Le Deal du moment : -25%
749.99 €
(article) Mettre Un Stickers
(article) Mettre Un Stickers Empty (article) Mettre Un Stickers
Message par Ancolies Mar 24 Fév 2009 - 15:05
ETAPE 1 : PRÉPARER LE SUPPORT
(article) Mettre Un Stickers 090224025247506173208209La pose s'effectue sur un mur ou un support (porte, placard, meuble, plafond...) propre, sec et lisse. L'adhérence du sticker ne se fera pas sur un support structuré (peinture granitée, enduit taloché, papier peint structuré...) ou carrelé.
Si votre support est poussiéreux, nettoyez-le soigneusement à l'aide d'une éponge humide et laissez sécher.
Si votre support est gras (mur de cuisine, façade de bar...), lessivez à l'aide d'une eau additionnée de lessive "Saint-Marc" ou d'Oxydrine et veillez à rincer soigneusement à l'eau claire. N'hésitez pas à renouveler l'eau de rinçage. Laissez sécher.
Pour le lessivage, deux poignées de lessive dans un seau d'eau chaude suffisent ! N'utilisez pas la même éponge, même rincée, pour le lessivage et le rinçage
Trucs et astuces :
Avant de commencer à nettoyer votre support, pensez à protéger le sol, à l'aide d'une bâche de protection. N'employez pas de journaux : ils n'apprécient que modérément d'être humidifiés.
ETAPE 2 : POSER VOTRE STICKER
(article) Mettre Un Stickers 090224025246506173208208
Laissez votre sticker à plat au moins 24 heures à la température ambiante de la pièce où il sera posé. S'il s'agit d'un sticker en rouleau, maintenez-le à plat à l'aide de poids que vous poserez de préférence sur les angles. Avant de commencer la pose à proprement parler et sans retirer la protection adhésive, présentez votre sticker afin de bien définir sa position.
Posez à nouveau votre sticker sur une table et passez la raclette sur tout le sticker.
Choisissez par quelle partie du sticker vous souhaitez démarrer la pose. Décollez partiellement sur environ 10 cm la protection adhésive et faire un pli sur la protection. Ce décollage doit être fait avec précaution et lentement.
Positionnez le sticker à l'endroit voulu sur votre support tout en marouflant à l'aide de la raclette pour chasser complètement l'air.
Déroulez progressivement la protection adhésive pour appliquer le sticker petit à petit, tout en passant la raclette du centre vers les extérieurs du sticker.(article) Mettre Un Stickers 090224025248506173208211
(article) Mettre Un Stickers 090224025250506173208216
Une fois votre sticker complètement posé, repassez la raclette sur tout la surface du sticker.
Si votre sticker est muni d'un film de transfert, laissez reposer 10 minutes et retirez ce film doucement de haut en bas.(article) Mettre Un Stickers 090224025249506173208212
Trucs et astuces :
Les stickers ayant des formes très différentes les uns des autres, il n'existe pas de règle immuable ou de sens de pose clairement défini : on ne commence pas systématiquement par le haut, le bas, la gauche ou la droite. Le cas échéant, le mode d'emploi sur l'emballage peut vous guider pour bien démarrer !
(article) Mettre Un Stickers 090224025250506173208214Si vous posez un grand sticker dont la base doit reposer au niveau de la plinthe (par exemple, un sticker XL représentant un animal ou une fleur), démarrez la pose par le bas du sticker et opérez en remontant
ETAPE 3 : DÉPLACER VOTRE STICKER
(article) Mettre Un Stickers 090224025249506173208213 (article) Mettre Un Stickers 090224025247506173208210
La plupart des stickers adhésifs sont repositionnables à l'envi. Pour le retirer sans faire de dégât sur le sticker ni le support, un peu d'astuce suffit !
Utilisez un sèche-cheveux, réglé sur une chaleur moyenne, à une vingtaine de centimètres du sticker. Chauffez quelques secondes le sticker. Décollez-le doucement en travaillant de haut en bas.
Vous n'avez plus qu'à recoller votre sticker de la même façon à l'endroit qui vous plaît !
Trucs et astuces :
Si votre sticker ne colle plus après un décollage, pas de panique ! Posez-le sur une table protégée de papier journal, face collante visible et pulvérisez sur toute la surface de la colle repositionnable en bombe
Source : ici
(article) Mettre Un Stickers Empty Re: (article) Mettre Un Stickers
Message par loicpsg92 Lun 30 Mar 2009 - 15:14
Bon, c'ets bien, c'est jolie, ( désolé, j'ai pas lu le post Ancolie ), mais MOI, j'ai 2 colles a poser,
* l'une, une fois collée, c'est quasi impossible de le décoller, donc si bulle d'air il y a, faite un trou avec une éguille ...
* l'autre, si on enleve le stickers, c'est quasi sur que c'est le placo qui viens avec. ( testé et approuvé à mon taff ) :vilain:
loicpsg92
loicpsg92
Nombre de messages : 1310
Message par Agnès Lun 30 Mar 2009 - 17:53
Merci pour ce post Ancolies : a sauvegarder de toute urgence.
