peinture lambris plafond cuisine
Je vais poser du lambris bois brut uniquement au plafond, dans un coin cuisine de 7 m2.
Je mets une sous couche bois. OK, mais dois-je obligatoirement peindre ensuite avec une peinture laquée ( style laque ultra brillante de Dulux) ou une peinture normale lavable suffit-elle ?
Merci pour vos réponses.
Bonne journée à tous.
Valentine- Membre de Saphir
Nombre de messages : 519
Re: peinture lambris plafond cuisine
il te suffit de mettre une peinture brillante ou encore satiné, j'ai du lambris peint chez moi en blanc satin est pas de soucis pour l'entretien
La peinture brillante fait ressortir tous les défauts : en plafond avec une lumière allumée... attention... moi je mettrais de la satinée.
Invité- Invité
Merci.
Je posais la question par rapport aux vapeurs grasses de la cuisine, et comme ce lambris va être uniquement au plafond, j'avais un peu peur pour l'entretien.
Je vais acheter le lambris et la peinture demain.
Et lorsqu'on a une cuisine ouverte sur salon/SAM, on applique la même peinture sur les plafonds de toutes ces pièces ?
Et directement un lambris PVC imitation bois blanc ?
Côté entretien ,tu n'auras pas de questions à te poser !
Le rendu sera parfait et tu choisiras en mat ou en satiné selon ton goût !
Valentine a écrit:Merci.
sur une même pièce je trouve qu'il est plus joli d'avoir un plafond identique
coco60 a écrit:Et directement un lambris PVC imitation bois blanc ?
Ancolies a écrit:Valentine a écrit:Merci.
Merci les filles et garçon.
Bisous du mardi
Bisous du mardi
Finalement, j'ai acheté du lambris bois, avec le PVC, j'avais beaucoup trop de pertes.
Je l'ai acheté chez un petit détaillant en bois, moitié moins cher que chez Bricotruc, à qualité identique.
Les grandes surfaces nous prendraient-elles pour des C....
maintenant, j'attends qu' "ON" me le pose
Cool! Et bien on va attendre avec impatience la pose pour savoir si tu en es contente!
» lambris cuisine
» Peinture plafond sos !!!!!
» Repeindre un plafond en lambris bois
» souci peinture plafond
» Problème peinture plafond
