un peu de vie dans mon couloir
+9
chapouchi
ladeesseaile
marika
Miss hors sujet
vaalneexs
13 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: un peu de vie dans mon couloir
sauf que la déco se pense généralement comme un tout, d'où les questions sur ton placard, qui est plutôt central dans ton couloir. Mais j'avais mal saisi la signification du pèle-mêle chez toi, il s'agit d'un seul panneau dans ton cas, pas d'une démultiplication de photos indépendantes en petit format (je pensais à ce qu'on fait sur les frigos, d'où les chutes de clichés).
- Nombre de messages : 2636
ouais ca sera un pele mele ou un dessin comme ceci : http://www.moove-paper.com/#app=7e27&864-selectedIndex=3
tout ce que je sais, c'est qu'il y aura quelque chose en noir et blanc
un pèle mêle comme sur un frigo, c'est trop galère, la surface est trop grande et il ne faut pas d'épaisseur
Mon zhom propose un gris clair au lieu du beige comme dans la salle, quand pensez vous?
vaalneexs- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 52
excusez moi pour le double post : j'ai essayé de faire une petite simu, faut qu'on avance encore mais ca donne un aperçu enfin j'espère
Alors les amis, quel est votrd point de vue? A quel endroit nous modifions la couleur?
La proposition 1 sans hésiter
Et c'est bien d'avoir inverser c'est original de retrouver la couleur sur les portes et le plafond et pas sur les murs
C'est chouette, fin ca va être chouette :)
Synthia- Membre De Velours
pour moi aussi la 1, mais le gris fait bleu sur mon écran
nath68- Membre de Porcelaine
merki
renarb comment continuer la suite?
C'est simple il suffit maintenant de choisir les 2 ou 3 couleurs à mettre en œuvre .
Mais avant , une précision le plafond est-il peint ?
Car s'il n'est pas peint tu peux amener plus de cohésion à l'ensemble , en peignant ce plafond dans une des couleurs utilisées .
Si tu mets 3 couleurs et que tu adoptes ta proposition n° 1 , le plafond serait peint dans la couleur claire le gris en l'occurrence si c'est un gris que vous adoptez
Si tu adoptes une répartition à 2 couleurs , moi je te conseillerai de mettre la couleur forte , ce qui diminuerait l'impression de hauteur dans le couloir et donc semblera élargir le volume .
Au fil des messages , il me semble qu'il est question d'un meuble à chaussure incontournable , je serais donc d'avis de baser en partie la décoration du hall sur celui-ci , pas comme élément majeur , mais comme élément intégré . Il serait simple par exemple de se servir de sa couleur pour le fondre dans son pan de mur en choisissant la couleur du mur sur lequel il sera adossé dans une nuance proche mais plus forte et plus typée .
Sur cette même base , je serais plutôt pour une solution à 2 couleurs en choisissant les éléments de décorations rapportés (pèle-mêles par exemple) de chaque bouts du dégagement en fonction des couleurs dominantes des pièces desservies .
Un autre principe simple pourrait aussi opposé ,pour animer les surfaces , celui des masses pleines juxtaposées aux masses morcelées . Dans le cas présent , dans les bouts de couloir les murs et les portes sont dans la même couleur c'est les masses pleines et sur toutes les murs clairs les portes sont peintes en blanc ou dans une autre teinte claire décalée en nuance l'opposition de ces 2 nuances claires fragmente avec légèreté la masse claire c'est la masse morcelée .
Avoir une correspondance ou une référence du beige du séjour peu aider pour le choix des couleurs du hall .
Dans le choix des couleurs du hall , si le meuble à chaussures était un meuble pouvant être peint , le choix pourrait aussi ce faire sur la base de gris associés , la teinte forte n'étant pas forcément une coloration mais peut devenir un alliance même nuance claire + même nuance foncée .
oulalalala que c'est bien compliqué tout ca mdr, j'ai du le lire au moins 7 fois lol
si j'ai bien compris, il faut peindre le plafont ! mon chéri qui pensait faire les plinthe et le plafond blanc, le pauvre !
pour le meuble a chaussure on avait pensé a ce meuble en noir ou faire noir et blanc, (on veut pas mettre trop cher)
hésitez pas a dire ce que vous en pensez !
pour les couleurs, j'ai pas trop compris, tu penses qu'il faut partir sur du vert gris ou vert gris et une autre couleur?
pour le beige du salon c'est a peu pres la reference muscade de dulux
désolé renarb j'ai un peu de mal, toute mes excuses
Et bien voila on va pouvoir simplifié :
1) le meuble à chaussure noir .
2) le plafond et les bouts de couloir y compris leurs portes => Dulux Anthracite ou Dulux Gris Angora .
3) les murs clairs de la partie centrale Dulux Reflet de Perle .
4) les portes sur les murs clairs blanc .
Et les couleurs vives et chaudes dans les accessoires .
donc plus de vert en bout de couloir snif j'aimais bien !
par contre il n'y aura aucun accessoire dans ce couloir donc je ne pourrais pas mettre de couleur vive, ca va etre triste !!!
Pour le vert il y a 3 solutions :
1) tu le mets sur les murs des 2 bouts de couloir et le plafond et pour
équilibrer la masse noire du meuble à chaussures , tu le fonces un peu
le vert , tu ne le mets pas trop pétant genre Dulux Coriandre pour ne
pas acérer les contrastes et tu accessoirises en noir et gris foncé ( le
gris pouvant rester le Gris Perle)
2) tu choisis le meuble à
chaussures blanc ,la disposition du vert reste la même , tu adoucis le vert (Tendre Anis ou Vert Frisson ou ma
préférence avec le plafond vert => Vert Pomme) tu
accessoirises en gris clair et blanc pour rester épurer et le gris devient Dulux Volutes ou Gris Horizon .
3) tu choisis le meuble blanc ;
- tu choisis le vert qui te plait ;
- tu peints dans ce vert : le plafond + les murs de partie centrale + les portes du placard coulissant y compris bâti ;
- tu peints en blanc les murs des 2 bouts de couloir ;
- tu peints en blanc toutes les portes aussi bien celles sur les murs blancs que celles sur les murs verts ;
- le gris sera à choisir en fonction du vert .
vaalneexs, pourriez vous en dire plus sur le meuble à chaussures, mettre un lien par exemple, je le trouve intéressent.
Mouss
Mouss
MOUSS- Membre De Velours
Nombre de messages : 3938
C'est le modèle Trones de chez Ikea : http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/10031987 :)
Merci Renarb pour tes propositions et toutes ton aide !
je retiens toutes les propositions et je vais en parler a mon zhom ce soir pour voir ce qu'il pense ! son avis est important :)
par contre est ce que les membres, le staff, peuvent me dire ce qu'il préfére, je vous remets les propositions :
1) tu mets le vert sur les murs des 2 bouts de couloir et le plafond et pour
4) le meuble à chaussure noir .
- le plafond et les bouts de couloir y compris leurs portes => Dulux Anthracite ou Dulux Gris Angora .
- les murs clairs de la partie centrale Dulux Reflet de Perle .
- les portes sur les murs clairs blanc .
Le poncage est fini ! d'après la simu j'aime beaucoup les deux !!! par contre petite question comment je peint les plinthe en blanc ou couleur des murs?
Réponse de normand les 2 .
Enfin pas tout à fait :
- Dans les bouts de couloir comme tu veux créer des "masses compactes" les plinthes sont dans la teinte des murs et des portes .
- Dans la partie centrale cela dépend de l'option choisie mais en fait il faut quelles soient comme les portes . Si les portes sont blanches les plinthes aussi . Si les portes sont de la couleur du murs les plinthes aussi .
oki oki c'est bien ce que je pensais
tu prefere la quel proposition
Moi la 2
merci synthia de répondre, d'autre avis, j'arrive pas a faire mon choix
car le vert s'accorde mieux avec le salon
mais le gris mieux avec la cuisine
pour la 2 c'est plus vivant
Moi la 1 mais c'est normal je suis pas fan du vert en peinture ! Mais vu que tu veux une couleur vivante prend la 2.
merci a tous !!! désolé de ne pas avoir répondu avant mais je suis débordée lol !!!
mon zhom m'a fait une proposition hier car ca l'embete de choisir entre les deux couleurs qu'il aime bien !
choisir le gris et mettre le retour où il y a le miroir et le mur du font où il ya la chambre de Nora en vert
qu'en dites vous
qu'en dites vous
En gros si ce que tu veux dire c'est garder le meme mais mettre ou y'a l'entrée en gris et l'autre partie en vert je dis
nous avons fait toute les partie de la porte d'entrée en anthracite avec les plinthes et les porte
le mur du miroir + chambre + salle en vert et le reste en gris clair
je vous mettrai des photos des que possible
j'adore le resultat merci pour votre aide
content que tu aimes !! on attend donc les photos, d'ailleurs si le résultat est selon toi fini, je t'invite a faire le avant après dans nos chez nous :)
» Peinture dans le couloir...
» luminaire dans un couloir
» help disposition couleur dans couloir!!!
» Conseils déco dans mon salon et mon couloir
» Changement dans le hall d'entrée et couloir
Page 2 sur 3
