Reloking chambre mansardée
ftag80
euze1
Je vais repeindre ma chambre qui est actuellement blanche avec une moquette beige qui va rester. La pièce est plutôt assez grande je dirais 25 m² au sol car elle est mansardée. Il y a également des poutres apparentes peintes au lazur.
Comme vous pouvez le voir tous les murs ne sont pas mansardés et pour ceux qui le sont il y a environ 80 cm de murs droits en partant du sol. Au départ je pensais à un vert clair pour aller avec les poutres mais je ne sais plus du tout. Sur l'image les deux traits fins représentent les jonctions du toit (deux forme triangulaires à l'intérieur de la pièce) car c une maison en L. Je ne peux pas mettre de photos de suite. Je voudrais une ambiance naturelle simple dont on ne se lasse pas mais pas non plus tout blanc :) Merci de vos conseils.
euze1- Membre de Coton
Nombre de messages : 9
Re: Reloking chambre mansardée
Pour ma part, une même couleur sur toutes les surfaces donne un effet de masse et on s'en lasse très vite, je suis donc toujours pour des plafonds blancs (même mansardés), voire blanc cassé. Dans des pièces d'étage, cela représente souvent une grande partie de la surface et tant mieux, ça eclaircit la pièce (toujours besoin de lumiére). Le reste peut être poussé à l'extreme avec des tons pétants, des papiers peints farfelus ou les deux, après c'est une question de goût. La tendance est au taupe, marron, ivoire, etc... mais attention, l'été arrive, on a envie de couleurs vives. Si elles apparaissent avec modération, il ne faut pas hesiter
ftag80- Membre de Coton
Nombre de messages : 37
Un vert pâle de type sauterelle de chez casto (pour exemple), pourrait te donner une chambre très douce, associé à du blanc et du mobilier en bois clair. Mais tu as des meubles, des parures de lit, des rideaux, de la déco, déjà ou tu changes tout sauf la moquette ?
ellorie a écrit:Un vert pâle de type sauterelle de chez casto (pour exemple), pourrait te donner une chambre très douce, associé à du blanc et du mobilier en bois clair. Mais tu as des meubles, des parures de lit, des rideaux, de la déco, déjà ou tu changes tout sauf la moquette ?
J'ai un rideau en tissus épais blanc avec des fleurs roses mais très sobre en accord avec mon lustre. Et je vais les garder tout comme mes meubles qui sont pour le coup assez moche blanc et couleur bois. Donc je pense garder ceux couleur bois et surement poncer et repeindre les blanc en fonction des murs.
Blanc, rose et bois, je partirais du coup plus sur un gris rosé pour les murs, associé à du blanc et du prune rouge avec du violet dedans (tout un poème). Je vois bien la couleur, mais je ne sais pas si elle à un nom :saispas:
si tu parles d'un rose assez pale et pas trop flashy j'y ai pensé aussi. Ca me plait avec un pan prune mais pas plus. Maintenant si tu as remarqué, mes murs sont pas tous mansardés. Et ceux qui le sont , sont droits sur 80cm. Je sais c'est une chambre biscornue. Surtout qu'elle est assez grande! Pour dire dedans j'ai un coin 'salon' canap avec table basse et télé. Donc c'est pas évident.
J'ai tenté une simulation avec un pti logiciel rapide ça rend pas terrible. Jugez par vous même on voit pas les mansardes en plus. En vrai elles sont délimitées par des barrettes en bois et de chaque coté de la chambre il y a deux grosses poutres qui soutiennent la charpente.
Oui, je ne parle pas de couleur flashy, je reste sur la douceur, mais relevé par un mur plus coloré (et éventuellement de la déco dans les mêmes tons sur les murs clairs, avec des stickers par exemple). Il est situé à quel niveau ton lit ? sous une pente ?
Mon lit est au fond à droite sous une pente et bloqué par une poutre qui n'est pas visible sur les photos
Il faudrait partir pour un bien sur du gris en effet (déterminer la nuance de celle-ci avec le coach Couleur)
voici un exemple de gris/blanc/rose et bois, l'ensemble est harmonieux.
Tu peux donc peindre, des murs en un gris/rosé, avec des murs blancs, le rose de ce que tu conserves, meubles bois.
Par contre pour la dispostion de la couleur une photo est quand même plus sur , ta configuattion ressemble à çà ?
moi j aurais vu un gris perle avec du parme et pourquoi pas des touches de pistache...
FyTs- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1218
Ancolies a écrit:Il faudrait partir pour un bien sur du gris en effet (déterminer la nuance de celle-ci avec le coach Couleur)
La configuration est un peu différente de la dernière image: j'ai une sorte de vrai plafond. Le lit est tourné de 90 (rotation horaire) et il y a une fenêtre sur le mur du fond. Le'coin chambre ' est plus petit: le lit 140 tient pile poil entre le mur du fond et la poutre de droite. Je ne peux pas mettre de photo pour la simple et bon raison que je ne suis pas chez moi pour le moment. J'en ferai en fin de semaine prochaine et je n'arrive pas à trouver de pièces similaires en ligne. Les simulations que j'ai faites plus haut sont faites à partir des plans mais ça ne rend pas super.
ok on confirmera tout çà avec les photos surtout l'agencement des couleurs , sinon un gris pourrait te convenir ?
Oui j'aime bien le gris. Heureusement que je poste sur ce forum car au départ j'étais parti sur du vert. Voici un plan de la chambre.
Je pense donc maintenant faire le coin coiffeuse en prune le mur droit du fond et le bas de la mansarde à gauche le tout jusqu'à la fenêtre. Du coté du lit un rose pale genre vieux rose(toujours que les murs droits) pour les mansardes et le plafond peut être juste un blanc ... qqchose. Ensuite pour le coin bureau peut être du gris a voir et pour le mur derrière le sofa je dirais le même vieux rose avec des accessoires dans les ton gris du coup pour le lit et le sofa.
Juste pour info au niveau des deux poutres il y a la jonction du L du toit. Donc il y a un V a l'intérieur de la pièce de part et d'autre.
Merci pour vos conseils
Avec le plan et les images 3D, on se fait une idée assez précise de la configuration de ta pièce. Les meubles permettent d'avoir une idée de l'échelle, moi, ça me suffit. Suis frustrée de ne pas pouvoir participer plus aux conversations en ce moment :grrr: En tout cas, je suis contente de voir que tu adhères aux couleurs proposées. Le gris, pour que ce soit parfaitement harmonieux, il faudra lui mettre quelques gouttes du prune que tu utiliseras dans la chambre, pas trop, mais ça réchauffera la couleur, et l'unité sera parfaite :)
Merci pour tous vos conseils. Je pense que j'ai une bonne idée maintenant pour tout refaire Ya plus qu'a!
Par contre avant de pouvoir peindre j'ai un gros travail de préparation: Plus jeune j'ai accroché plein de poster avec de la pate accroche jaune bien sur! Il y a 3 trois an maintenant j'ai décidé de refaire ma chambre mais j'ai juste eu le temps d'enlever tous les posters et le surplus de pate accroche. Donc il reste des belles traces jaunes. Je pensais tout enlever en ponçant mais je devrai surement mettre un enduit ou sous couche?
Autre chose mes fameux V, sont la jointure de la toiture et donc il y a une gouttière qui avant n'était pas très efficace donc l'eau débordait par forte pluie et il pleuvait dans la chambre :s!! Donc le placo est bien abimé par endroit (c'est pour ça que je n'ai jamais repeins) C'est désormais réparé maintenant il ne pleut plus à l'intérieur !! Que me conseillez vous de faire ? refaire du plâtre pour combler les trous ?
Je pense que c'est plutôt TendanceCouleur le spécialiste des murs, mais par expérience, la pâte à fixer laisse des marques non seulement jaunes, mais aussi grasses. Pour moi, la sous-couche te permettra d'uniformiser la couleur du mur, avant mise en peinture. Mais je me demande s'il ne faudrait pas nettoyer avant les emplacements des tâches, pour ôter le gras, qui pourrait éventuellement faire cloquer la peinture par la suite (mais je ne m'avancerai pas plus loin là-dessus :saispas: ).
Pour le placo, ça dépend à quel point il est abîmé. Si ce sont simplement quelques trous, ou si c'est tout ondulé. Dans le 2ème cas, tu risques de ne pas rigoler pour obtenir un mur de nouveau lisse, tu auras peut-petre plus vite fait de recoller quelque chose par-dessus, si tu es sûre qu'il n'y a plus aucune fuite. De nouveau, je laisserai parler le spécialiste après moi (mais c'est ce que je ferai chez moi :) )
on peut peut-être essayer de passer les traces jaunes au white spirit avec un chiffon pour retirer la couche grasse?
j'ai déjà fait le whitespirit! Ca marche plus ou moins :s
et les gommes magiques, ça marche? (question interessée)
Les gommes magiques, moi, j'adore pour nettoyer portes et électroménager blanc dans la cuisine. Avant de déménager, j'avais aussi nettoyé tous les murs de mon appartement (ils avaient noirci grâce à une bougie pier import qui n'a pas fondu mais s'est autocombustionnée, fumées épaisses noires dans toute la pièce). Bref, pour l'état des lieux, au lieu de tout refaire, j'ai nettoyé les sols à grandes eaux, et les murs avec les éponges magiques. Le résultat n'était pas exceptionnel, la suie, on ne l'enlève pas si facilement, mais c'était très correct (vu que les précédents occupants fumaient, les murs étaient déjà légèrement grisés).
Mais je reste dubitative pour le gras de la pâte à fixe, ça dépend du support l'efficacité des gommes.
» Peinture chambre mansardée
» comment répartir les couleurs dans chambre mansardée
» Agencement couleurs chambre mansardée.
» idée de déco chambre mansardée !
» Chambre mansardée mais lumineuse
