-25%
749.99 € 999.99 €
Question sur perforateur Bosh
Question sur perforateur Bosh Empty Question sur perforateur Bosh
Message par electro Dim 6 Déc 2009 - 18:57
Salut salut !
Je voudrais juste une infos pour ce produit : http://www.castorama.fr/store/perforateur-550-w-bosch-PPRDm487968.htm
A-t-il la fonction percussion ?
Exemple : j'ai un balcon à percé, avec ma perceuse à percussion ça marche, avec ce perforateur c'est mieux ou différent ?
Vous avez quelque chose d'autre à me conseiller, meilleur qualité/prix ? =)
Merci bien !!
electro
electro
Nombre de messages : 156
Question sur perforateur Bosh Empty Re: Question sur perforateur Bosh
Message par TendanceCouleur Lun 7 Déc 2009 - 7:49
Question sur perforateur Bosh 916406 Electro,
La Machine Bosch que tu nous presente est un vrai perforateur utilisant des foret à beton a emmanchement SDS.
La force de frappe s'exprime en joule et plus celle ci est importante est plus la machine a la capacité de percer vite (et d'utiliser des forets de diametre plus important).
Une force de frappe de 1,5 joule (je dispose d'une machine a peux pres equivalente) de permet de percer avec des forets allant du 6 au 10.
Apres la machine peine et force pour rien.
Le poid est aussi un element important, car generalement une machine disposant d'une grosse force de frappe est plus lourde.
Si c'est occasionnel, 1,5 joule te suffira a percer dans des materiaux dur. Et oui, un perforateur reste l'ideal.
Si tu veux travailler souvent avec, opte pour un modele equipé entre 1,9 et 2,3 joules.
Entre 150 et 200 € TTC, tu trouvera du materiel professionnel chez Makita ou Spit (entrée de gamme chez eux, mais ce sont des specialistes de la perforation)
Bonne journée,
TendanceCouleur
Nombre de messages : 848
Message par renarb 29 Lun 7 Déc 2009 - 12:10
En complément de la réponse très détaillée de Tendance , j'ai aussi les mêmes critères de choix en entreprise , pour mes besoins perso j'ai acheté chez Casto une Métabo pour environ 220 € il y a un an avec une force de 2.3 joules et une puissance 1000 W .
Quand on a pas la force en joule on peut se fier sur la puissance et la Boch que tu as en référence fait 550 W donc un peu juste pour l'usage que tu veux en avoir .
Dans le langage marchand on peut considérer qu'un perforateur est une perceuse qui en plus de la fonction percussion à la fonction burinage . Et donc pour une fonction burinage en dessous de 2 joules et une puissance 750 à 850 W c'est une fonction gadget .
Message par electro Lun 7 Déc 2009 - 21:04
Merci beaucoup les amis peintres !! Question sur perforateur Bosh 471475
Je partirais plutôt vers le Bosh car pour un usage plutôt occasionnel,
> une machine de ce type perce mieux qu'une à percussion, ou différemment ?
> y a t-il d'autre produit moins cher, du même type ?
electro
electro
Message par TendanceCouleur Lun 7 Déc 2009 - 21:43
Oui, un perforateur est plus performant qu'une perceuse a percussion.
La conception de ces deux machines est differente :
L'energie (la force de frappe) est crée par un marteau qui vient frapper le foret sur un perforateur. De ce fait, la force de frappe est quasiment integralement restitué.
Sur une percussion, ce sont deux disques a dent dont l'un vient en fait faire vibrer le foret tenu par le mandrin. D'ou cette sensation de vibration au niveau du mandrin.
Au passage, la puissance qui s'exprime en Watt n'est pas celle a retenir pour le choix du perforateur.
Ceux ci sont equipé de marteau pneumatique ou electro pneumatique delivrant une force de frappe (en joule)
Un marteau demolisseur (j'en ai un à l'atelier) de 1000 watt peut developper 35 joules en force de frappe.
Ce qui importe donc c'est sa force de frappe et la cadence : Exprimé en coup par minute, celui ci doit etre important pour un perforateur et peu élevé pour un marteau demolisseur.
Alors oui, du moins cher tu trouve de tout...... Mais tu seras decu. Les engrenages sont defaillant, l'emmanchement n'est pas breveté SDS (copie et les meches ne tiennent pas bien) ou l'ensemble electropneumatique va vite s'essoufler.
Si tu dois uniquement percé avec des foret jusqu'a 10 mm, 1,5 a 1,9 joules suffit.
Au dela et pour la mise en place de cloches a beton ou des trepans, alors cela va a partir de 2,3 a 7,5 joules (attention a partir de 5 ou 6 joules, la puissance se regle par variateur et non au niveau de gachette)
Pour buriner de temps a autre, un 2,3 à 3 joules suffisent.
Voili voilou,
Bon trous alors Question sur perforateur Bosh Lol
TendanceCouleur
Message par renarb 29 Lun 7 Déc 2009 - 22:11
Tout à fait d'accord avec toi Tendance mais souvent un bricoleur n'a jamais entendu parler de force de percutions en joule et juge souvent la performance de la perceuse par rapport à sa puissance en W . Et je voulais dire à Electro qu'avec du 550 W il restait dans du matériel de bricolage et même pas dans le cadre minimum dans lequel un professionnel va faire un choix . Mais il reste seul juge de ces besoins
Message par TendanceCouleur Lun 7 Déc 2009 - 22:15
Oui tu as raison, mais je ne disais pas cela pour t'embeter..... Question sur perforateur Bosh Lol
C'est vrai que beaucoup pense que la puissance est synonyme de materiel de qualité. D'ailleurs on le voit pour les aspirateurs qui ont une puissance de radiateur electrique alors que c'est la depression qui fait partie des elements important.
Enfin avec toutes ces infos, Electro va pouvoir faire des bons trous.
TendanceCouleur
Message par electro Mer 9 Déc 2009 - 19:02
Merci bien ! Question sur perforateur Bosh 141533
Mais il reste seul juge de ces besoins.
C'est mon budget qui juge, héhé ! :p
Je voudrais un bon rapport qualité prix, je part donc pour le Bosh.
Et dans les percussions (pour un amis), Vous conseillerais quoi en aussi bon rapport qualité prix ^^
electro
electro
Message par TendanceCouleur Ven 11 Déc 2009 - 12:23
Concernant une bonne perceuse a percussion, cela se trouve plus aisement. Une perceuse a percussion n'a bien evidemment pas que des inconvenients pour percer des materiaux :
Elle reste l'ideal dans les materiaux friables, ou la force de frappe d'un perforateur fait des degats (fissuration, trous de diametre plus important).
Les Blacks et Deckers sont des bonnes machines, fiables et robustes, tant que tu t'en fait un bonne usage.
Les Makita egalement, qui coute entre 90 et 150 €uros. Ce sont des machines professionnelle dont l'usage sera plus regulier qu'un perforateur, puisque elles peuvent egalement servir de visseuse si tu opte pour un variateur sur la gachette.
Bonne journée,
TendanceCouleur
Message par miloka Ven 11 Déc 2009 - 14:25
Ha une explication plus que claire, j'avais pas du tout perçu cette nuance.
Tous mes murs sont en bétons armés et je pense que papa Noël devrait penser à mes travaux futurs, et aussi grandement aider mon zom, ben oui, c'est pas superman non plus.
J'ai déjà utiliser un perfo alors oui c'est lourd et j'ai fait de gros trous pour des toutes petites prises.
Merci pour ces infos.
miloka
Nombre de messages : 108
Message par animo Ven 11 Déc 2009 - 14:37
Chez nous, nos murs sont en béton banché...et le perforateur est indispensable.
Avec notre petit perforateur Bosch vert (dans le meme genre que celui qui interesse Electro), on a quand même percé des trous de 20 mm à travers la dalle entre le RDC et le Sous-sol. La dalle fait plus de 20 cm d'épaisseur.
Mais, là, quand même, on était limite limite ! il a fallu tremper souvent le foret dans un bol d'eau pour le refroidir ! Il a fallu un peu de temps pour faire chaque trou !
Notre perforateur commence à être vieux, il a beaucoup beaucoup servi.... il faudra probablement qu'on le change dans pas longtemps, et on prendra soit du Hilti, du Bosch bleu ou du Makita.
Message par electro Ven 11 Déc 2009 - 19:24
Merci bien de vos réponses ! Question sur perforateur Bosh 6051
electro
electro
