjour ?
renarbmasqué
renarbmasqué
Message par Carambole Lun 27 Mai 2013 - 7:19
Nous souhaitons changer la couleur des murs et opter pour de la peinture (tons naturels et "chauds").
J'ai un nuancier Dulux... collection 2008...
On a repéré taupe pour le mur du fond et lin clair ou gazelle et caravane des sables ...
Carambole
Message par renarbmasqué Mar 28 Mai 2013 - 19:28
Le nuancier Dulux 2008 a été remplacé depuis mais plusieurs acteur du forum ont du en conserver .
Mais si j'ai bien compris , les couleurs des hall/couleurs , sont liées à la couleur du séjour .
Pour le séjour la couleur vous sembliez attirer par le Taupe , çà peut être une base de départ .
Pour le séjour , êtes vous prêts à 2 couleur , mais peut on en varier la disposition ?
Pour les hall/couleurs êtes-vous à peindre les plafonds ?
Pour les hall/couleurs êtes-vous à mettre des couleurs plus foncées que Taupe ?.
renarbmasqué
renarbmasqué
Message par Carambole Mar 28 Mai 2013 - 20:57
On peut partir sur le nuancier actuel Colours de Castorama. Nous avons choisi Argile et nougat.
- ce serait bien que les couleurs hall et séjour s'accordent dans la mesure où le séjour est ouvert sur le hall
- séjour : Ok pour 2 couleurs et variation de la disposition
- hall : les plafonds seront repeints (nous pensions tout simplement en blanc...)
- hall : couleur plus foncée que taupe ? je crains que cela n'accentue encore le côté sombre du couloir.. sauf si cette couleur est utilisée avec parcimonie... pourquoi pas
Carambole
Message par renarbmasqué Mar 28 Mai 2013 - 23:01
Le principe de ce que j'allais te proposer , n'est pas forcément de gagner de la luminosité sur la totalité des couloirs , mais seulement sur certaines parties pour que les couloirs paraissent moins longs et moins boyaux , pour que l'ensemble paraisse plus clair .
J'ai trouver Argile dans le Colours que j'ai mais pas Nougat .
renarbmasqué
renarbmasqué
Message par Carambole Mer 29 Mai 2013 - 7:19
Je suis d'accord sur le principe que tu souhaites appliquer au couloir.
S'agissant de la couleur nougat, tu peux la remplacer par une couleur du nuancier que tu as qui s'en approche comme, par exemple, un beige clair. Si cela n'est pas possible fais le moi savoir et ce soir en rentrant du travail je chercherai un autre nuancier sur internet (peut-être y en a t-il un de dispo dans ce forum ???).
Encore merci
Carambole
Message par renarbmasqué Mer 29 Mai 2013 - 22:01
J'ai un soucis de liaison wi-fi entre la box et l'ordi principal .
Mon ordi potable marche , mais il faut que je passe par la liaison wi-fi ordi portable pour imprimer , scanner , envoyer des photos ; Je vais essayer de régler cela demain pour te transmettre un plan avec la répartition de couleurs .
Si tu pouvais te procurer le nouveau nuancier Dulux , dans l'entre temps , çà serait intéressant .
renarbmasqué
renarbmasqué
Message par Carambole Jeu 30 Mai 2013 - 7:03
message bien reçu.
J'essaye de me le procurer ce jour.
encore merci
Carambole
Message par Carambole Jeu 30 Mai 2013 - 18:48
J'ai réussi à me procurer les nuanciers 2013 colours et DULUX.
On pourrait partir sur taupe et brin d'avoine (dulux) ou calcaire et cendre (colours)..
Carambole
Message par renarbmasqué Jeu 30 Mai 2013 - 19:20
Je n'ai pas trouvé Cendre dans Colours
renarbmasqué
renarbmasqué
Message par Carambole Jeu 30 Mai 2013 - 20:03
Si tu as trouvé les 2 couleurs Dulux alors partons sur ces couleurs si tu veux bien.
Carambole
Message par renarbmasqué Ven 31 Mai 2013 - 22:09
Je n'ai toujours pas réparé mon Wi-Fi .
Je te donne donc la répartition et les explications par textes .
Les couleurs du plus clair au plus foncé => Poudre d'Ivoire , Brin d'Avoine , Taupe (j'aurai préféré Australie Intense) , Bûche .
Taupe => le mur de droite dans le hall (sans la joue du placard)
Taupe => le mur du fond du salon , pour que dans le hall on le voit à travers les portes vitrées .
Brin d'Avoine => les 3 autres murs du séjour .
Bûche => couloir WC , MURS et PLAFOND .
Bûche => dégagement vers chambre 3 , MURS et PLAFOND , jusqu’à et y compris la porte de la chambre 2 .
Poudre d'ivoire => le PLAFOND où les murs sont Poudre d'Ivoire ,
Poudre d'Ivoire => les murs en Poudre d'ivoire sont : le mur de gauche du hall jusqu'à et y compris la porte de la chambre 1 , les murs du dégagement des 2 côtés jusqu'à la couleur Bûche .
Taupe => les portes du WC et de la salle de bains .
renarbmasqué
renarbmasqué
Message par Carambole Sam 1 Juin 2013 - 10:31
Merci beaucoup pour ces indications. Je les ai trouvées dans le nuancier. C'est dommage que je ne puisse pas me rendre compte de l'effet à travers une simulation ; j'ai du mal à me représenter le plafond en "bûche" ... une couleur foncée au plafond, c'est pour qu'il paraisse moins haut ?
Encore merci.
Carambole
Message par virguledeguillemet Sam 1 Juin 2013 - 11:44
Je te la ferai la semaine prochaine. Conseils peinture couloir trop étroit, trop long, trop sombre... 6051
...parce que c'est Renarb qui m' a suggéré de peindre le plafond de mon couloir en ours brun et que j'adoreeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Je ne m'en lasse pas! Conseils peinture couloir trop étroit, trop long, trop sombre... 364232 renarb!
Message par Carambole Mar 11 Juin 2013 - 18:39
Me revoilou
Virguledeguillemet as-tu eu le temps de te pencher sur une simulation avec les couleurs indiquées plus haut par renardb ? Nous sommes perdus dans les couleurs...
Merci Conseils peinture couloir trop étroit, trop long, trop sombre... 364232
Carambole
Message par pharmaflo Mar 11 Juin 2013 - 21:52
Bonjour !!!
Un peu perdue moi aussi, mais je suis contente, on avance sur les autres pièces (chambre des enfants)
pharmaflo
pharmaflo
Nombre de messages : 883
Message par virguledeguillemet Mer 12 Juin 2013 - 8:27
Voilà:
Vue de l'entrée:
Conseils peinture couloir trop étroit, trop long, trop sombre... Caramb20
vers le salon:
Conseils peinture couloir trop étroit, trop long, trop sombre... Caramb21
Vue vers chambre 3:
Conseils peinture couloir trop étroit, trop long, trop sombre... Caramb22
Vue opposée:
Conseils peinture couloir trop étroit, trop long, trop sombre... Caramb23
Des wc vers la porte d'entrée:
Conseils peinture couloir trop étroit, trop long, trop sombre... Caramb24
Conseils peinture couloir trop étroit, trop long, trop sombre... 951303
Message par pharmaflo Mer 12 Juin 2013 - 22:11
J'aime beaucoup ! Conseils peinture couloir trop étroit, trop long, trop sombre... 902312
pharmaflo
pharmaflo
Message par Mél72 Jeu 13 Juin 2013 - 8:15
changement radical mais super beau Conseils peinture couloir trop étroit, trop long, trop sombre... 902312
Message par renarbmasqué Jeu 13 Juin 2013 - 22:21
comme j'ai récupérer ma liaison avec mon ordinateur de bureau , j'ai mis la répartition de couleur sur ton plan , çà complétera la super simu de virgule (merci virgule)
renarbmasqué
renarbmasqué
