35 €
La couverture, le chapeau de la maison
La couverture, le chapeau de la maison Empty La couverture, le chapeau de la maison
Message par Ancolies Lun 8 Fév 2010 - 20:31
Il n'est pas toujours facile d'évaluer l'état de la toiture d'une ancienne maison, il est nécessaire de le faire (en grimpant sur une échelle) pour établir un budget rénovation.
La couverture, le chapeau de la maison A-phot10
COMME son nom l'indique, la toiture est le couvert de la maison. Elle doit être étanche à toutes les retombés atmosphériques, au vent et au froid. La couverture proprement dite et la souche de la cheminée constituent la partie extérieure de la toiture ; la charpente, elle est la partie intérieure.
examen de la couverture
si celle-ci doit être refaite, il est nécessaire de connaitre les différents éléments de base qui la constituent.
Le faitagerecouvrement de la pièce formant le sommet de la charpente contre laquelle viennet buter les matériaux de la couverture.
La chatière Ouverture réservée à l'aération du dessous de couverture. Son nom vient du fait que les chats empruntaient souvent cette ouverture pour pénétrer dans la maison.
La noueangle fermé , formé par deux pans de toiture
Le long panle plus grand versant de la toiture
LA croupe Pan de toiture triangulaire ou trapezoidal, délimité de chaque coté par deux longs pans.
LA riveBord latéral d'une couverture ou d'un élément de couverture.
L'arêtier,intersection de deux pansde couverture formant un angle saillant, par opposition à la noue
Le solin garnissage isolant et bien étanche.
La réfection partielle de la toiture consiste à débarrasser les tuiles de mousses avec un produit fongicide, à ajuster les tuiles ou ardoises désolidarisées, à changer les gouttières et à remplacer certains liteaux ( pièces de bois qui supportent les tuiles) défectueux en cas d'affaissement douteux du toit. Dans les cas les plus graves, une réfection de la charpente s'impose.
LA souche de la cheminée
partie extérieure du conduit de cheminée, la souche est surmontée d'un chapeau ou d'un "couronnement" la mitre, qui assure la bonne évacuation des fumée. La réfection extérieure de la souche suffit si le conduit est intact. Si la toiture est affaissée autour de la souche, la charpente doit être révisée à la jonction du conduit. La souche devra dépasser d'au moins 40 cm sur toute construction ou par rapport à la végétation.
Les matériaux de la couverture
choisissez les même matériaux que ceux d'origine. Mais attention, on trouve des imitations d'ancien très trompeuses !
La terre cuite
tuiles plates apparues dès le XIe siècle ou tuiles de 'Bourgogne' plus fréquentes sous les climats froids et brumeux
Tuiles romaines que l'on trouvait déjà dans l'empire romain, plates en forme de trapèze, aux cotés légèrement relevés?
. Elles sont surtout utilisées dans le sud de la France.
Tuiles canal ou tuiles creuses de forme arrondie et tronconique que l'on pose en alternance : une dessous et une autre dessus. Elles sont typiques du midi de la France.
Tuiles mécaniques nervurées et cannelées de différentes façons ou tuiles à "emboitement" crées au milieu du XIXe siècle. Ce sont elles les plus répandues.
les pierres
la lauze très lourde, exige une forte charpente. Elle est type du massif central, des Alpes et de la Corse ; on en trouve aussi en Bretagne. Ordinaire jadis, elle est très chère aujourd'hui.
L'ardoise est connue dès le XIe siècle. Selon les gisements, elle arbore des couleurs différentes : gris-bleu à Angers, Vert en Bretagne, violet-rose pour les Ardennes et bleu-noir dans les Pyrénées.
La couverture, le chapeau de la maison 36624810
Les Végétaux
Le bois est débité en bardeaux. On en rencontre encore dans les Alpes, mais les Bardeaux sont de nos jours fréquemment remplacés par des planches moins robustes.
Le chaumePaille de blé ou de seigle, qui couvrait jadis d'humbles maisons rurales surtout auvergnates ou normandes, est l'apanage aujourd'hui des maison de campagne plutôt riches. Et pour cause ! sa pose exige un professionnalisme de plus en plus rare, et une révision tous les deux ou trois ans
Source la Guide de la maison édition France Loisir
La couverture, le chapeau de la maison Empty Re: La couverture, le chapeau de la maison
Message par Agnès Lun 8 Fév 2010 - 21:21
Dans une autre vie, j'aurai une maison avec un toit de chaume. J'adore çà. Quel beau métier.
Message par ptitom78 Lun 8 Fév 2010 - 22:25
Il y a le zinc aussi en couverture, que l'on retrouve de + en + sur des projets architecte (pour les maisons individuelle)
ptitom78
ptitom78
Nombre de messages : 174
Message par Ancolies Mar 9 Fév 2010 - 9:42
il y a peu de temps, j'ai visité une maison blanche en toit de chaume j'ai eu le coup de coeur La couverture, le chapeau de la maison 631109 mais trop de travaux !!
