Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Lasure ou Huile pour un plancher bois brut en terrasse extérieure ?
Lasure ou Huile pour un plancher bois brut en terrasse extérieure ? Empty Lasure ou Huile pour un plancher bois brut en terrasse extérieure ?
Message par melba974 Ven 10 Sep 2010 - 9:25
Lasure ou Huile pour un plancher bois brut en terrasse extérieure ? 916406
Vu l'avancement des travaux il serait temps quand meme de songer à ce que je vais bien pouvoir choisir pour protéger mon bois de ma terrasse en cours :
Lasure ou Huile pour un plancher bois brut en terrasse extérieure ? Img_0717
Le bois étant du pin, classe 3 je suppose faut que je redemande au menuisier, et vu sa couleur un peu verte oups, est il préférable d'appliquer ensuite pour la protection du vbois de la lasure ou de l'huile ? Faut il mieux appliquer un produit anti fongique et autres (dslée je sais plus les termes) avant ????
Bref Help j'y connais que dalle en bois !! C'était un reve cette terrasse alors j'aimerais qu'elle soit belle et dure très longtemps Lasure ou Huile pour un plancher bois brut en terrasse extérieure ? 364232 de vos suggestions, conseils Lasure ou Huile pour un plancher bois brut en terrasse extérieure ? 364232
Lasure ou Huile pour un plancher bois brut en terrasse extérieure ? Empty Re: Lasure ou Huile pour un plancher bois brut en terrasse extérieure ?
Message par animo Ven 10 Sep 2010 - 9:36
si c'est du classe III, avec un aspect verdatre, c'est qu'il est déjà protégé contre les bebetes et la pourriture.
Mais, ton bois va griser naturellement :
1) ça te plait, le bois gris, et tu ne fais rien
2) tu n'aimes pas le bois gris et il faut appliquer un produit pour qu'il garde sa couleur naturelle.
si option n°2, tu attends 6 mois sans rien faire de façon à ce que le bois se débarasse du trop plein de traitement (la couleur verdatre) puis tu asperges (au pulverisateur à mauvaises herbes ou au pistolet à peinture) ou tu "rouleautes" (au rouleau) ou tu "pinceaunnes" (au pinceau) un mélange composé de 2/3 huile de lin et de 1/3 d'essence de therebentine.
Ce meme mélange est à appliquer tous les ans.
c'est incroyable comme le bois reprend une belle couleur presque teinte "merisier" !!!!
voilà, c'est pas compliqué et beaucoup moins cher que d'acheter les traitements tout faits qui coutent un bras !
Message par melba974 Ven 10 Sep 2010 - 9:46
WAhou ANIMO merci !!!
Oui je vais prendre la solution 2 !!! j'aime pas quand le bois devient gris.
Merci du conseil d'autant que je déteste utiliser des produits tout fait qui coutent un bras comme tu dis et sont bourrés de produits pas très bons pour l'environnement.
Lasure ou Huile pour un plancher bois brut en terrasse extérieure ? 951303
Message par animo Ven 10 Sep 2010 - 11:22
enfin, on ne peut pas vraiment dire que l'essence de terebenthine est propre pour l'environnement, mais de toute façon, les produits prets à l'emploir contiennent forcement des solvants....
l'essence, dans ce cas ci, permet de liquéfier l'huile de lin et de mieux penetrer les fibres du bois pour un traitement en profondeur. la terebenthine est un des solvants les moins "sales", je crois (mais je ne m'avance pas plus que ça, car pas sure du tout de ce que je dit, là)
c'est sec au toucher en 30 min, environ, et après le bois est tout doux et lisse.
Message par Invité Ven 10 Sep 2010 - 11:38
Lasure ou Huile pour un plancher bois brut en terrasse extérieure ? 88831 MEUME REPONSE
animo a écrit:si c'est du classe III, avec un aspect verdatre, c'est qu'il est déjà protégé contre les bebetes et la pourriture.
Invité
Invité
Message par melba974 Ven 10 Sep 2010 - 13:04
Oui ANIMO mais on en mets moins de thérébentine avec l'huile de lin que dans un produit tout pret. Enfin c comme ca que je le vois hihi
M'enfin si je voulais du "bio" c pas sur l'ile que je trouverais je pense Lasure ou Huile pour un plancher bois brut en terrasse extérieure ? 642716
Message par renarb 29 Ven 10 Sep 2010 - 18:32
J'avais fait une étude là-dessus pour la terrasse de Chris il me semble , regarde si tu retrouve le sujet .
Message par melba974 Lun 13 Sep 2010 - 6:34
Oui merci voilà j'ai trouvé
renarb 29 a écrit:Le produit que je conseille , c'est vrai est un peu particulier .
Le bois autoclavé traité au sel de cuivre à un aspect un peu verdâtre , quand on le laisse environ 3 mois à l'air libre , il s'éclaircit légèrement , la surface extérieure prend un peu de porosité . Le TEXTROL est aussi un produit teinté (comme le Bondex ou les lasure V33) donc quand tu le passes tu redonnes une couleur naturelle au bois et même plus naturelle que si tu l'avait passé sur le bois neuf car dans l'entre temps il a perdu un peu du reflet verdâtre .
Le produit étant un saturateur , tu vas nourrir le bois en passant le produit mouillé sur mouillé , ce qui veut dire que tu n'attendra pas 24 h entre la 1ère et la 2ème couche comme c'est habituellement le cas , mais 1 à 2 h après tu viendras passer la 2ème couche à refus . C'est à dire que quand tu as fait 1 dizaine de m2 tu repassera le pinceau pour enlever le surplus .
Tu procèdes par bande environ 0.80 à 1.00 ml sur toute la longueur de la terrasse , d'un bout à l'autre des lignes de lames pour éviter les reprises .
Pour en venir à la maintenance , comme le produit est un peu "spécial" , il a une mise en oeuvre aussi un peu spéciale , c'est à dire lorsque tu auras passé ces 2 couches mouillé sur mouillé , tu attendras 6 mois pour revenir passer 1 autre couche à refus .
Je n'ai pas beaucoup de recul en support horizontal comme ta terrasse mais en vertical j'ai des chantiers datant de 5 à 6 ans qui ont très bien vieilli c'est à dire qui sont dans l'état d'un lasure de très bonne qualité type "Sikens Filter 7" (la rolls) au bout de 3 à 4 ans . Donc je pense que tu seras obligé de renouveler le traitement dans 3 à 4 ans .
Pour la durée de vie du bois de ta terrasse je peux te donner mon expérience des plus personnelle puisque j'ai construit un apenti donc les paroies extérieures sont recouverte d'un lambris en pin du nord traité de la même façon il n'est pas "classe 4" car il y a 30 ans çà n'exitait pas , mais il n'y a pas une latte de fendue , ni de gauffrée et la surface est dure et non poudreuse d'un beau gris argent .
Par contre ce produit est il nocif pour l'homme et l'environnement ?
En fait j'aimerais aller au plus "bio"
Puis on arrive en saison des pluies d'ici 3-6 mois donc pourrais je le faire après ce délai ou le faire malgré les pluies ????
Message par renarb 29 Lun 13 Sep 2010 - 23:08
Tu peux attendre que la saison des pluies soit passer .
Bien que le Textrol soit solvanté , le produit de base est une huile de poisson , donc biodégradable .
Message par melba974 Mar 14 Sep 2010 - 6:17
Ok merci RENARB Lasure ou Huile pour un plancher bois brut en terrasse extérieure ? 364232 Lasure ou Huile pour un plancher bois brut en terrasse extérieure ? 364232
