Conseils pour mon couloir
+11
TONY4
Chipouty
sandrinel
modtut
15 participants
Aprés la chambre, le couloir donc, il est actuellement en papier peint blanc avec des motifs chinois gris il dessert trois chambre et forme un T pour deservir la salle de bain (porte avec le miroir) et les toilettes il fait 6m de long sur 80 cm de large le T faisant 1,80 m de long. je voudrais qu'il soit plus chaleureux et qu'il fasse moins longiligne. J'avais pensé le peindre en lin et taupe mais je ne sais pas si cela va bien se marier et comment disposer les teintes si je fais des bandes, horizontales ou verticales ou si je fais le bas en taupe et le haut en lin, si je peins les portes, ou seulement leurs encadrements etc..
merci d'avance
de l'entrée vers les chambres
des chambres vers l'entrée
T vers la salle de bain et les toilettes
merci d'avance
modtut- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 53
Re: Conseils pour mon couloir
Si tu fais des bandes horizontales , il va paraitre encore plus long .
Tu peux faire des bandes verticales de différentes largeurs et avec des angles d'inclinaison différents .
Pour ce qui est des couleur , tu peux faire lin l'ensemble et taupe les bandes ou....le contraire mais est ce que ça ne risque foncé du coup ?
sandrinel- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 75
Viens de me lancer ai déjà repeins tout le couloir en blanc demain j'attaque la deuxiéme couche par contre j'hésite encore pour le taupe les bandes horizontales me tente bien quand même et je ferais bien le mur du fond en taupe et celui devant la porte des toilettes aussi mais je ne sais pas si cela va aller quelqu'un pourrait il me conseiller pour un logiciel de simulation
voila le style qui m'a bien plus avec la bande en taupe et un peu plus épaisse et sans le bas beige
sans la bas beige çà ne donnera pas le même effet
regarde ce sujet il devrait te plaire
http://deco-moderne.forumactif.com/conseils-relooking-d-interieur-f6/besoin-de-vos-conseils-pour-couloir-et-entree-t4866.htm
Si tu n'utilises qu'une seule couleur, tu peux éventuellement peindre tout un côté uniformément en taupe, laisser l'autre en blanc, avec la bande taupe à l'horizontale (éventuellement, encore, en jeu de miroir, tu peux peux laisser une bande identique blanche sur le côté taupe... un peu comme si on avait détaché une bande du mur taupe pour la coller en face, sur le mur blanc). Dans cette option, je peindrai en taupe le côté donnant sur le couloir salle de bain, que je peindrais quant à lui entièrement. Les bandes ont l'intérêt de pouvoir (ou non), servir de support à des éléments déco ensuite.
Moi je suis d'avis que tu regarde ce que ancolies t'as monté et de voir si ca peut te plaire la simu avec tes photo je peut te faire un tit truc mais avant faut que tu e dise ce qui te botte !! :)
Synthia- Membre De Velours
j'avais déjà vu ce topic mais pas vraiment dans mes gouts, et trés compliqué, non je voudrais bien quelque chose comme la photo que j'ai mise, combiné avec la suggestion d'Ellorie pour avoir une représentation (c un peu flou) et savoir si cela s'harmoniserait bien dans mon couloir j'suis partie sur blanc ( avec effet) et taupe( mat de dulux valentine) mais ne suis pas fermée à d'autres suggestions encore une fois merci beaucoup
je t'ai envoyé un petit mp, peut-être que ça t'éclairera mieux :) bonne fin de soirée !
personnellement je ne chercherai pas à en faire trop, vu l'étroitesse et la longueur du couloir, je pendrai les murs en tête claire comme un lin ou encore un vent de sable de chez Delux Valentine et les contours de porte en Marron glacé ainsi que les plinthes
résultat
bon vous allez me dire ce que vous en pensez sachant que ce n'est pas tout à fait fini manque des cadres et une bande taupe ma fille et moi on aime bien mais pas mon compagnon alors ..... merci de vos commentaires bon ou mauvais
salle de bain manque encore une bande taupe sur le mur blanc
en lumiére naturelle
Bé moi j'aime assez meme si je trouve que le soubassement fait un peu vide et que la bande donne à ton couloir encore plus cet effet de longueur !
Mais comme tu dis c pas finit.
Elle doit aller ou ta bande taupe pas faite ?
Sinon au soubassement je me demande si moi je n'aurais pas fait une bande supplémentaire, partant presque du bas mais moins large que l'autre.....
Je suis assez d'accord avec Melba... Je trouve que ça fait un peu trop symétrique haut/bas, il aurait fallu faire la bande taupe légèrement plus bas ou plus haut que le milieu du mur.
Ceci dit tu pourras "casser" cet effet de symétrie avec la déco. Une bande supplémentaire sur la partie basse pourrait être sympa aussi.
pourquoi ne pas avoir continué la bande sur le mur de droite du petit couloir ?
Je l'aurai également fait circuler sur les portes et leurs montants pour ne pas casser le visuel .
C'est vrai qu'il manque un petit quelque chose pour dynamiser tout ça .
Essaie d'encadrer cette bande d'un trait soit très foncé (noir ,chocolat) soit brillant (chromé).
Tu peux faire des essais avec du scotch d'électricien noir et du papier alu pour voir.
la couleur est joli mais çà manque de ........... le phénomène de longueur est amplifié
Tel quel, le blanc me gêne plus que le taupe, parce qu'avec l'enfilade de portes et l'étroitesse du couloir, ça me fait penser aux parties communes des immeubles. Il faut l'habiller pour lui donner vie, par exemple en rajoutant une succession de petits tapis ronds et moëlleux au sol (pour adoucir l'aspect froid et rigide de la ligne), des choses au mur, tableaux, photos, cadres végétaux ou autres... Bref, avec un peu de dynamisme et de personnalisation, ce sera très bien.
Tu peux également jouer avec le vert que l'on voit sur la boule chinoise, en apportant le dynamisme par cette couleur, les petits tapis, ou des éléments visuels sur tes murs, lignes, petits dessins, cadres, etc etc...
oui c pas encore fini au niveau déco je vais faire petit à petit voici ce que j'ai pu faire aujourd'hui, pour le mur sans rien c parce qu'il est en béton donc perçage obligatoire pour fixer les cadres, je vais mettre deux autres cadres en face des 2 déjà en place avec des images vertes et faire un péle méle de photos avec pleins de petits cadres sur le long mur. quant au sol j'avais prévu de le changer mais pas tout de suite car je voudrais faire ma chambre en priorité donc le budget pour le sol du couloir attendra un petit peu.
en tout cas merci à tous pour tous vos conseils en particulier à ellorie
lol, de rien, je n'ai pas fait grand chose sur ce coup-ci, tu dégaines très vite le rouleau et le marteau :P
J'aime beaucoup le rendu de ton couloir. Ca n'est pas trop difficile de peindre les bandes ?
La transformation est réussi, bravo.
Chipouty- Membre de Corail
Nombre de messages : 191
Très jolie rendu ses bandes!!! ça donne des idées!! Bravo
TONY4- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 74
j'avais pas vu que la porte était peinte sur les autres photos, et là je trouve que çà finit le couloir
et les décorations donnent un bel effet, je dis tout compte fait que c'est : joli !
Pour les bandes non ça va plus simple que je ne le pensais, suffit de bien prendre les mesures de hauteur tracer une ligne avec une grnade régle ou une baguette de bois accompagné d'un niveau, bien lisser le scotch et de dégager les angles du scotch vers l'intérieur pour éviter que la peinture ne passe en dessous et le reste au petit rouleau et voila par contre faut enlever le scotch tout de suite sinon ouille!!
c'est chouette !
Merci pour ta réponse et encore bravo, tu as été efficace et rapide dans le relooking de ton couloir.
Bravo , c'est très réussi , ce n'est plus le même couloir , avec finalement une judicieuse de couleur un peu de culot on peut avoir une superbe transformation d'un espace anciennement très convenu ; en plus si cela pouvait convaincre que de faire des bandes n'es pas techniquement une montagne à franchir , tu auras convaincu d'autres de ne pas brider leur audace ou leur fantaisie .
ton couloir est magnifique je trouve que cela donne au beau rendu et avec les cadres c'est génial !
mahlkicht- Membre de Coton
Tres jolie
pat77- Membre de Coton
Nombre de messages : 15
Bravo ! J'ai le même genre de couloir, moins long, mais je me fais les mêmes réflexions et j'aime bien le vôtre ainsi, surtout mis en valeur avec les cadres comme cela.
» besoin de conseils pour un couloir !
» Besoin de vos conseils pour couloir et entrée
» besoin de conseils pour repeindre mon couloir et mes toilettes svp!
» Derniers conseils pour salon salle à manger, entrée et couloir
» [terminé]Conseils aménagement d'un couloir-entrée pour famille bordélique ;)
