Un sèche-serviettes dans la cuisine ?
On a démonté l'antique radiateur en fonte de la cuisine pour refaire la niche de la fenêtre (et ô surprise, le plancher est tout pourri en dessous, mais c'est une autre histoire).
On se dit qu'on pourrait changer le radiateur pour un neuf (celui la c'est de la récup, qui pèse hyper lourd et qui est moche). Les radiateurs sont alimentés par une pompe à chaleur air/eau.
Comme il va se retrouver près de l'évier, je me disais que ça pourrait être utile de mettre un radiateur genre sèche-serviettes.
MAIS ce type de radiateur chauffe-t-il assez ? la pièce fait 16 m² au sol sur 2,50m de hauteur ET elle est complètement ouverte sur le salon (petite ouverture) et vers l'escalier de l'étage (graaaande ouverture).
Sachant qu'on devra mettre un radiateur de moins d'1m de haut car il sera sous la fenêtre.
Merci pour vos avis.
Re: Un sèche-serviettes dans la cuisine ?
Tu devrais trouver ton bonheur chez Acova .
http://www.acova.fr/radiateurs/radiateur-chauffage-central.htm
Moi j'ai déjà fait mettre un SXD-067-100 double donc alimenter en eau , il fait 667 mm de haut pour 1000 mm de long avec une puissance de 1140 w (suffisant pour une cuisine) mais pas donner la "bête" .
http://www.acova.com/ATITA/PDF/REGATE2010BD.PDF
Il doit y avoir moyen de trouver son équivalent en électrique moins cher , mais le coût en consommation élec lui est plus cher, mais avec aussi l'avantage de l'utiliser épisodiquement en été pour sécher les torchons alors que le chauffage est éteint .
C'est très sympa mais c'est carrément hors budget en effet
Je crois qu'on va rester sur un radiateur classique en fonte ou acier alors... Je mettrais un porte serviettes dessus ! rires
Je n'ai pas envie de mettre un électrique car ça ne me dérange pas qu'il sèche vraiment les torchons, c'est plus pour les suspendre quelque part en fait.
» Sèche-serviettes : tubes ronds ou plats ?
» cuisine dans maison neuve
» plan de travail carrelé dans une cuisine
» Nouveau rideau dans la cuisine!
