Entretien bois brut dans cuisine
Je viens d'acheter un ilot chez ikea avec un plateau en bois brut...Nous n'avons encore rien mis dessus mais c'etait notre intention...Aujourd'hui je vois une tâche alors j'humidifie un torchon pour passer un legér coup dessus!
Rhoooooooooo merde!!!! l'aspect lisse de la "table" est partie et des petits copeaux s'en vont et donne un aspect rêche au toucher! On voit aussi la différence à l'oeil nu mm si ce n'est pas non plus la catastrophe!!!
donc il faut illico faire qqch pour en prendre soin! car en plus j'ai du feutre noir dessus!!!!!!! grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr mais qui a mis ce feutre là!!! Je dois faire quoi? huile ou vernis? quelle est la différence? comment enlever la tâche de feutre? puis je poncer?
enfin plein de questions! merci
![Entretien bois brut dans cuisine Affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif)
michelletoutemimi- Membre de Cristal
Nombre de messages : 283
Re: Entretien bois brut dans cuisine
l'huile, ça nourrit le bois en profondeur, alors que le vernis, c'est un traitement de surface. La principale différence, c'est que l'huile, il faut en remettre de temps en temps pour conserver son effet, mais c'est généralement plus doux pour le bois, il continue de "respirer", et le toucher, et l'essence du bois sont protégés, les textures restent inchangées. Le vernis, c'est plus facile à entretenir, mais ça dénature un peu le bois (dénaturer, c'est un mot un peu violent, mais c'est toujours par rapport au toucher, le bois devient lisse :) )
si ta table est en bois brut, tu peux parfaitement la poncer, puis la traiter.
J'ai une table basse avec un dessus en chène naturel qui n'était pas traité au départ.Le dessus avait été bien poncé avant ,tout doux .
Je l'ai badigeonné de saturateur bois en plusieurs couches fines jusqu'à ce qu'il ne la pompe plus (à saturation ).
J'ai bien frotté au chiffon doux et depuis je peux poser un verre mouillé dessus ,il ne laisse aucunes trace !
L'aspect est quasiment le même en plus satiné , mais reste naturel !
coco60 a écrit:J'ai une table basse avec un dessus en chène naturel qui n'était pas traité au départ.Le dessus avait été bien poncé avant ,tout doux .
tu pourrais me donner le nom et la marque du produit?
Saturateur bois extérieurs de Sintilor . Sinon l'huile teck marche aussi très bien !
Il faut pour les deux produits étaler en très fines couches . Les 1ères vont être bu très vite et quand tu sens que ca ne pénètre plus ,tu frottes au chiffon !
Il y a aussi une série de produits merveilleux sous la marque POLYVINE , ce sont des produits hollandais qui ont au moins 20 ans d'avance sur les produits habituels .
Ils ont entre autre un vernis décorateur 2 X mat (double mat) qui passait à 3 couches est complétement invisible , on a l'impression que le bois est resté brut et pourtant l'eau perle dessus . Ce vernis est en phase aqueuse il existe aussi en satiné et en brillant , moi je l'utilise sur les patines , les céruses , les faux-bois , les essuyés .................... pour les protéger .
Je travaille aussi avec leurs glacis à patine qui sont des régals avec des temps ouvert d'au moins 1 heure .
Je vous met le lien de leur site . Explorer le il y a des merveilles .
Sur une des démo on montre la technique du frottage au papier journal , je l'ai employé pour tracer 4 bandes de 50 cm de patine brun foncé sur un mur rouge et axé sur un bahut contemporain laqué blanc de 3.00 ml de long , 2 sur sur le bahut , 2 dehors, imaginer l'effet .
lien pour le vernis :http://www.polyvine.fr/wbf/vernisdecorateurs.htm
la marque : http://www.polyvine.fr/wbf/index.htm
renarb 29 a écrit:Il y a aussi une série de produits merveilleux sous la marque POLYVINE , ce sont des produits hollandais qui ont au moins 20 ans d'avance sur les produits habituels .
Sur le site ils parlent de mettre 1 ou 2 couches de satiné ou brillant puis du 2X mat... Toi tu dis que 3 couches de 2X mat suffisent? Ca se trouve facilement?
et est ce que je peux poncer légèrement pour enlever la tâche de feutre?
Non , avant de poncer , il faut commencer par faire remonter le colorant , et si c'est un feutre indélébile le résultat est très aléatoire , si c'est un feutre classique faire tremper avec du lait en mettant le lait sous une assiette retournée , laisser agir quelques heures , éponger , savonner la tache au savon de Marseille , rincer à l'eau clair , fixer la coloration avec du jus de citron ou de l'eau oxygénée laisser sécher et poncer légèrement avant de vernir ou huiler .
renarb 29 a écrit:Non , avant de poncer , il faut commencer par faire remonter le colorant , et si c'est un feutre indélébile le résultat est très aléatoire , si c'est un feutre classique faire tremper avec du lait en mettant le lait sous une assiette retournée , laisser agir quelques heures , éponger , savonner la tache au savon de Marseille , rincer à l'eau clair , fixer la coloration avec du jus de citron ou de l'eau oxygénée laisser sécher et poncer légèrement avant de vernir ou huiler .
pourquoi une assiette?
![Entretien bois brut dans cuisine 108340](https://2img.net/h/deco-moderne.forumactif.com/users/1913/76/24/37/smiles/108340.gif)
tu mets le lait direct sur la table et une assiette par dessus?
Pour que le lait ne sèche pas , le temps de la détrempe de la tache . Si c'est une petite tache tu mets une soucoupe .
renarb 29 a écrit:Pour que le lait ne sèche pas , le temps de la détrempe de la tache . Si c'est une petite tache tu mets une soucoupe .
non la tâche n'est pas grande 1 à 2 cm²! mais faut en mettre bcp du lait?
De quoi mouiller largement en débordant la tache , tu peux toujours mettre un cordon de farine autour pour maintenir le lait avant de poser la soucoupe .
renarb 29 a écrit:De quoi mouiller largement en débordant la tache , tu peux toujours mettre un cordon de farine autour pour maintenir le lait avant de poser la soucoupe .
waouh c'est technique punaise! j'adore ce systeme D!!!!!!
![Entretien bois brut dans cuisine 88831](https://2img.net/h/deco-moderne.forumactif.com/users/1913/76/24/37/smiles/88831.gif)
merci!
Ouai ,
c'est technique , sur un chantier on aurait mis un cordon d'enduit en poudre , mais comme j'ai supposé que tu n'en avait pas j'ai remplacé de la poudre blanche par de la poudre blanche .
![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
» Lasure ou Huile pour un plancher bois brut en terrasse extérieure ?
» Bois outils de cuisine
» petit conseil pour entretien cuisine laquée
» Le bois dans la décoration
