Plateau de table basse
J'ai acheté aujourd'hui un plateau en médium de 18mm d'épaisseur et de 150x76 pour refaire ma table basse !
Je voudrai le peindre en gris moyen ou en bordeaux (je verrai devant les pots) ,et je souhaite obtenir un résultat brillant et très solide .
Quelle peinture choisir (glycéro ou acrylique ) quel rouleau,et que mettre pour la finition ?
Merci de vos conseils !
Re: Plateau de table basse
Prend de la peinture acrylique si tu trouves ,c'est plus simple à gérer , le temps plus court de séchage permet de limiter les dépôts de poussière au moment du durcissement .
La tenue de l'ensemble au choc tient beaucoup à la qualité de la pénétration de la 1 ère couche et à la dureté de la couche de finition .
Si tu as la possibilité d'avoir des peintures pour professionnel çà aide pour obtenir le meilleur résultat final .
Dans l'Oise il y a 2 Comptoirs Seigneurie/Gauthier : 1 à Creil et 1 à Beauvais .(j'ai des adresses)
Dans ce type de travaux la plaie c'est la poussière qui vient ce déposer sur le plateau entre le moment où l'on peint (et la peinture est humide) et le moment ou elle est hors poussière . Sur une glycéro il faut compter entre 4 et 6 heures pour un acrylique entre entre 2 et 3 heures . et pendant tout ce temps la poussière s'y colle .
Aussi quand je peint ou je vernis du mobilier , je crées une cloche , une tente , je ne sais pas trop comment l'appeler mais c'est une structure légère faite avec quelques tasseaux et du polyanne qui vient coiffer l'objet en cours pour le confiner en hors poussière entre 2 couches et que j'enlève pour travailler .
Mais le problème aussi c'est qu'en acrylique pour l'instant les 1ère couche pour boiseries il n'y en a pas ou hors de prix du moins en secteur pro celui que je connais le mieux .
Pour les meubles peints , moi voilà comment je procède , avec des produits commercialisés en 1 litre et dans toutes les couleurs :
- je les peint avec un glycéro multicouche (avec 1 l on fait au minimum 10 m2 à la couche) pour la 1 ère et la 2 éme couche (avec les dilutions adéquates) genre Primwood (La Seigneurie) ou Syltec (Gauthier) , s'il ne sont pas trop sollicités , ils peuvent même être finis en satiné avec une 3 ème couche du même produit .(donc pas assez costaud pour ta table )
- pour les meubles en finition brillante après les 2 couches de glycéro , je met 2 couches de laque brillante à base d'une résine alkyde uréthanée en phase aqueuse : Premior Brillant (La Seigneurie)
-cela pouvait suffire mais j'en veux toujours un peu plus , après au moins 2 jours de séchage ,je leur donne 2 couches de vernis à l'eau brillant type Polyvine (vendu aussi dans mon Comptoir La Seigneurie).
http://www.polyvine.fr/wbf/vernisdecorateurs.htm
Tous les légers ponçages intermédiaires , je les fait à sec , à la cale à poncer , avec de l'abrasif à l'eau n° 150 ou 220 , et après époussetage ou aspiration , je passe un chiffon humide pour finaliser la propreté de la surface juste un peu avant de redonner une nouvelle couche .
Pour les rouleaux j'utilise des rouleaux dit "patte de lapin" c'est à dire en 110 mm de large contre 180 mm pour les rouleaux classiques . Je fais les 2 premières couches avec de l'antigoutte microfibres en épaisseur de poil de 10 mm , les autres couches (1 rouleau pour la peinture , 1 rouleau pour le vernis) des rouleaux en mousse floquée haute densité dit "laqueur peau d'ange" .
Je ne nettoie jamais mes rouleaux quand je viens de finir de peindre , je les met avec de la peinture dessus dans un seau d'eau , la peinture (qu'elle soit glycéro ou acrylique) + les rouleaux ainsi ne durcissent pas , je ne les nettoie que au moment de n'en resservir .
coucou
as tu pu finir le plateau de ta table basse ?
lsdns- Membre de Saphir
Nombre de messages : 940
J'ai effectivement fini mon plateau .................et je suis déçue du résultat pour plusieurs raisons :
Des minis bulles se sont formées en cour de séchage que je n'ai pas réussit à faire disparaitre avec un décapeur thermique comme préconisé.
La couleur est bien uniforme et très brillante ,comme laquée.
Je me sers de la table pour tout et n'importe quoi ,ordi,table ou on mange,bureau.... et le plateau est déjà rayé ! finement ,mais rayé quand même !
Je serais curieuse de savoir ce que ça devient en plan de travail de cuisine !
Bref ! le plateau va resté comme ça pour le moment ,mais je reste très déçue du résultat !
rhhaaaa ben oui en plan de travail je sens que ça va être une horreur chez moi !
Franchement ........je ne te le conseille pas !
donc finalement, une "bete" peinture + un bon vernis aurait donner le meme resultat, sans les bulles, et pas pire au niveau rayures ?
je ne me souviens tu as pris une finition résine mat, brillante ou laquée ?
moi je voulais la finition mat
voir même mieux ! avec un bon vitrificateur en final !
Parce que en réfléchissant bien ,il n'y a que les télé-commandes qui peuvent vraiment rayer ! Le reste est protégé avec des tampons en feutre ou caoutchouc(ordi)!
J'ai opté pour la brillante ...........................qui est finalement plutôt laquée !lsdns a écrit:je ne me souviens tu as pris une finition résine mat, brillante ou laquée ?
d'accord
nous allons les mettre car ma maman a acheté les fournitures, jusqu'à ce que nous ayons les moyens de nous offrir de vrais plans de travail !
ça nous dépannera un temps
je m’étais fait une table basse sur mesure et j'ai utiliser de l'acrylique et par dessus du vernis marine pour les bateaux et ça à super bien tenu
» Plateau en Verre sur table basse
» Table basse
» se fabriquer une table basse
» vds table basse
» table basse
» Table basse
» vds table basse
» table basse
