Amélioration de mon bureau (au boulot)
Je vous montre mon bureau au boulot, j'aimerai améliorer le coté pratique et éventuellement déco. Je partage la pièce avec ma directrice et on recoit du monde dans le bureau ( parents d'enfants, adhérents, ...)
(photos mauvaises qualité prise avec téléphone le soir)
1er problème: les tracts qui s'étalent devant le bureau, les personnes qui viennent n'ont plus de place pour écrire remplir leur chèques et ca fait bazar.
Solution je viens de bidouiller un présentoir pour les prospectus
De quelle couleur je le peins ? Je pensais blanc car j'en ai en stock et que ca reste simple, Etant donner queles prospectus sont tous différent en couleur ou non.
2ème problème: le rangement pour mes dossiers, et la place pour le téléphone, il y en a 1 coincé entre l'unité centrale et l'écran et l'autre derrière l'unité centrale posé sur le frigo.
J'ai déjà deux bannettes mais qui sont ne sont de la même taille donc qui s'emboite mal.
je pensais descendre l'unité centrale.
Et mettre à la place 2 bloc parmis ces trois de chez IKEA
Mais est ce que des élements comme ceux là ne serai pas plus pratique ?
Après reste le problème de quelles couleurs les décorer, sachant que je n'ai pas envie d'acheter de la peinture exprès, mais qu'au boulot j'ai de la gouache (ca ferai l'affaire?)
Les murs sont beige et vert (on voit la plainte sur la deuxième photo)
Re: Amélioration de mon bureau (au boulot)
le 4e contenant est mille fois plus pratique que les boîtes à tiroirs : il t'en faudra plusieurs, par thème, par espèces de documents etc....
Que voulez vous changer ? Les couleurs des murs, les rideaux,
le présentoir est parfait. C'est vrai que les tracts si ils y a des enfants qui viennent, peuvent les attirer et après tout est mélangé, ou en désordre.
Tu dis que tu n'as que du blanc ! dommage ! tu peux faire un essai (un prototype) en mélangeant ta peinture blanche avec un peu de gouache, voir si cela se
mélange.
mélange.
Agnès- Membre D'Ambre
Je peux pas toucher aux murs ni aux rideaux ni aux mobiliers.
Je veux juste réorganiser mon espace de travail avec les moyens du bord.
En peinture a proprement parler j'ai du blanc, du jaune/orangé et du orange. Sinon j'ai de la lasure, du vernis colle, du vernis
Et au boulot j'ai de la gouache, gouache plus vernis ca peut le faire.
Après faut que ça reste joli et sobre, tout en sachant que je bosse avec des enfants.
Demain je vais à Ikea. Je prendrais bien quand même un bloc pour ranger tout ce qui est scotch ,tampon ... donc plus le premier ou de deuxième.
Et après 2 ou 3 comme le quatrième.
Oui pour le premier bloc, et oui pour quelques 4e : si tu n'as pas de place, tu pourras ainsi mettre les 4e sur le 1er.
Tu as assez de différents produits pour tout peindre.
Tu peux faire des couleurs pastels (j'ai vu que tu as du blanc, du jaune, du orange : donc à partir de ces couleurs)
et après tu pourras amuser les tiroirs avec soit des étiquettes, soit des décalcomanies, des boutons, etc....
Je vais faire un bidouillage à partir des couleurs que tu as.
Voili voilou quelques couleurs que tu peux faire à partir de ce que tu as. blanc, orange, jaune - le jaune j'ai pris entre jaune d'or et citron vu que je ne sais pas de quel jaune il s'agit)
Si tu peux avoir un chouilla de noir ou de marron très foncé, tu pourras ajouter la couleur centrale (plus ou moins claire)
ton présentoir en blanc tous simplement
l'unité centrale sous le bureau et tu mets à la place un bloc à ta convenance pour y ranger tes documents
tu pourrais aussi acheter des boites pour les papiers à archiver ??
Moi j'ai pas d'archives. J'aurai du prendre des photos de la pièce.
Je m'occupe des programmes et activités à venir ou en cours.
Après zou poubelle. Les choses importantes les bordereau de banque etc c'est ma directrice qui les garde dans les placards qu'on a .
On a plein de placard. Mon soucis est le rangement des documents papier que j'utilise tous les jours.
Ce week end je peins le présentoir en blanc. Peut être écrire dessus "servez vous" bien que s'il y a les papiers ca ne se verra pas forcement...
en ces cas là juste un bac sur ton bureau pour mettre les papier en instance ;)
tu as déjà fait l'amour sur ton bureau ?? je déconnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Effectivement, l'objectif premier serait de libérer de l'espace sur ce bureau, tant pour toi que vos visiteurs.
Comme il t'a été suggéré, si tu le peux, l'unité centrale au sol.
Pour les bannettes, je prendrai plutôt en plastique qu'en bois : ce serait moins salissant, plus faciule d'entretien, les petits casiers en bois du suédois devenant vide cracra (noircis au niveau des ouvertures, à moins de les peindre).
Et puis, je mettrai 2 chaises, cela ferait moins "punition" que la chaise seule.
Ne pourrait-on te fournir un caisson pour ranger stylos, dossiers (suspendus) ?
Une grande plante verte donnerait au bureau un côté plus chaleureux, et pourquoi pas, si cela est également possible, un grand cadre.
Alors habituellement il y a effectivement 2 chaises car les parents viennent souvent avec un enfant etc...
Après les blocs en bois je comptais les peindre. J'ai un "pot" a crayon enfin un grand truc noir qui tourne avec plusieurs cases pour les stylos.
Il y a deja 1 (ou 2 je sais plus) plantes dans le bureau.
Et ce que je compte acheter là c'est avec les sous de l'asso pour ca que je regarde chez le suedois qui n'ai pas cher. en plus je dois également passé pour y acheter un allogène (toujours pour le boulot)
Sinon il y a ce type de rangement
Peut être moins salissant et moins cher qu'en bois, mais j'aime bien la liberté de customisation que laisse les bloc en bois.
Pour le pc je pense faire un plateau a roulette pour le poser dessus. A IKEA ils vendent les 4 roulette a 2€
La première série est assez cher, mais très réussie, elle existe en blanc, en argent et en orange. Tu peux la compléter avec la série Kassett (boîtes de rangement), comme les portes-revues que tu nous montres sur la dernière photo.
Pour les roulettes, vérifie chez Ikea si elles sont assez costaudes, certaines sont limite, selon,l 'usage que l'on en fait bien sûr.
Kassett elle est cher quand meme 5,95e le porte revue
Le bloc en bois c'est 9,50 et 7,95€ et 3,50€ le porte revue
Après pour les derniers que j'ai poster c'est respectivement:
Porte courrier 3 bannette 6,99€
Le porte document 5,99€
Porte courrier La bannette 1,50€
Le porte document 1,50 €
Arf dur le choix
Du coup j'hésite entre
1 bloc et 2 ou 3 porte document à 1,50€
ou
1 bloc et le porte courrier 3 bannette (celui en "grillage") pour remplacer mes 2 bannetes non coordonées
Arf dur le choix
ou
Attention, pour les lampes Halogènes, dans deux ans il n'y en aura plus à la vente.
(je mets ce smileys, il n'y a pas de choix !)
enfin quand je dis allogène c'est un "lampadaire" style allogène
Bon je crois que finalement ca sera
+ 1 porte document comme cela
+ les roulettes
ca me fera 19,99€, ca reste raisonnable. Et puis je me ferai un beau pot a crayon lors d'une activité manuelle avec les enfants.
Sachant que ma directrice m'a donné une enveloppe de 100e€ pour l'achat de la lampe et de petits matériels
Verdict demain et photo lundi
+ les roulettes
il y a des pots à crayons blancs super sympa chez Ikea !! ils servent à la base à mettre des plantes suspendues.. mais dans le bouquin on les voit en situation avec un usage pot à crayon
Je suis revenu avec exactement ce que j'avais dit , les roulettes en moins car j'ai pas trouver celle a 2€ j'en ai trouver d'autre mais a 6e donc j'ai pas pris.
Et puis cette lampe pour la salle pour la mosaique
à 12,95€ + les deux ampoules
Total des courses env. 44€
Maintenant je vais monter le bloc et le peindre ainsi que le présentoir.
Pour les pots à crayons..... une boite de conserve fait très bien l'affaire, avec un habillage en papier épais, plumes, ou ce qu'on veut.... pas la peine de dépenser 2 € pour ça !
Ton présentoir est très bien fait, belle idée !
Couette, tu as l'art d'acheter, utile, et pas cher. ! tu fais une bonne maîtresse de maison....
Animo c'est exactement ce que je comptais faire, une boite de conserve. J'ai d'ailleurs demandé aux parents d'en ramener
Voici les photos (toujours médiocre)
Ma directrice était ravie
bravo Couette !
c'est pratique, joli et pas cher !!!!!!!!!!!!!!!!!!
que demande le peuple???
chris36- Modérateur
Tout a fait ! Et comme par hasard les deux téléphones tiennent pile sur le dessus du bloc !
tu as fait vite : et ça change tout pour presque rien.
Tu es une vraie chef !
bisous
bisous
par contre le micro onde y a pas moyen de le mettre ailleurs?
c'est vrai que le mini frigo et le micro onde dans le bureau c'est pas commun.
Mais je pense pas pouvoir le bouger
» 1ère pièce = la chambre d'ado ... ya du boulot !!!
» Mobilier de bureau professionnel : me faire un bureau chez moi
» Au boulot ^^
» bureau
» Déco au boulot !
» Au boulot ^^
» bureau
» Déco au boulot !
