599 €
Peinture de mon placard
Peinture de mon placard Empty Peinture de mon placard
Message par sebassy Ven 19 Mar 2010 - 10:55
Je souhaiterais peindre mon placard en brun chocolat. Quelles sont les étapes à ne pas oublier afin que le résultat soit parfait. Je dois vous prévenir qu'il ne s'agit pas de réel bois, c'est une fine péllicule qui ressemble à du bois - comme la plupart des meubles modernes actuellement. En voici une photo - Merci d'avance pour vos explications :
https://i.servimg.com/u/f67/14/57/28/91/dsc00311.jpg
sebassy
sebassy
Nombre de messages : 125
Peinture de mon placard Empty Re: Peinture de mon placard
Message par valivalou Ven 19 Mar 2010 - 11:05
Attends Renard, il t'expliqueras çà mieux que personne!
Message par sebassy Ven 19 Mar 2010 - 11:12
Bon ben j'espère qu'il viendra voir mon message..... wait & see..... Peinture de mon placard 59964
sebassy
sebassy
Message par valivalou Ven 19 Mar 2010 - 11:18
Oui ne t'inquiète pas il passe le soir car c'est un oiseau de nuit!
Message par Ancolies Ven 19 Mar 2010 - 19:06
au pire une petit Mp :) sinontu peux aller voir dans la boite à outils du fofo, tu auras déjà des explications
Message par renarb 29 Sam 20 Mar 2010 - 0:08
Ce type de meuble se peint très bien avec des peintures en phase solvant (white) .
Il faut commencer par les dégraisser soigneusement avec un chiffon et du white spirit ou de l'essence F
Avant de peindre il faut vérifier qu'aucun chant ne se décolle , au besoin les recoller avec une colle de bureau en tube type scotch ou uhu fera l'affaire .
En 1 ère couche il faut mettre une peinture d'accrochage diluée à 15 % de white spirit , une peinture pour servir d'accrochage sur les tuyaux PVC ou sur les métaux non-ferreux convient très bien , la prendre en blanc si la finition est une teinte claire ou du jaune ou de l'orange , pour les couleurs foncées et les autres couleurs la prendre en gris ou en oxyde rouge .
Utilises un rouleau laqueur à fibres rases 4 à 5 mm , le même , pour toutes les couches .
Mets ton rouleau à tremper la veille dans de l'eau chaude , épures le en le grattant avec le dos d'un couteau au moment de t'en servir , çà lui évitera de perdre ses poils dans la peinture et sur tes portes .
Entre chaque couche tu gardes ton rouleau PLEIN de peinture et tu le mets à tremper dans de l'eau froide .
Tu ne nettoies ton rouleau que juste avant de t'en resservir , il n'auras pas durci , il ne perdra pas ces poils , il sera mieux que neuf , si il y a toujours assez d'eau au dessus il peut rester ainsi 1 mois à tremper et une fois nettoyé être aussi opérationnel que si tu t'en étais servi la veille .
La couche d'accrochage faite et sèche , au moins 24 h sur ce type de support , tu peins à 2 ou 3 couches de peinture glycéro satinée avec au moins 5 % de white spirit dans ta peinture si cela manque de couvrant , il vaut mieux faire 1 couche de + que d'avoir une finition peau de crapaud .
Message par sebassy Lun 22 Mar 2010 - 16:51
Un grand merci pour tes explications renard !!
Tout cela me semble à nouveau bien compliqué.....je crois que je vais relire le tout des dizaines de fois avant de capter la totalité Peinture de mon placard 83754
Pas de méthode plus simple à l'horizon Peinture de mon placard 108340 Peinture de mon placard Affraid
sebassy
sebassy
