Poncer / Repeindre placard sur mesure en sapin
Bonsoir a tous
j'ai une petite question brico.
Je souhaite repeindre un placard sur mesure qui est en pin naturel et simplement vernis.
Puis je le repeindre directement ? Dois je le poncer ?!
Ou bien existe t'il simplement une soucouche a mettre avant de peindre ?
Merci d'avance pour votre aide !
xrider- Membre de Coton
Nombre de messages : 15
Re: Poncer / Repeindre placard sur mesure en sapin
Xrider,
Si tu souhaites mettre en peinture ton meuble vernis, il y a deux possiblités et selon evidemment l'usage dans le temps :
Soit tu compte le garder longtemps et dans ce cas, tu décape le vernis pour revenir au bois. Une couche d'impression sera appliquée, puis tes deux couches de laque.
Si c'est un meuble que tu comptes changer un jour, alors un leger poncage au papier de verre 180 (pour l'aacrochage d'un primaire), puis tu passe une eponge humide pour retirer les particules et tu seche au chiffon.
Ensuite, tu appliques un primaire d'accrochage pour materiaux non ferreux, en exemple le Zanser particulierement efficace, mais qui se dilue a l'alcool menager (pas au white, cela fait de la mayonnaise !)
Une fois le primaire bien sec, tu appliques tes deux couches de laque en veillant a un poncage intermediaire au papier de verre 240.
Au passage, si tu laque dans des couleur vives, alors passe d'abord une couche en gris foncé, car l'opacité n'est pas optimale avec des couleurs vives.
Bon, j'ai simplifié le phasage au minimun, si tu veux plus d'infos, nous rentrerons plus dans les details
Nombre de messages : 848
Merci bcp pour tes précisions. Je pense alors partir sur un poncage complet...malheureusement . et tu poncerais plutot a la machine ou a la main?
Si tu ponces pour ameliorer l'adherence du primaire, alors ponce a la main sur les petites parties y paille de fer pour les moulurées.
Si le placard est bien isoplane, la machine est un plus. Cependant, etant donné que c'est un poncage qui ne vise pas a retirer le vernis, ta machine doit etre bien equipé pour capter les poussieres car si ce n'est pas le cas, la ventilation de la machine te fera plus voler de particules que ce quelle va enlever.
Un poncage a la cale a poncer au 180 est tout a fait envisageable. Je ne te dirais pas la meme chose pour un poncage avec une autre granulometrie.
A toi de voir si ta machine est performante ou au contraire, si tu n'a pas la possibilité de travailler en exterieur alors un travail soigné a la main est suffisant.
Je te conseille plutot pour ce type de poncage de le faire a la main. Tu n'ai pas besoin de poncer energiquement et tu n'y passeras pas non plus un temps fou.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Un petit rectificatif sur la marque que j'ai cité plus haut : Ce n'est pas Zanser mais Zinsser.
Plus exactement le Zinsser BIN, produit particulierment efficace et doté d'une adherence exceptionnelle.
pour la mauvaise ecriture de la marque.
ah c celui là le post ok
» repeindre un meuble en sapin de chine en blanc
» quel logiciel pour concevoir un placard sur mesure ?
» créer son luminaire
» Présentation Sapin de noel sans aiguilles
» fabriquer un meuble chaussure sur mesure
