Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Peinture chambre mansardée
+6
lamelanie
aurely79
10 participants
Peinture chambre mansardée Empty Peinture chambre mansardée
Message par aurely79 Mar 3 Nov 2009 - 23:05
Je souhaiterais avoir vos précieux conseils pour peindre une chambre d'adultes qui deviendra ensuite une chambre d'enfants (pas tout de suite!!).
C'est une chambre mansardée (cf photos ci dessous) qui mesure 3.5 de long sur 3 de large au sol.
les meubles aujourd'hui sont en pin miel. Les couleurs qui me plaisent sont les tons naturels pour faire ressortir un esprit zen.
Merci de me donner vos avis.
[img]http://deco-moderne.forumactif.com/Peinture chambre mansardée Chbre_10[/img][img]http://deco-moderne.forumactif.com/Peinture chambre mansardée Chbre_11[/img][img]http://deco-moderne.forumactif.com/Peinture chambre mansardée Chbre_12[/img][img]http://deco-moderne.forumactif.com/Peinture chambre mansardée Chbre_13[/img]
aurely79
Nombre de messages : 84
Peinture chambre mansardée Empty Re: Peinture chambre mansardée
Message par Agnès Mer 4 Nov 2009 - 7:38
Bonjour aurely,
peux-tu me dire combien de cm au sol fait la partie qui est mansardée ? (on compte comme surface habitable, tout ce qui dépasse 1,8O m).
c'est pour savoir afin de t"aider pour cette partie de la chambre. Merci
Message par Ancolies Mer 4 Nov 2009 - 9:44
tu peux en ces cas là partir sur divers beiges, divers marrons, des gris comme taupe, gazelle............. pour le coté naturel
tu peux aussi mettre du bleu, du vert si tu souhaites plus de couleurs...
comment sera le sol ?
Message par aurely79 Mer 4 Nov 2009 - 17:38
Je n'ai pas pû prendre les mesures exactes mais la surface au sol de la partie mansardée est d'environ de 1.2 X 3.5.
Dès que je peux les prendre, je vous les communique.
Au sol, ce sera un parquet mais on n'est pas fixé sur la couleur. Vous pouvez également me donner votre avis.
aurely79
Message par Agnès Mer 4 Nov 2009 - 17:41
Et la hauteur sous la fenêtre ? J'ai oublié de te demander. Excuses.
Message par aurely79 Mer 4 Nov 2009 - 17:51
Agnès, je dirai environ 1.80m - 1.85m mais je vais aller prendre les mesures exactes.
Peinture chambre mansardée 364232
aurely79
Message par Miss-Terre Mer 4 Nov 2009 - 18:11
Tu pourrais mélanger peinture et tapisserie; je pense par exemple à un papier à rayures qui pourrait donner visuellement de la hauteur, un peu comme celui-là:
Peinture chambre mansardée Kg_33911
Message par aurely79 Mer 4 Nov 2009 - 18:16
Pas mal le mélange peinture+tapisserie
Tu mettrais sur quel pan de mur la tapisserie à rayures???
aurely79
Message par Agnès Mer 4 Nov 2009 - 18:19
Sous la fenêtre aurély, le petit mur sous la fenêtre. Merci. La largeur de la fenêtre pendant que tu y es.
[b]
Message par lamelanie Mer 4 Nov 2009 - 18:38
je me suis retrouvée dans la même situation que toi! J'ai relooké ma chambre en marron très clair (presque beige) et marron en jouant avec les couleurs. Ce sont des couleurs qui peuvent convenir à un bébé ou un enfant en mettant de la déco (nounours, poupée, etc.) dans les tons beige.
Moi j'ai mis la couleur la plus claire sur le haut de la mansarde et sur le mur en face. Puis j'ai mis le marron plus foncé sous la mansarde et sur les deux autres petits murs.
lamelanie
Nombre de messages : 4
Message par aurely79 Mer 4 Nov 2009 - 19:07
Voici les mesures exactes:
- Surface au sol de la chambre 3.7 x 3 m
- Surface mansardée au sol: 3.7 x 1m
- Hauteur du mur sous la fenêtre: 0.92
- Hauteur du sol au haut de la fenêtre 2.14m
lamelanie, as tu des photos de ta chambre???
aurely79
Message par Agnès Mer 4 Nov 2009 - 19:23
Peinture chambre mansardée 364232 Peinture chambre mansardée 364232 Peinture chambre mansardée 364232 Peinture chambre mansardée 364232 Peinture chambre mansardée 364232
Tu ne t'inquiètes pas, je vais "essayer" de bidouiller quelque chose. Je te laisse dans de bonnes mains.
Message par Ancolies Mer 4 Nov 2009 - 20:10
un bleu glacier ira aussi bien pour un adulte
Peinture chambre mansardée 090309084207506173289097
Peinture chambre mansardée 090220070307506173186062
qu'un enfant
Peinture chambre mansardée 090202041202506173093454
sinon l'idée des rayures dans tes couleurs çà donne çà
Peinture chambre mansardée 090205035009506173108223
Message par Miss-Terre Mer 4 Nov 2009 - 22:05
Le papier rayure ssur le petit mur sous la fenêtre, comme le dit Agnès
Message par aurely79 Mer 4 Nov 2009 - 22:59
MissTerre, tu verrais donc une bande de rayures de 0.92 de hauteur sur toute la largeur de la chambre comme ceci
[img]http://deco-moderne.forumactif.com/Peinture chambre mansardée Chbre_14[/img]
Tu verrais comment le mur opposé, la pente et le plafond : le ton le plus des rayures
et sur les 2 murs perpendiculaires à la bande de papier la couleur la plus foncé???
Qu'en pensez vous de cette suggestion??
Sinon j'avais également pensé au départ de faire la tête de lit en "bois de rose" et les 3 autres pans (pente comprise) dans un ton "lin".
L'idée du papier + peinture me plaît beaucoup: c'est original et si en plus çà donne de la hauteur à la pièce c'est bénéfique.
aurely79
Message par Miss-Terre Jeu 5 Nov 2009 - 8:39
Oui ,mais sur tout le mur encadrant la fenêtre. Il faudrait faire une simulation pour qu'on se rende bien compte du résultat.
Ensuite le mur de la tête de lit tu peux le faire dans une couleur un peu soutenue, et le reste dans un ton neutre.
Message par aurely79 Jeu 5 Nov 2009 - 9:11
"Tout le mur encadrant la fenêtre " tu veux dire la pente également???
aurely79
Message par Ancolies Ven 6 Nov 2009 - 22:47
envoye un MP à Lilyliabelle pour qu'elle te fasse une simu de notre part :)
Message par aurely79 Ven 6 Nov 2009 - 23:03
Peinture chambre mansardée 364232 du conseil Ancolies!!
J'y vais de suite...
aurely79
Message par Lilylalibelle Sam 7 Nov 2009 - 10:26
Je vais essayer de te faire ça dans le week-end aurely mais là je suis un peu chargée...
J'ai compris pour le papier rayé sur la pente de la fenêtre, par contre pour les autres murs, tu veux que je te mette quelle(s) couleur(s) ? Si tu peux choisir des teintes dans les nuanciers du forum, ça m'aiderait car je repique ainsi directement les couleurs pour un meilleur rendu.
Message par aurely79 Sam 7 Nov 2009 - 20:12
Tu le fais quand tu as un moment, je peux attendre, ne t'inquiètes pas!!
Pour les autres murs, j'aurai mis une teinte foncé pour la tête de lit qui sera à droite de la pente et les 2 autres dans une teinte plus clair.
Pour la teinte foncé, j'hésitais entre un marron dans les tons Gazelle ou Bois du rose de chez Dulux Valentine.
Pour la teinte clair, Nomade ou Beige Flanelle.
Je ne suis pas arrêté sur les couleurs, toutes le propositions sont les bienvenues.
aurely79
Message par Lilylalibelle Dim 8 Nov 2009 - 1:45
J'ai fait un premier jet, très approximatif au niveau des proportions des rayures. Comme je trouvais pas très joli de reprendre le papier noir et blanc pris en exemple, j'ai fait un faux papier de rayures partant sur les deux teintes de chaque pan de mur : ici bois de rose et beige flanelle.
ça donne une idée déjà.
J'essaierai demain de faire la deuxième partie avec l'autre coté de la chambre avec le beige flanelle (au passage, c'est une très jolie teinte, je l'ai mise chez moi et c'est très doux).
Peinture chambre mansardée Sans_t13
Message par Ancolies Dim 8 Nov 2009 - 6:55
je trouve çà très sympathique !
Message par aurely79 Dim 8 Nov 2009 - 10:04
Merci Lilylalibelle pour ce beau boulot!!
Je trouve çà sympa. Mon homme a beaucoup de mal avec les rayures!!!
Sinon toi tu as mis cette couleur Bois de rose dans une chambre??
aurely79
Message par juliette Dim 8 Nov 2009 - 10:06
les rayures sur le plafond me semblent "en trop". Je me contenterais de les disposer uniquement sur le rampant, en dessous du velux.
Message par Ancolies Dim 8 Nov 2009 - 10:31
Lily une seconde simu c'est possible ?
Message par Lilylalibelle Dim 8 Nov 2009 - 15:11
C'est parti mon kikiiiiiiiiiiiiiii !
Peinture chambre mansardée Sans_t14
Message par Ancolies Dim 8 Nov 2009 - 18:38
c'est sympa et moins lourd en effet Merci Lily
Message par juliette Dim 8 Nov 2009 - 19:10
c'est super mieux comme ça je trouve
Message par Lilylalibelle Dim 8 Nov 2009 - 19:43
Moi j'aime bien aussi cette harmonie de couleurs Peinture chambre mansardée 88831
