peinture radiateur
boubouille
peinture radiateur
Bonjour les pros !
J'ai acheté une peinture spéciale radiateur. Au magasin une vendeuse m'a fabriquer la couleur que je souhaitais.
Depuis, j'ai passé 2 couches sur le radiateur mais elles ne tiennent pas ! c'est un radiateur à gaz. Un coup d'éponge humide et tout part Le radiateur reste lisse malgré un ponçage léger.
boubouille- Membre de Cristal
Nombre de messages : 220
Re: peinture radiateur
faut les appeler pour qu'on te reprenne ton pot et trouver une peinture adéquate
chris36- Modérateur
tu n'as pas passé de sous-couche ??????
ta peinture est spéciale radiateur, en ce sens, qu'elle resiste bien aux hautes températures sans risque de cloquer et de se casser, mais cela ne signifie pas qu'elle soit applicable sans sous-couche.
Or le radiateur que tu as est un radiateur peint EPOXY à haute temperature, et parfaitement lisse et non adhérent.
donc, tu enlèves ce que tu as déjà peint, tu sous-couches, et ensuite tu peints avec ta peinture bleue speciale. voilà.
Merci animo. La vendeuse ne m'a rien dit. Quelle sous couche me conseille tu ? Une sous couche spéciale radiateur aussi ?
je ne sais meme pas si ça existe... mais si oui, bien sur, sinon, une sous-couche pour façade exterieure... ça accroche sur toutes les surfaces et ça ne bouge pas ! mais c'est cher !
J'ai entendu dire que pour les radiateurs il valait mieux prendre de la peinture en bombe, info ou intox ?
Ella- Membre de Cristal
Nombre de messages : 240
je ne sais pas... mais en fait, je ne me suis jamais embetée à acheter de la peinture super cher pour radiateur : j'utilise la meme peinture acrylique que pour les boiseries intérieures. et mes radiateurs sont nickel, même ceux repeints depuis 7 ans !
mais mes radiateurs sont en acier et non en alu avec une peinture epoxy.
J'ai utilisé la même peinture sur le même type de radiateur, à savoir ceux en tôle "bas de gamme", après avoir dégraissé, lessivé et dépoli la peinture de fond au PDV 240 elle semble tenir chez moi.
Gratte-tout- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 57
Le résultat est logique , çà ne pouvait pas tenir sans accrochage, le vendeur aurait du mieux te conseiller (devoir de conseil puisqu'il te vend un produit spécifique qu'il met à la teinte) , surtout que dans la m^me marque il a le produit adéquat .
http://www.peinturesjulien.fr/fiche-produit.php?id=1
Ok merci à tous pour vos réponses.
Je vais donc aller chercher le produit dont parle renarb. Je savais que renarb allait trouver quelque chose
J'en ai marre de ces vendeurs qui s'y connaissent autant que moi! Encore un aller-retour que j'aurais pu eviter, surtout que je ne peux y aller que les week-ends!
» peindre radiateur en fonte
» peindre derrière un radiateur
» Cacher un radiateur
» Radiateur joli et écologique ?
» Radiateur de SDB et d'ailleurs
