Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
Plaque d'aggloméré en guise de plancher sous la moquette...
Plaque d'aggloméré en guise de plancher sous la moquette... Empty Plaque d'aggloméré en guise de plancher sous la moquette...
Message par ladeesseaile Dim 25 Oct 2009 - 20:49
Bonjour, dans la maison qu'on achète sous la moquette de l'une des chambres et du salon/salle à manger, se trouvent des plaques d'aggloméré d'un bon centimètre et demi d'épaisseur.
Je suppose que c'est un bricolage pour éviter de faire quelques choses sur le sol existant.
La maison datant d'au moins 1 siècle, je me demande ce qu'il peut y avoir en dessous.
Un vieux parquet ? Un plancher béton ?
Sachant que c'est une "solution" qui date d'au moins 15 ans.
Je ne peux pas vérifier encore ce qu'il y a dessous, vu que nous n'achetons que mi décembre, mais si certains ont une idée de ce qu'on peut y trouver...
Merci ;)
ladeesseaile
Nombre de messages : 2511
Plaque d'aggloméré en guise de plancher sous la moquette... Empty Re: Plaque d'aggloméré en guise de plancher sous la moquette...
Message par marianne Dim 25 Oct 2009 - 22:51
si c'est une maison bourgeoise ça pourrait bien etre du parquet
si c'est plus champetre du carrelage tommettes ou carreaux decores
dalle de beton je ne pense pas a moins qu'il n'y ait eu une renovation
faut soulever pour savoit
Message par ladeesseaile Dim 25 Oct 2009 - 23:07
Les plaques d'aglo sont forcément posé sur une base ? Pas que sur une charpente en bois ? Je veux dire, qu'elles ne sont pas sur du vide ?
Car c'est ça qui m'embêterait, si il y a un sol, quelqu'il soit on pourra faire un truc dessus. Sinon ça va couter cher d'en créer un.
ladeesseaile
Message par marianne Dim 25 Oct 2009 - 23:11
il 'est possible que le sol precedent est ete enleve et remplace par de l'agglo on ne sait jamais
Message par renarb 29 Dim 25 Oct 2009 - 23:16
Tu n'as pas à t'inquiéter , il y a 80 % de chance à rez de chaussée et 95 % de chance si c'est à l'étage que tu ai un vieux parquet dessous . Qu'il soit récupérable çà ???? sans avoir déposé l'agglo c'est la bouteille à encre ! Mais sur l'agglo existant une fois la moquette déposée , il y aura toujours de multiple possibilités de recréer un sol différent si la surprise est désagréable .
Message par ladeesseaile Dim 25 Oct 2009 - 23:18
C'est au premier et au second.
L'agglo existant est posé à la va comme je te pousse en fait et on sent les jointures quand on marche dessus.
Un parquet peut ne pas être récupérable, à la suite de quoi par exemple ?
ladeesseaile
Message par renarb 29 Dim 25 Oct 2009 - 23:42
Si les lames sont trop disjointes , s'il y avait beaucoup de surfaces de pourries et qu'elles est été sommairement rapiécées avec un peu n'importe quoi , que le plancher soit taché de façon indélébile . Mais dans la plus part des cas c'est que le plancher avait beaucoup de vécu et ce n'était plus à la mode .
Message par ladeesseaile Dim 25 Oct 2009 - 23:45
Merci bcp tu m'as rassuré !
J'ai alors bon espoir.
J'aime tant les vieux parquet !!!!
Allez je vais croiser les doigts !!
ladeesseaile
Message par gomick Lun 26 Oct 2009 - 7:40
Dans le même cas que toi.
Au second, un plancher agglo horrible .. et dessous ... rien, de la charpente en bois pas de niveau et pas très belle Plaque d'aggloméré en guise de plancher sous la moquette... 854219
j'espère sincèrement que ce ne sera pas ton cas car je crois que je vais bien galérer pour refaire qqchose de niveau là haut Plaque d'aggloméré en guise de plancher sous la moquette... 642716
gomick
Nombre de messages : 73
Message par ladeesseaile Lun 26 Oct 2009 - 9:32
Il me semble... de mémoire, que ça ne sonne pas creux... Mais en effet dans le cas ou il n'y ait rien... boudiou que je vais être énervée Plaque d'aggloméré en guise de plancher sous la moquette... Affraid
ladeesseaile
Message par marianne Lun 26 Oct 2009 - 9:44
pour te faire voire la vie en rose peut etre que le plancher est tres bien et que les plaques d'agglo sont la pour le proteger et pour l'empecher de grincer
Message par ladeesseaile Lun 26 Oct 2009 - 12:04
Merci de me rassurer ;)
Bon j'avoue que c'est surtout dans le salon salle à manger que ça m'embète, dans la chambre c'est déjà une bcp plus petite surface.
Je retourne voir la maison avec un ami architecte dans 15 jours, je lui demanderais ce qu'il en pense de visu même si je sais qu'il n'est pas devin.
ladeesseaile
