AMÉNAGER UNE CAVE
AMÉNAGER UNE CAVE
AMENAGER ET ORGANISER UNE CAVE
Le sol de votre cave est sain ? Pourquoi ne pas le recouvrir de tapis ou de moquette ? La cave sera mieux isolés et grâce à cela, vous fera faire des économises.
Le sol de votre cave n'est pas vraiment imperméable, appliquez ou faites appliquer un film en polyéthylène directement sur le sol puis versez du gravillon pour béton (si votre cave est importante et si le voulez bien droit, comptez au moins 3 sacs de 35 kg).
Complétez l'isolation en appliquant des dalles d'extérieur que vous poserez sur le gravier sans même les fixer.
Badigeonnez les murs de la cave à la chaux ou, avec un mortier colle adapté, collez des plaques de Placoplatre.
Une cave doit être bien ventilée.
Si l'air ne circule pas, l'humidité l'envahira, et avec l'humidité viendront moisissures et insectes. La cave deviendra malsaine et ne sera plus utilisable.
![AMÉNAGER UNE CAVE Medium_cave%20002](https://2img.net/h/mamaisondanslejura.blogs.marieclairemaison.com/photos/medium_cave%20002.jpg)
Eclairez la cave
Dans la cave, privilégiez les tubes néon mais surtout adapter un éclairage à temporisation. La lumière de la cave s'éteindra d'elle-même sans risquer de brûler pendant des heures.
Ventiler la cave
Créez dans la cave une ventilation soit à l'aide de grilles d'aération intégrées dans les fenêtres, les portes ou les murs extérieurs qui amènent de l'air frais (l'air vicié sera évacué via une cheminée) soit à l'aide d'une ventilation mécanique : un ventilateur qui aspire l'air vicié et amène de l'air frais. La chaleur de l'air aspiré peut être récupérée pour réchauffer l'air frais venant de l'extérieur.
» Atelier à la cave
» Cave à vins
» cave à vins...
» Changer escalier pour la cave
» Cacher un mur humide dans une cave à vin
» Cave à vins
» cave à vins...
