Escalier qui craque
lionel29
Escalier qui craque
Je voudrais savoir si quelqu'un aurai une astuce pour un escalier qui craque, chez casto ils m'ont conseillé de mettre du talque, mais cela change rien ca craque toujours autant
Re: Escalier qui craque
et je crois qu'il craquera toujours ....
c'est uniquement quand vous marchez dessus je suppose ?
oui des que l'on marche dessus ca craque, c'est vraiment la galere surtout la nuit
il y a un autre truc, c'est de répandre de la parafine ou du savon de marseille en poudre, mais s'il craque beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de jeu.
Si ça ne marche pas avec le savon de marseille ou la parafine, il faudra trouver les marches qui craquent puis y glisser de toutes petites cales par en dessous afin d'enlever le jeu et empecher le bois de bouger et donc de craquer.
il faut peut être le resserrer aussi ?
chris36- Modérateur
normalement l'artisan qui à monté l'escalier doit passer, mais ca fais 1 an que je l'attend
Au pire je vais essayer avec le savon on verra bien
1 an que tu l'attends ?? et tu espères encore le voir débouler ???
t'es optimiste comme gars !!!!
chris36- Modérateur
Et patient !chris36 a écrit:1 an que tu l'attends ?? et tu espères encore le voir débouler ???
oui je suis patient, mais le jour ou je vais commencer à m'énerver ca va envoyer
Ca fais 3 ans que j'attend qu'un artisan vienne refaire les bandes du placo, il vient vendredi enfin
Tu as certainement une garantie sur la pose de l'escalier.
Notifie ta demande auprès du poseur par écrit, en invoquant cette garantie, si ce n'est pas suffisant tu le mets en demeure.
C'est un peu radical mais bon, si cela fait déjà 1 an que tu patientes, j'en viendrai aux grands moyens.
j'ai deja envoyé 2 lettres recommandé au constructeur, le mec est venu voir, il ma dit qu'il reviendrais lorsqu'il poserait l'escalier d'une maison à coté de chez moi, mais il n'est jamais venu
Lorsqu'un escalier craque , c'est toujours pour la même raison les assemblages ont joué .
Les raisons pour lesquels ces assemblages ont joué peuvent être multiples mais les plus fréquentes sont :
Le bois n'était pas sec lorsque l'escalier a été posé .
L'escalier est restait trop longtemps sans être protégé par un vernis et le chantier était humide ; le bois a gonflé puis serré créant du jeu dans les assemblages .
L'escalier a été mal conçu et sur les marches longues les emboitements ou les épaisseurs de bois sont trop faibles .
L'escalier a mal été posé et il y a une insuffisance de pointage ; cela est surtout valable pour les escaliers sans contre-marches sur les marches longues .
Lorsqu'il craque , il n'y a pas beaucoup de solution pour l'empêcher de craquer .
Il faut d'abord commencer par bien localiser les marches qui craquent car si il y a autre chose que les marches qui craquent il est grandement temps de prendre des mesures de rétorsion vis à vis du poseur car là il y a un grave problème de conception : Vous devez donc agir dans les 10 ans qui suivent la construction de votre logement, envers le professionnel, en lui décrivant les malfaçons dans une lettre envoyée en recommandé avec accusé de réception.
S'il fait la sourde oreille, adressez-lui une mise en demeure et au pire intentez une action devant le tribunal de grande instance. Ce méfier car pour certains travaux la garantie décennale est réduite à une garantie biennale mais il ne me semble pas que cela le soit pour un escalier .
Revenons à la localisation ; il craque en montant ou en descendant , au ras de la plinthe ou du côté du garde corps ?
Visuellement aux endroits qui craquent , y a-t-il des assemblages disjoints ,
Si l'escalier craque plus particulièrement en descendant c'est la liaison nez de marche / contre marche qu'il faudra traiter par dessus.
Si l'escalier craque plus particulièrement en montant c'est la liaison marche / contre marche qu'il faudra traiter par dessous.
Latéralement il faudra traiter par dessus au ras de la plinthe , il faudra traiter par dessous au ras du garde corps .
Les moyens :
La parafine chaude et liquide dans les assemblages disjoints .
Certains produits de collage :http://www.bostikpro.com/pro/produits/fiche_produit.cfm?r=fp&id_m=120&id=26781&id_g=94&id_marque=76&js=1
Le vissage par vis auto-forreuse en 2/30 ou en 2.5/35 .
Les moyens :
ca craque au milieu de toutes les marches, lorsque que l'on monte l'escalier, nous montons à droite ou à gauche des marches, pour ne pas réveiller le bébé
Vois-tu des trous de pointes sur le dessus de tes nez de marches ?
Et quasiment au même endroit en dessous à la liaison entre la marche et la contre marche ?
» Help!!!!!!!!!!!pour couleur Hall d'entrée+escalier+montée d'escalier.Help!!!!!!!!!!!
» Escalier repeint et montée d'escalier relooke
» Chambre bébé : thème moutons - Premières photos P4
» j'ai craqué !!!!
» Relooker mon escalier !
» j'ai craqué !!!!
