Retirer du double face sur de la peinture
Bonsoir,
Je vais déménager en nov et je suis actuellement en train de retirer la déco de la chambre de ma fille. J'ai coller toute la déco avec du double face sur de la peinture acrylique mais le soucis c'est qu'il reste un bout du double face coller.
Comment puis je retirer sans enlever la penture ?
La déco a du mal a se retirer y a t-il une astuces ?
J'ai des miroirs, lettre en bois, coller sur les murs.
Je vous remercie d'avance. Je précise que je suis pas doué en bricolage et que je n'ai pas d'homme pour m'aider.
Bonne nuit
Bonne nuit
callibelle- Membre de Cristal
Nombre de messages : 233
Re: Retirer du double face sur de la peinture
tu passes avec beaucoup de finesse, une lame de cutter au plus près du mur, derrière le double face, afin d'enlever un maxi de matière, mais sans abimer le mur.
ensuite, sur ce qui reste, tu essaies de faire rouler la mousse avec ton doigt pour enlever encore un peu de matière, puis la trace qui reste, tu l'enleves avec de l'acetone, mais sans trop frotter pour ne pas faire une tache sur le mur.
D'ailleurs, avant l'acetone, essaies d'abord avec de l'alcool à bruler.
Tu peux aussi le chauffer légèrement avec un sèche cheveux pour remettre en humeur et ramollir la coll et procéder avec la même technique que Animo .
Moi je préfère utiliser comme solvant pour les traces de colle restantes de "l'Essence F" car moins agressive que l'acétone ou le trichloréthylène mais plus solvante que le White Spirit .
Merci de vos conseils donc je vais aller acheté de l'essence F je peux en trouver n'importe ou dans les magasins de bricolage ?
Quand je retire un objet du mur comment dois je faire ? est ce que je tire doucement ? ou j'utilise le cuter ? car avec le cuter je vais avoir du mal pour les miroirs ils sont grands et quand je tire dessus doucement j'ai l'impression qu'il vont casser
Que me conseillez vous comme enduit pour reboucher diverse trou, ca va du trou de petit clou a des cheville molli ?
bonne journée
bonne journée
c'est mieux si tu peux passer la lame de cutter derrière, tu exerceras moins de contrainte sur le miroir, donc moins de risque de casse.
si la lame de cutter est trop courte...tu peux prendre une lame de scie à métaux (c'est plus long et ça reste souple)
pour reboucher, tu achetes de l'enduit TOUPRET en tube et tu rebouches chaque trou avec une petite spatule (le vrai nom c'est couteau de peintre ou couteau à enduire). Si après sechage, ça depasse, tu passes un leger coup de papier de verre à grain très fin.
et puis pour les chevilles molly, il faut les faire tomber dans le creux de la plaque, alors il faut les pousser avec un bout de tournevis en tpant sur le tournevis avec un marteau (principe du chasse-clou), sinon tu n'arriveras jamais à les dissimuler avec l'enduit, ça sera en relief et ça se verra. ensuite tu rebouches le "gros" trou.
Merci anino pour tout tes conseils.
L'enduit je peux prendre le meme pour tous les trous ?
Il y a pas un nom précis genre enduit de rebouchage ? J'ai déjà vu en magasin.
J'ai retirer toute la deco avec quelques petits soucis de peinture qui part en même temps mais j'ai pu mettre un peu d'enduit dessus et demain je pourrais repeindre.
Par contre mon ex a du charger en double face derrière les miroirs car il bouge pas d'un poil je peux même pas passé le cuter car avec le manche et la lame sortie au max je ne passe pas
Je vais essayer avec un lame de petite scie que j'ai mais elle a des dents j'espère de ne pas abimer le mur ni la peinture.
Ah plus jamais je mets du double face, retirer des clous et mettre de l'enduit c'est beaucoup plus simple et propre a faire.
» Comment retirer l'enduit de décoration sur un mur ?
» retirer une peinture sur un mur enduit ... quelques conseils?
» comment retirer du carrelage au sol?
» RETIRER DES JOINTS DE CARRELAGE....
» Retirer un carrelage sur un sol en bois
