Sommier tapissier: comment choisir?
Je voudrais changer le lit et prendre un simple sommier tapissier en 140x 190
Mais je suis perdu dans la jungle de modèle et de prix.
Budget environ 200€ max
Des conseils pour choisir?
Re: Sommier tapissier: comment choisir?
Le matelas dépend beaucoup du sommier que tu as et vice versa ...... mais en général un sommier à latte de bois est préférable..... perso je suis en plein dedans en ce moment hihi le matelas que je veux le vendeur m'a dit il sera pas garanti si je prends pas le sommier qui va avec !!!!! donc tu vois ..... après tu peux avoir de bons conseillers en literie dans le mag ou tu vas
J'ai un sommier tapissier DUNLOPILLO et satisfait, c'est plus sur le matelas que j'ai apprécié le confort.
Avez vous observer la quasi impossibilité de faire jouer la concurrence entre les magasins, les matelas ayant des finitions différente pour un même produit.
Mouss
Mouss
MOUSS- Membre De Velours
Nombre de messages : 3938
Moi la concurrence j'en ai pas car je tape dans le haut de gamme et le mag ou je vais est le seul à faire les marques donc ppfff jpeux meme pas dire c moins cher ailleurs !! En plus ici à la RUN c 30% mini plus cher que chez vous
Couette, ton matelas, il est à ressorts ou en mousse ?
si mousse : sommier à lattes ou encore mieux (mais hors de ton budget) sommiers à plots.
si ressorts, sommiers à ressorts..... voir s'il est possible de mettre un matelas à ressorts sur un sommier à latte.... mais je ne crois pas (enfin c'est toujours possible mais en réduisant la durée de vie du matelas)
En fait tout est compatible , le reste n'est qu'arguments de vendeur . (dixit mon ami tapissier , qui fabrique sur mesure)
Son principe est aussi qu'il vaut mieux favoriser la qualité d'un sommier avant celle du matelas dans le sens que l'on change plus facilement de matelas que de sommier .
Pour un sommier à lattes , le principe de base est souvent que plus il y a de lattes meilleur il est .
Si quelqu'un a une astuce pour supprimer le bruit de mon sommier tapissier, je pense que cela vient des pieds et j'envisage de mettre une pièce en caoutchouc en guise de rondelle sur l'assemblage pieds/sommier, si ça vient des lattes, là, c'est plus contraignant car il faut tot ouvrir...
Pour identifier le problème, faudrait que je retire les pieds du sommier pour déceler l'origine des grincements .
Mouss
Mouss
j'ai un matelas mousse actuellement que je compte garder.
En terme de prix pour un sommier a latte ca va de 70€ à plus de 250€
regardes surtout la qualité des lattes, et la façon dont elles sont assemblées sur le cadre.
là est toute la difference de prix...
ne prends pas un 1er prix, car les lattes ont une durée de vie ridicules....et c'est terrible d'avoir une ou 2 lattes qui cassent...et c'est toujours au niveau des fesses ou du dos !!!!
» Comment choisir des rideaux ???
» (article) comment choisir son parquet
» [Bricolage] Comment choisir sa perceuse ?
» Comment choisir ou fabriquer ses meubles en CARTON?
» Comment bien choisir son miroir.
