-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
peinture sur aggloméré
peinture sur aggloméré Empty peinture sur aggloméré
Message par elodie10 Mer 22 Déc 2010 - 16:56
nous voulons construire un grand meuble qui va jusqu'au plafond avec une niche et des rangements pour des livres en aggloméré (pas trop cher) par rapport à d'autres bois.
Ensuite nous voulons le peindre et mettre du tadellakt sur une partie.
Quelles sont les précautions à prendre? pas de problème pour la tenue de la peinture et de ce tadellakt? car l'aggloméré est poreux.
Quelle sous couche utiliser?
nous hésitons entre 18 millimètres ou 22. Que nous conseillez vous?
merci .
elodie10
Nombre de messages : 27
peinture sur aggloméré Empty Re: peinture sur aggloméré
Message par animo Mer 22 Déc 2010 - 17:30
le souci de l'agglo, comme tu le dis, c'est sa porosité et son aspect non lisse. Mais c'est vrai que c'est moins cher que le medium (MDF) qui serait pourtant plus approprié à votre projet.
Il faut faire un calcul sérieux entre le prix du MDF + 1 couche d'appret + peinture ou tadelakt et aggloméré + 2 ou 3 couches d'appret + peinture ou tadelakt.
je veux dire que le fait qu'il va falloir + de couches d'appret et probablement de peinture sur l'agglo pour obtenir un joli fini, et qu'au final, ce n'est pas peut-être pas - cher que le MDF avec moins d'appret et de peinture.
ensuite, pour l'épaisseur, du 18 mm devrait suffire, s'il y a suffisamment de niches ou d'étagères perpendiculaires pour assurer la tenue.
enfin, l'agglo se gondelera plus dans le temps que le MDF (normal, puisque la densité est moindre)
Message par renarb 29 Mer 22 Déc 2010 - 23:20
Animo à entièrement raison de te conseiller du MDF au lieu de l'aggloméré pour plusieurs raisons qui se rejoignent sur le coût final et la qualité du produit fini :
- en agglo du 22 mm sinon quand tu vas vouloir visser dans la tranche des étagères le panneau va éclater , prix moyen à la découpe 30 à 35 € le m2 ,
- en MDF tu pourras passer sans risque en 18 mm , prix moyen à la découpe 40 à 45 € le m2 ,
- agglo au moins 2 couches d'appret et temps de travail pour exécuter le tadellakt plus court du fait de porosité de l'agglo raccourcissant le temps de prise ,
Mais une autre piste , fait bien le déboursé du bois qui te faut , et regardes si tu n'aurais pas pour le même prix un meuble standard en mélamine genre Billy de IKEA que tu pourras aussi peindre en tadellakt .
Message par elodie10 Jeu 23 Déc 2010 - 16:01
notre problème c'est que la personne qui pourrait nous fabriquer le meuble ne peut pas travailler le médium ; c'est pour cela qu'on nous a proposé l'aggloméré.
Serait-il possible de le réaliser en contre plaqué? solidité/ tenue de la peinture / nombre de sous couche
quelle épaisseur me conseillez-vous?
elodie10
Message par renarb 29 Jeu 23 Déc 2010 - 22:35
Si vous voulez le réaliser en contreplaqué du 18 mm conviendra , lui passer un coup de ponceuse avant de le peindre sera mieux , mais vous risquez de plomber votre budget . Par compte si tout le montage se fait visser , il sera démontable et réutilisable .
