Comment choisir ou fabriquer ses meubles en CARTON?
S’asseoir sur une chaise en carton peut paraître… périlleux. Et pourtant, le carton est un matériau de construction de mobilier très solide, économique et écologique. A découvrir en urgence !
Les points clés
Contrairement aux idées reçues le meuble en carton est solide.
Les meubles en carton sont écologiques, économiques, très facilement personnalisables et facilement montables et démontables.
La résistance du carton dépend de sa structure : le carton alvéolé est plus résistant que le carton ondulé, qui lui-même sera plus résistant s’il possède de nombreuses cannelures.
Vous pouvez également fabriquer votre propre meuble en carton.
Enjeux écologiques et économiques
Le meuble en carton a de nombreux avantages économiques et écologiques :
Conseils généraux
Des meubles écolos en carton !
Des meubles en carton solide et écolo à faire soi-même, ce n’est pas possible !? C’est un meuble réalisé en matériau léger, qui peut être de récupération et économique.
Analysons quelques idées reçues :
La première crainte concernant l’acquisition d’un meuble en carton concerne sa solidité.
Le carton est en fait un matériau très malléable et très solide à la fois. Mais comment est-ce possible ? La solidité du carton repose sur ses cannelures : pris dans le sens des cannelures, le carton possède une très grande solidité, alors qu’utilisé dans le sens contraire, le carton pourra alors de plier.
Dans le sens de la fibre, le carton est d’une extrême solidité et dans l’autre, sa malléabilité permet une liberté de forme totale.
Les meubles en carton sont protégés à l’aide d’un vernis et ne craignent donc pas l’eau.
Le vernis permet de limiter le risque d’inflammation du meuble.
La structure des meubles est réalisée en carton, mais la décoration peut être infinie : colorée, imitant le cuir ou le bois, personnalisée… ou même couvert de feuilles d’or !
Comment choisir
Le carton permet de réaliser une large gamme de mobilier pour des particuliers (chaise, table, fauteuil, canapé, chevet, tabouret, mobilier d’enfant…), et pour des professionnels (présentoirs, bibliothèque…). Vous trouverez également des jouets en carton, notamment des maisons de poupée.
L’avantage du carton est de pouvoir réaliser soi-même (voir le chapitre astuce) ou sur mesure assez facilement son propre meuble : un angle non droit, un tuyau mal placé, une plinthe proéminente… il est assez facile d’adapter un meuble en carton à ces contraintes.
Sans point de colle
En termes écologiques et pratiques, il convient de privilégier les meubles assemblés sans point de colle. Les parties de ce type de meubles s’emboîtent avec un système d’encoches et ne proposent donc ni colle, ni vis pour l’assemblage.
Type de carton
Le carton alvéolaire est plus robuste que le carton ondulé. Il peut supporter jusqu’à 5 tonnes au m² grâce à leur structure en nid d’abeilles, avec une durée de vie de 10 à 20 ans.
Son inconvénient est d’être plus cher.
Le carton ondulé reste le plus utilisé en raison de son prix et son accessibilité. Il est également suffisamment résistant et peut être renforcé au besoin en fonction de la rigidité souhaitée.
La solidité du carton dépend de sa structure. Tout type de carton ne peut pas être utilisé dans la construction d’un objet en carton, surtout lorsqu’il s’agit d’un meuble.
La solidité du carton dépend de son nombre de cannelures, lorsqu’il s’agit de carton ondulé, et la densité des alvéoles, lorsqu’il s’agit de carton alvéolé : plus il y en a, plus le carton sera solide. La contrepartie de la solidité est la rigidité : une partie très arrondie devra utiliser un carton à simple cannelure ; la structure sera réaliser avec un carton à triple cannelures ; un plan de travail pourra utiliser un carton très résistant comme le carton alvéolé. Le carton sera donc choisi en fonction du type de meuble à réaliser avec une, deux, trois ou quatre cannelures. Le carton double cannelure est le plus souvent utilisé. La solidité du carton dépend également de sa qualité : de manière générale, plus le carton est jaune, moins il est de bonne qualité. Il faut donc privilégier les cartons plutôt bruns.
Quel vernis
Concernant le vitrificateur ou le vernis utilisé pour protéger le meuble, il convient de vérifier que celui-ci est écologique et possède un label le garantissant.
Afin d’acquérir un meuble en carton, il existe trois modalités :
Acheter le meuble déjà construit
Acheter un meuble en kit et le construire soi-même, c’est une solution pratique et moins cher que l’achat tout monté
Réaliser le meuble soi-même à partir d’un patron trouvé sur internet ou d’une idée originale
Les meubles en carton sans point de colle, sans adhésif, sans vis sont démontables et remontables.
Certaines boutiques développent des packs de meubles en carton : le pack réception avec des chaises et une table, le pack détente avec un canapé et des fauteuils ou le pack étudiant avec un bureau et une chaise. Ces packs sont souvent plus économiques.
A conseiller également certains sites qui expliquent pas à pas comment construire son meuble en carton pour les débutants ou des bricoleurs confirmés, voire des stages : camille carton
Découvrez comment fabriquer un fauteuil en carton : Marie krtonne
Voici des idées de réalisation : Vous fabriquez des meubles en carton
Du carton de récupération
Vous trouverez de multiples endroits où vous pourrez récupérer du carton considéré comme un déchet car issu d’emballages utilisés : chez les garagistes par exemple, dans la grande distribution, les magasins d’électroménager, dans certaines usines.
Il convient de le récupérer sans trou et sans agrafe et n’ayant pas été endommagé par de l’humidité (pluie ou salissure alimentaire).
Vous pouvez consulter plusieurs livres :
Créer son mobilier en carton de Eric Guiomar
L’art du meuble en carton : Décoration... de Marie-Hélène Zeidan
Meubles en carton de Gilbert Borras
Le grand livre du cartonnage de Laurence Anquetin
Les points clés
- Le carton est souvent récupéré et est donc un matériau à la fois peu cher et écologique car recyclé.
- Si vous souhaitez le fabriquer, les meubles en carton peuvent être aisément réalisés par un particulier que des meubles en bois.
- Le carton est recyclable et biodégradable.
- Son transport est moins polluant car ce matériau est léger.
- Les meubles en carton sans points de colle peuvent être facilement démontés et proposent donc un stockage facile. Par ailleurs, ils n’utilisent aucun matériau adhésif potentiellement polluant.
Conseils généraux
- Le carton, ce n’est pas solide !
- Le carton, cela se déforme avec l’eau !
- Le carton, cela prend feu facilement !
- Un meuble en carton, c’est pas très beau !
Comment choisir
Sans point de colle
Type de carton
Quel vernis
- Meuble en kit
Re: Comment choisir ou fabriquer ses meubles en CARTON?
hummmmmm !!!!! oui j'en ai déjà vu .....c'est sympa !!!!!
Invité- Invité
génial, j'adorerais savoir faire des meubles comme ça !!
chris36- Modérateur
» Fabriquer des tiroirs pour meubles
» Comment choisir des rideaux ???
» Sommier tapissier: comment choisir?
» [Bricolage] Comment choisir sa perceuse ?
» Comment bien choisir son réfrigérateur ?
