Lave linge/sèche linge
+7
Miss hors sujet
Croisade
11 participants
Besoin de vos avis sur ces machines !
Temps d'un cycle complet ,avantages et inconvénients sachant que je n'ai pas d'autre choix possible faute de place .
Eventuellement , modèle que vous me recommandriez !
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Re: Lave linge/sèche linge
Oups ! oui c'était pas clair mon post !
Oui ,faute de place je ne peux mettre qu'un appareil donc un 2en 1 !
Merci !
Merci !
que dire d'autre que bosch et siemens (la même marque) sont de loin les meilleures marques... (conseils de réparateurs et d'électriciens et d'installateurs)
Les chose importantes: classe A+ ou A++
Le tambours doit etre ondulés
et 1200 tours minimum... plus tu monte mieux c'est
Canard- Membre D'Ambre
la bosch WKD28540EU par ex
Mais faut voir si elle est a+ ou a++
Sinon siemens la même
L'inconvénient de ce type de machine si tu ne connais pas, c'est que tu ne peux sécher que la moitié du linge que tu as lavé. Donc soit tu ne laves que la quantité que tu pourras sécher soit tu fais en deux fois et donc tu prévois une bassine pour mettre ton linge mouillé en attendant.
Donc ce que je conseillerai c'est de prendre une machine qui ne consomme pas trop en faible chargement (je sais que la mienne il faut mieux qu'elle soit chargé pour consommer moins mais j'ai un sèche linge donc pas de problèmes)
Pour les 1200 tours/min, c'est ce que j'ai et il faut quand même faire attention à l'endroit où tu vas positionner ta machine parce que çà dépote pas mal ! Particulièrement si tu as une maison mitoyenne ou un appart, les voisins risquent de vite s'énerver !
Enfin moi je n'ai jamais eu ce type de machine, mais les expériences que j'ai entendu c'est que c'était plutôt moins durable que les un en un. Mais je pense que cela dépend de la marque et de la qualité à l'achat.
Croisade- Membre de Corail
Nombre de messages : 105
Canard tu tapes dans une gamme de prix que je ne peux pas me permettre !
Il existe maintenant des machines qui passent de lavage à séchage toute seule .
Il est clair qu'il faut que je fasse attention aux bruits et vibrations quand elle tourne .
Je vais surtout apprendre à ne pas trop charger la machine ,mais à 2 ça doit être plus simple .
L'évacuation se fait dans un "tiroir" sur ces machines là ?
j'ai eu une des toutes premiere siemens je l'ai gardee 25 ans un super engin l'evacuation ce faisait par l'evacuation normale de la machine
marianne- Membre de perle
Ton expérience marianne me conforte dans l'idée qu'il faut vraiment choisir de la qualité au départ pour avoir du durable ! (mais je ne suis pas allée regarder les prix de celle proposer par Canard !)
Sur celle de ma soeur l'évacuation sèche linge était aussi couplée avec celle de la machine.
C'est super si maintenant tu peux direct passer du lavage au séchage, cela va t'éviter des manipulations.
Oui je suis aussi d'accord avec la qualité de départ pour avoir un résultat satisfaisant .
Mais j'ai malheureusement des limites budgétaires !
Idem je te recommanderais BOSCH mais perso j'ai une vedette qui me satisfait pleinement depuis 4 ans!Et je peux te dire que la mienne avec 4 enfants elle tourne tous les jours voir plus quand il y a les draps!!
Ma meilleure amie, faute de place , a pris celle ci et je te la recommande vraiment:
http://www.cdiscount.com/electromenager/lavage-sechage/indesit-iwdc6145/f-1100106-indesitiwdc6145.html
Lavante séchante - Capacité de lavage 6kg - Capacité de séchage 5 kg - Vitesse d'essorage 1400 trs/min - Programmateur électronique - Départ différé 3/6/9h
A noter que le départ différé est vraiment LE truc dont moi je ne pourrais plus me passer car si tes heures creuses sont en pleine nuit, tu es bien contente de ne faire tourner la machine qu'à ce moment là!
Elle a l'air pas mal celle là et le prix me convient mieux !
Je te confirme qu'elle est très bien et là en vente flash elle vaut vraiment le coup!
2 choses à prendre en compte pour les vibrations.....:
* bien installer la machine de niveau en réglant les pieds.
* il existe maintenant une plaque à mettre sous la machine qui absorbe les vibrations. J'en ai vu chez casto.
Bosch / Siemens c'est vraiment bien .... mais si ton budget ne te le permet pas ... pas grave mais essaies de trouver au moins un modèle économique en eau et électricité ... car si elle tourne beaucoup ça va vite
Ysabelle- Membre D'Ambre
Nombre de messages : 5326
ysabelle tu as fait une heureuse aujourd'hui sache le , depuis qu'on a déménagé ma machine fait trembler le sol de la cuisine !
tu as acheté une plaque?
je ne sais pas si c'est fait mais mets aussi un niveau sur le dessus pour savoir si les pieds sont bien réglés.
non mais j'vais aller voir surtout que j'ai un casto à 5 min de chez moi !
Dans mon casto ils les ont mis en bout de rayon carrément ... et c'est pas cher je ne me rappelle plus le prix ... si je ne dis pas de bétise c'est pas 10€
moi suis pas pour ce genre de machine 2 en 1 car si l'une tombe en panne ben tes bien ennuyé car c les deux obsolettes
tu ne peux pas mettre deux machines l'une sur l'autre j ai fait cela chez mon fils !!!!!!
Invité- Invité
Ben c'est ce que j'ai à la maison !
Mais dans l'appart ,pas moyen ! j'ai tout bien mesuré et j'arrive à cette conclusion :2 en 1 !
Coco, finalement, tu l'as achetée, tu en es satisfaite ?
Valentine- Membre de Saphir
Nombre de messages : 519
Oui ! j'ai pris une Hotpoint Ariston 2 en 1.
Elle est super silencieuse ,chaque programme est adaptable à volonté ,économe en énergie et en eau et esthétique aussi .
Ca reste une deux 2 en 1 ! le temps de séchage est plus long qu'un vrai sèche linge .
Merci pour ton com, mon LL n'essore plus, mon LV sent le brulé, et mon ordi est plus lent qu'un escargot endormi, moi je vais très bien merci
Par contre ,j'ai pas trouvé de lave linge -sèche linge sur lequel tu puisses aussi te connecter !
Je vais attendre un peu alors, qu'ils inventent un combiné qui cuise aussi les poulets !!!
Vous devriez offrir vos services comme conceptrice d'idée chez siemens ou boch , vous vous feriez du blé . (çà peut servir pour remplacer les machines vieillissantes)
C'est nous Renard ...................les machines vieillissantes ? Noméo !
moi aussi manque de place pour avoir les deux je pense acheter celle de c.discount du lien donné par valivalou
des avis?
des avis?
louna31- Membre De Velours
Nombre de messages : 3990
Voici celui que j'ai pris : http://www.ubaldi.com/electromenager/lavage/lave-linge-sechant/hotpoint-ariston/lave-linge-sechant-hublot-hotpoint-ariston--aqm8f49u--340129.php
Tu peux peut-être comparer !
» Radiateur sèche serviette ACOVA
» Cuisine rouge, mur couleur lin et après ???
» seche serviette et radiateurs
» Panne sèche : chambre ado plage
» Un sèche-serviettes dans la cuisine ?
