Radiateurs Délonghi Easylife ??
Hello tout le monde,
Je recherche des radiateurs électriques à chaleur douce, connaissez vous le modèle Easylife de chez Délonghi ? ... ou avez vous d'autres suggestions .. uniquement du vertical et à prix raisonnable. Actuellement il y a des radiateurs basiques à 2 balles avec boitier de régulation.
Autre question :
Le séjour fait 33m2 et la cuisine 12m2
hauteur plafond 2m50
maison récente 11 ans
Quels puissance me conseillez vous?
Autre question :
Ysabelle- Membre D'Ambre
Nombre de messages : 5326
Re: Radiateurs Délonghi Easylife ??
Je ne connais pas bien la marque Delonghi , elle est surtout distribuer en GSB et en corespondances . Je connais pour être dit sérieux Acova et Sauter mais entre 15 % et 20 % plus cher . Je ne vois pas de Délonghi en chantiers pro mais ce n'est peut être qu'une histoire de circuit de distribution et je trouve une énorme ressemblance dans leurs produits et leur look entre Delonghi et Sauter , l'un serait peut être le discounter de l'autre .
Pour des pièces en 2.50 M de Ht sous plaf , il te faut en puissance de chauffage : 1 Kw pour 10 à 12 M2 suivant la surface vitrée .
Donc pour ta cuisine 1 radiateur de 1000 W suffit mais en vertical il me semble qu'il ne commence que à 1500 W
Pour son séjour tu as le choix entre 2 X 1500 W ou 1 de 1500 W + 1 de 2000 W suivant ce que tu espères en retirer .
C'est vendu chez leroy merlin ..... et garantie de 5 ans ...
J'avais vu un modèle sur la camif différent en fonte mais ça m'embète d'acheter par correspondance et surtout au cas ou il y ait un soucis pour la garantie je ne suis pas chaude... acheter chez Lroy Merlin me rassure....
le Délonghi:
celui de la camif bien plus cher mais en fonte ... Noirot Bellagio:
le Délonghi:
La différence de prix est logique car si c'est le même principe , ce n'est pas du tout la même technologie :l'un est en fonte d'aluminium et l'autre en fonte classique mais sans fluide caloporteur.
Le Noirot met un peu plus de temps à atteindre sa température de chauffe , mais en quelque sorte libère sa chaleur plus lentement , il a plus d'inertie . Il chauffe moins vite , garde sa chaleur et la diffuse plus longtemps , sollicite moins souvent ses résistances et donc consomme moins (c'est un diésel )
Le Delonghi chauffe plus rapidement , libère plus vite sa chaleur (mais c'est mieux qu'un convecteur quand même) , en gros il chauffe et ce refroidit à un rythme plus rapproché et donc consomme plus .
Compare les consommations respectives pour la chaleur restituée et regarde en combien de temps d'économie tu récupères la différence de prix .
Nous l'avions fait sur le Délonghi et un autre plus haut de gamme chez leroy merlin mais la différence faisait qu'il fallait des années avant de récupérer l'écart de prix .... je vais essayer de le refaire sur ces 2 là.
Le noirot à la camif est étrangement pas cher .... mais côté garantie ?? je ne suis pas emballée.
» Les radiateurs
» Radiateurs I-RADUIM
» Radiateurs tableaux
» seche serviette et radiateurs
» Aménager un salon avec une partie salle à manger dans espace avec renfoncement prises et radiateurs
