-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Poser un parquet ou du lino sur une moquette ??
+6
moana
yoda
bib75
10 participants
Poser un parquet ou du lino sur une moquette ?? Empty Poser un parquet ou du lino sur une moquette ??
Message par bib75 Dim 16 Mai 2010 - 22:17
Nouvelle question de super novice.. Poser un parquet ou du lino sur une moquette ?? Fresse
Dans l'appartement que nous venons d'acheter, il y a de la moquette dans le salon, le couloir et les 2 chambres, collée depuis 10 ans. Cette moquette est très sale (couleur de la moquette à l'origine ? Bonne question.. Poser un parquet ou du lino sur une moquette ?? 502127) et bien abimée (petits trous noirs à pas mal d'endroits) donc on voudrait mettre du parquet ou du stratifié (clipsable) dans le salon et du lino dans le couloir et les chambres.
Mais doit-on enlever la moquette d'abord ??
En regardant sur Internet, on voit toutes les réponses possibles : apparemment c'est possible sur de la moquette pas trop épaisse (mais c'est quoi pas trop épaisse ??) si on la nettoie bien avant, pour d'autres, c'est impensable, le parquet ne va pas être stable, va pourrir, etc...
Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous aurait une idée sur la question ?? parce que j'ai bien peur que la moquette soit bien collée PARTOUT.... Poser un parquet ou du lino sur une moquette ?? 755985 et que ce soit long à enlever
bib75
Nombre de messages : 8
Poser un parquet ou du lino sur une moquette ?? Empty Re: Poser un parquet ou du lino sur une moquette ??
Message par Ancolies Dim 16 Mai 2010 - 23:13
moi j'ai laissé mon lino sous mon parquet stat, cela permet d'amortir les bruits au niveau de la dalle... pour la moquette aucun soucis non plus, du moment que le parquet est bien posé
Message par renarb 29 Dim 16 Mai 2010 - 23:43
2 questions , 2 réponses .
Tu ne peux pas laisser de moquette sous le lino .
Tu peux laisser la moquette sous le parquet clipsable , à la condition de ne pas prendre un parquet avec sous-couche isophonique incorporée et de ne pas poser de sous-couche isophonique en intermédiaire , un conseil quand même si la moquette est si crade nettoies la quand même avant de poser le parquet , un gros coup de Vaporéto 48h à l'avance ne lui ferait pas de mal car même en dehors de la propreté elle gagnera en correction accoustique .
Poser un parquet ou du lino sur une moquette ?? Empty Merci !
Message par bib75 Dim 16 Mai 2010 - 23:54
Merci pour vos réponses !!
Donc je peux poser du stratifié sur la moquette, mais pas du lino si j'ai bien compris. J'ai lu quelquepart qu'il valait mieux mettre une espèce de papier plastique entre la moquette et le parquet pour éviter que la saleté de la moquette (même si on la lave) ne remonte jusqu'au parquet (avec ses p'tits bras musclés).
Vous en pensez quoi ?
bib75
Message par renarb 29 Lun 17 Mai 2010 - 0:29
Les marchands de parquets sont comme les assureurs quand on demande d'ouvrir un parapluie il ouvre un parasol
Poser un parquet ou du lino sur une moquette ?? Empty PARTOUT
Message par animo Lun 17 Mai 2010 - 8:54
Poser un parquet ou du lino sur une moquette ?? 88831 avec Renarb ..... je n'aurais pas sit mieux !
donc si vous ne voulez pas enlever la moquette.... c'est parquet PARTOUT !!!
Message par bib75 Lun 17 Mai 2010 - 10:07
Merci à tous !
bib75
Message par yoda Mer 19 Mai 2010 - 16:44
Je ne suis pas du tout une pro mais nous venons de poser du parquet et perso j ai enlevé toute la moquette. Je me dis que la moquette( surtout si elle est déjà vieille et sale) c est un vrai nid a acarien! Alors la moquette en dessous du parquet, ça va leur faire une belle cabane!
Enfin, c est peut être pas le cas mais du coup, nous on a préféré l enlevé!
yoda
Nombre de messages : 60
Message par moana Mer 19 Mai 2010 - 17:16
Pour avoir posé beaucoup de parquet, j'ai toujours laissé Lino ou moquette. Pourquoi?? simplement cela permet d'avoir un "isolant" supplémentaire, que ce soit au niveau sonore comme l'a souligné Anco, mais en plus au niveau de la chaleur.
Les acariens, il suffit de leur demander de partir, avant la pose, et le problème est résolu.. :))
moana
moana
Nombre de messages : 240
Message par renarb 29 Mer 19 Mai 2010 - 20:57
Il n'y a pas d'acariens dans les moquettes car ils y trouvent ni les conditions de chaleur , ni d'humidité pour y survivre . les acariens sont dans la literie , et eux ne sont pas allergènes , ce sont leurs excréments qui le sont . Donc un simple nettoyage de la moquette règle le problème .............donc pas de cabane car ils préfèrent un habitat plus douillet ..........le lit .
Message par xrider Mar 25 Mai 2010 - 8:32
Salut a tous, je me permets d'apporter mon commentaire. (j'ai également posé plusieurs parquets de tous types..)
Moi j'ai toujours enlevé la moquette et utilisé un isolant phonique ou thermique adapté et conforme.
Il faut également préciser que tout dépend de l'endroit dans lequel on vit.. mais si c'est un appartement on a un "devoir" par rapport au voisin du dessous c-a-d lui éviter d'entendre chaque pas que l'on fait... et donc il FAUT mettre l'isolant adapté. (Si ces isolants existent c'est à mon avis parce que les moquettes ne remplissent pas les mêmes critères..)
Autant que je sache dans une copropriété, mieux vaut pouvoir justifier de la pose d'un isolant conforme en cas de litige, plutot que de devoir tout arracher par la suite.. si le voisin rale, tu es tranquille.
Dans une maison tout serait différent bien entendu, car tu es seul et pour toi et donc si ton parquet fait plus de bruit ce n'est que ton problème.. Poser un parquet ou du lino sur une moquette ?? 108340
Voilou Poser un parquet ou du lino sur une moquette ?? Icon_rolleyes
xrider
Nombre de messages : 15
Message par ladeesseaile Mar 25 Mai 2010 - 9:10
Ici c'est pas principe que j'ai toujours enlevé les trucs du dessous...
En effet j'ai horreur d'enlever une couche de papier peint et de me rendre compte qu'elle a été posée sur une autre, qui a été posée sur une autre etc...
Idem pour le parquet.
Tu achètes... tu te dis: beurk c'est moche, c'est du parquet flottant j'enlève tout... Et tu te retrouves au bout de 2 heures à devoir aussi enlever une moquette collée... et les traces de colle sur le sol en dessous... Tu avais prévu 2 heures, ça dure 2 we!
Donc par principe je repars toujours à 0 quand je fais un changement.
ladeesseaile
Nombre de messages : 2511
Message par renarb 29 Mar 25 Mai 2010 - 22:22
En dehors du fait que le principe de mettre à blanc un support est sécurisant , ce n'est pas toujours la solution la plus économique .
Les syndicats des fabricants de parquet (et surtout leur assurance) préconisent une sous-couche isophonique sur un support nu et même en cas de rénovation de mettre encore dessous un film de polyanne . A part de leur intérêt commercial , il vente tous des sous-couche , rien bien au contraire ne vient corroborer techniquement ces préconisations .
Mais c'est un fait , que dans bien des règlements de copropriétés , une correction acoustique minimale est exigée pour la mise en œuvre des revêtement de sol et c'est souvent 15dB(A) .
Les sous-couche isophoniques courantes pour parquet font 18dB(A) et les meilleures qui sont souvent des sous-couches pour moquette détournées de leur emploi font 21dB(A) .
Une moquette de qualité moyenne sur sous-couche fait au moins 25dB(A) et la plus mauvaise moquette en velours aiguillé fait 15dB(A) .
Mon raisonnement final est pourquoi dépenser de l'argent et de l'énergie pour mettre en place un produit moins performant que celui que l'on enlève .
Message par renarb 29 Mar 25 Mai 2010 - 22:51
en complément de mon message ci dessus .
http://www.bruit.fr/FR/info/Revetement/de/sol/Les/textes/reglementaires/49/Isoler%20son%20logement/249/01030501
Poser un parquet ou du lino sur une moquette ?? Empty Moquette
Message par camillez Ven 28 Mai 2010 - 15:33
Je suis d'accord que la moquette est un super isolant et j'ai d'ailleurs laisser la moquette en dessous de mon parquet. J'avais fait un devis travaux et les professionnels m'avaient en effet conseillé de l'a laissé.
Cependant, si elle est vraiment super sale, moi j'aurais du mal à laisser ça en dessous de mon beau sol tout neuf Poser un parquet ou du lino sur une moquette ?? 6051 Moi dans ton cas, je l'enlève.
Enfin c'est toi qui voit. Tu as eu des très bon conseils plus haut ! Bon courage. Poser un parquet ou du lino sur une moquette ?? 686588
camillez
Nombre de messages : 5
Message par lauclari Lun 7 Juin 2010 - 21:53
je n'ai pas tous lu, mais je vous apporte la solution:
pour un lino, aucun souci, vous pouvez poser dessus
Quand a la moquette, oui et non, on peu poser le parquet dessus a partir du moment que la moquette ne soit pas trop importante (trop grosse) et qui n'y est pas de sens ( quand vous caressé la moquette il ne faut pas qu'elle se couche d'un côté et qu'elle se dresse dans le sens opposé, sinon votre parquet risque de partir du côté du couché)
lauclari
lauclari
Nombre de messages : 133
