Besoin de vos conseils pour couloir et entrée
+15
Angie77
modtut
TONY4
vaalneexs
pascalane
marika
gorkyzoide
19 participants
Page 1 sur 6
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Après passage réussi pour ma salle de douche, je reviens vers vous concernant notre entrée, le couloir menant à la partie nuit et notre chambre en partie.
Vous trouverez ci dessous un plan de la maison avec des numéros indiquant les emplacements de prises de vue dessous
Plan
Photo 1
photo 2
photo 3
photo 4
photo 5
photo 6
photo 7
photo 8
photo 9
photo 10
photo 11
photo 12
photo 13
photo 14
photo 15
photo 16
Pour le mur qui se trouve derrière le poêle et le mur en retour dans l'entrée nous avions prévu de le recouvrir de lambris grandes planches posés à l'horizontale reste à trouver la couleur. Le salon est peint en gris petit cheval de la seignerie. Comment peindre le reste de l'entrée.
Pour le couloir nous avons prévu de peindre le mur de gauche côté bureau et cellier en Blanc méribel de la seigneurie, par contre nous souhaitons quelquechose de plus coloré sur le mur d'en face et sur le mur du fond qui accède à notre chambre. Au plafond il est prévu des spots sur cable tout le long du couloir.
POur notre chambre nous cherchons une idée pour la tête de lit, les murs sont peints en Blanc MODANE de la seigneurie et le sol est un planche quickstep couleur chêne ( COUNTRY GRENIER PLANCHES ), pour la tête de lit nous avons pensé créé un meuble qui nous servirait de table de nuit et éventuellement des lés de papier pour faire la tête de lit avec peut être un vis à vis avec le mur d'en face.
Merci d'avance pour vos conseils.
Aurélien
Plan
Photo 1
photo 2
photo 3
photo 4
photo 5
photo 6
photo 7
photo 8
photo 9
photo 10
photo 11
photo 12
photo 13
photo 14
photo 15
photo 16
Aurélien
gorkyzoide- Membre de Corail
Nombre de messages : 146
Re: Besoin de vos conseils pour couloir et entrée
hello Aurélien, regarde un coup ici, si il y a une idée qui te plait pour ton couloir
http://deco-moderne.forumactif.com/entrees-et-couloirs-f49/couloirs-t4334.htm
Personne d'autres pour m'aider ???
Aurélien
Aurélien
Dans un couloir aussi long ,je ne ferai pas un mur clair et un mur coloré !
Je jouerai sur la longueur en créant comme des anneaux de différentes largeurs dans différents tons d'une même couleur !Mur- plafond- mur !
Et je finirai par une couleur contrastée au fond ! mur-porte !
Vu les couleurs choisi dans la pièce principale ,je ferai un dégradé dans des ton naturels et chauds !
C'est très joliment formulé, mais ça reste toujours un peu flou pour moi qui suis plus technique que déco
Imagine un tube qui représente ton couloir tout en longueur :
Tu le détailles en tranches plus ou moins épaisses .
Chaque tranches représente une couleur différente !
Seul le sol ne bouge pas !
Et au fond du tube : une couleur contrastée !
C'est pas facile à expliquer !
je visualise bien la forme géométrique mais du coup je sais pas trop quoi mettre comme couleur.
j addhére a l idée de coco60
marika- Membre de Saphir
Nombre de messages : 791
Tu pourrais faire un dégradé dans des tons gris ou des tons beige lin et tu finis au fond par une couleur forte comme un safran pour le beige ou un bleu électrique pour le gris !
Tes bandes de couleurs ne vont pas forcément du clair au foncé mais plutôt dans un désordre bien organisé !
Tu peux avoir une fine bande de blanc et une autre anthracite ou chocolat ! juste pour accrocher l'oeil sur la longueur !
Et tu réutilises la couleur du fond en rappel sur l'encadrement d'un tableau ou plusieurs .
tu aurais pas une image ce que tu me proposes, peut être que tu l'as déjà appliqué chez quelqu'un ???
Non désolée !
Il faudrait faire une simulation colorée en perspective pour bien faire , mais je ne suis pas calée pour ca !
Peut-être d'autre s'y collerons !
J'ai essayé de dessiner une perspective pour appuyer l'idée de Coco mais le couloir est trop long et trop compliqué quand on y rajoute l'entrée pour en sortir une démonstration probante .
Le principe étant souvent en habitation de travailler sur 3 couleurs qui peuvent être , pour les plus courant :
- 2 claires + 1 forte foncée .
- 1 claire + 1 moyenne + 1 forte foncée .
- 1 claire + 1 vive claire + 1 foncée mais sourde .
Le principe étant par l'utilisation des diverses couleurs pour morceler la longueur du couleur , de peindre le plafond pour sembler rabaisser sa hauteur en donnant l'illusion de l'élargir .
Parmi les solutions que j'ai pratiquer les meilleurs résultats on toujours étaient obtenus par la répétition de cet effet d'arche en finissant toujours par le plus foncé en fond en couloir .
Mais en faisant des recherche sur le forum tu trouvera des exemples ,ainsi , c'est le principe que l'on mis en place pour le couloir et le hall de Sabri .
Si tu définis l'ambiance que tu recherches on t'aidera à trouver les nuances qui conviennent , à les disposer sur le plan pour une répartition équilibrée .
A partir on pourra faire un croquis de principe sur une perspective simplifiée .
alors étant donné que c'est le couloir pour aller aux chambres, plutôt quelquechose d'apaisant pas des couleurs criardes mais de la couleur quand même.
Sachant que j'aimerais bien utiliser ma peinture blanc méribel dont j'ai 5 litres à la maison :)
coco ce genre là mais dans les couleurs de notre ami ? ?
Donc après discussion à la maison, on partirait bien sur un dégradé de violet, je sais pas si je peux intégrer mon blanc méribel la dedans
il doit bien avoir un violet dans le nuancier seigneurie qui fonctionne avec ton blanc? bernard connait parfaitement ce nuancier, il va sans doute te faire une proposition
le violet bigarreau nous plait bien reste à trouver une couleur intermédiaire pour faire les 3 couleurs
Le Violet Bigarreau 7872 et le Blanc Méribel 7155 est une bonne association , mais le Violet Bigarreau tu l'as choisi sur le dico des couleur ou sur le nuancier papier "Chromatic" de La Seigneurie ?
On l'a choisi sur le nuancier Chromatic. On a réussi à le récupérer à la seigneurie :)
Donc blanc méribel + violet bigarreau ok, comme couleur intermédiaire je mets quoi ??
Par contre je fais juste 3 bandes ? moi j'avais compris que l'on ferait plusieurs bandes de tailles différentes et que les couleurs reviendrait plusieurs fois dans le couleur, j'avais mal compris ??
Aurélien
Aurélien
non c'esr juste une proposition un peu différente je pense tu as donc bien compris
Non ce n'est pas différent , mais c'est une variante , le violet devant être en une masse dans le fond du couloir , pour donner l'illusion de le raccourcir après au milieu on joue avec les 2 autres couleurs et on dispose le violet en plus petite quantité au départ du couloir côté entrée .
Pour choisir la 3 ème nuance il faut que tu me dises les couleurs utilisées dans le séjour/cuisine .
Pour l'instant dans le séjour cuisine il y a uniquement du gris petit cheval au mur et le même carrelage.
Ensuite pour l'instant l'entrée comme sur les photos est entièrement blanche ( une couche de sous couche placo ), et dans le séjour il nous reste le bloc à réaliser derrière le poêle et le mur de retour dans l'entrée.
je sais pas si je me fais bien comprendre, il s'agit des vues 4 et 5 sur mon plan, autour point de détail le couloir est fermé par une porte à chaque extrémité, elle n'est pas indiqué à l'emplacement des prises de vue 10 et 11
Je voyais plus des bandes partant de la droite ,continuant sur le plafond et redescendant sur la gauche dans une même couleur .Ancolies a écrit:coco ce genre là mais dans les couleurs de notre ami ? ?
Plus de trois bandes :des très fines et des bien plus larges .
Le tout finissant sur une couleur très soutenue .
Comme le dessin de Bernard mais avec plein de bandes !
C'est aussi tout à fait le type de projet que j'envisage . Mon dessin étant là surtout pour positionner le principe de la masse de violet dans le fond du couloir .
Après je pense axer des "arches" en Blanc Méribel sur tous les autres emplacements de portes .
Et dans les espaces restants faire des bandes de différentes largeurs dans les 3 couleur retenues + du blanc ou de l'aubergine très foncé à voir avec la 3 ème nuance choisie .
Proposition pour la 3 ème nuance :
- Vert Zinnia 7570
- Vert Lauan 7490
- Rose Doronic 7402
- Orange Tangelo 7720
- Bleu Canavéral 7480
- Bleu Viverone 7423
- Gris Petit Cheval .
- Vert Zinnia 7570
- Vert Lauan 7490
- Rose Doronic 7402
donc en gros si je vous suis bien, les deux couleurs de base sont Blanc Méribel et un aubergine foncé pour le fond du couloir, il faut que je choisisse la 3éme nuance dans celles proposées ??
Pour l'aubergine foncée ,on se base sur quelle référence pour être d'accord ?
J'ai trouvé ca sur google mais ca correspond à quoi sur la seignerie ?
ça se rapproche du violet guimauve 7869 à mon avis
Non évidemment tu n'es pas obligé de te limiter aux nuances que je propose , elles sont simplement là pour donner des directions de couleur pouvant ce marier avec un violet et le Blanc Méribel .
La couleur proposée par Coco je la vois aussi comme le Violet Guimauve en un peu plus clair .
Mais je la trouve foncée pour l'usage que l'on veut en faire car elle sera ou dans un éclairage naturel faible ou dans un froid éclairage électrique .
non avions vu le violet bigarreau également il est peut être plus adapté ??
» Choix de couleurs : Pièce à vivre/entrée/couloir, besoin de conseils ! Nouveau : Photos avant/après
» besoin d'aide pour la décoration de mon entrée et de mon couloir svp
» Derniers conseils pour salon salle à manger, entrée et couloir
» [terminé]Conseils aménagement d'un couloir-entrée pour famille bordélique ;)
» besoin de conseils pour un couloir !
Page 1 sur 6
