-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Avec quoi percer des trous dans du PVC ?
Avec quoi percer des trous dans du PVC ? Empty Avec quoi percer des trous dans du PVC ?
Message par britt3378 Mer 22 Déc 2010 - 0:58
Pour parfaire mon salon qui prend joliment forme (et couleur surtout !), je voudrais faire de mes petites mains un grand luminaire mural.
J'ai donc acheté une goulotte (ou un fourreau) électrique en PVC dur de 15cm x 6cm x 2m.
J'aimerais percer des trous de 3 et 5 mm.
D'après vous, avec quoi faire ces trous ?
J'ai bien une perceuse et des mèches à bois et à métal, mais je me demande si le PVC ne va pas casser net quand je vais trouer.
Avez-vous un conseil à me donner ou une solution autre ?
Merci beaucoup et bonnes fêtes à tous. Attention aux excès de table Avec quoi percer des trous dans du PVC ? 30798
Avec quoi percer des trous dans du PVC ? 27769 Avec quoi percer des trous dans du PVC ? 27769
britt3378
Nombre de messages : 70
Avec quoi percer des trous dans du PVC ? Empty Re: Avec quoi percer des trous dans du PVC ?
Message par animo Mer 22 Déc 2010 - 17:37
ne t'inquietes pas il n'y a aucun risque que le PVC casse en perçant.
pour faire un joli trou, je te conseille de faire un 1er trou de 2 mm avec meches à bois, puis de faire le trou définitif au diamètre souhaité avec une meche à metaux (la meche à metaux percera mieux, de meme qu'on coupe le PVC avec une scie à metaux)
Message par valivalou Mer 22 Déc 2010 - 20:21
animo a écrit:ne t'inquietes pas il n'y a aucun risque que le PVC casse en perçant.
Avec quoi percer des trous dans du PVC ? 88831
Message par Lisie Mer 22 Déc 2010 - 21:36
d'accord avec les filles !
Message par animo Jeu 23 Déc 2010 - 10:21
j'ai oublié de préciser.... tu attaques le trou du côté visible, car c'est à l'arrière du trou que ça peut être moche, donc il vaut mieux que ce soit à l'interieur de ta goulotte.
Message par electro Sam 25 Déc 2010 - 18:00
En effet la mèche à bois convient bien Avec quoi percer des trous dans du PVC ? 141533
"15cm x 6cm x 2m" les dimensions m'impressionne, quel type de câble fait tu passer ?
Pourquoi veut tu percer des trous ? (fixation de la goulotte ?)
Des photos du matériel et de l'installation ? Question
Avec quoi percer des trous dans du PVC ? 916406
electro
electro
Nombre de messages : 156
Message par animo Mer 23 Fév 2011 - 14:26
Dis donc, m'dame..... tu l'as fabrique ton super luminaire ?????? si oui.... on veut des photos, m'enfin...
